Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Электрооборудование » Кнопка вместо ключа
Кнопка вместо ключа
Сообщений 1 страница 30 из 36
у кого то с форума уже была воплощена в жизнь такая задумка- как она в эксплуатации? Хочу так же сделать. Поставить секретный тумблер и кнопку на место замка зажигания.
замок совсем убрать/отключать хочешь?
У меня стоит такая "задумка". От старого хозяина осталась((. Только он тумблер поставил, и очень не удачно( от самолёта наверно ^^ ) и я по неопытности задел его нагой, а машина была на передачи ииии.. в общем повезло,  впереди метров 300 никого не было.
я переделал на кнопку(без фиксации) и вынес в удобное место. Я б сказал - не очень удобно.В ближайшее время переделаю. Или если доп. приборы буду ставить - сделаю в одном блоке.
а сейчас стоит так - красненькая такая, она когда зажигание включаешь и зажигаются контрольные лампочки на приборке тоже загореться))
хочу типа секретного тумблера и кнопочку. тумблер переключил-напряжение появилось, потом нажал кнопку и машина завелась.
нужен тумблер двухпозиционный (если надо чтоб парковочные огни горели) или кнопка с фиксацией для включения зажигания
для стартера нужна хитрая кнопка:при нажатии надо чтоб одна пара контактов замыкалась, а другая размыкалась и можно еще с подсветкой, как у SpectroniKа
у друга на акценте замок в первом положении идет напряжение на  магнитоллу во втором вкл зажигание и в третьем заводит движек. Хочу что то типа такого, но чтобы функции замка исполняла кнопка.
магнитолу можно немного по другому подключить
тумблер что то вроде такого или такого
какой понравиться, чтоб ON-ON режим работы его был, примеры держат 20А при 12 вольтах
если хочешь магнитолу через тумблер, лучше поставить кнопку, в чип и дипе не могу найти такую для примера
кнопка для стартера, отфильтруй по цвету подсветки
в соседней теме написал способ подключения магнитолы
а можно купить и установить готовую панель зажигания. Достаточно симпатично)) по возможности поставлю себе что типа того.
Отредактировано SpectroniK (20.08.2009 22:34)
вот это еще интересней
даа! может ещё как на рено с картой?  ^^
лучше со сканером отпечатков пальцев или сетчатки глаза :cool:    :rofl:
:shine:  :D  :cool:
был у меня такой телефон- сканировал отпечатки- поначалу прикольно, но потом задолбало :) А готовые мне не нравятся...
был у меня такой телефон- сканировал отпечатки- поначалу прикольно, но потом задолбало  А готовые мне не нравятся...
ну эт телефон, а тут авто
подходишь к машине смотришь через стекло, сканирует сетчатку и открываеться
садишься, палец к кнопке и заводиться
и никаких ключей, брелков... на пляже оч хорошо
Для того чтобы сделать "умную" кнопку старт\стоп нада поставить реле на стартер а для его включения взять ток от любого индикатора который тухнет сразу посли запуска мотора. у меня уже давно так стоит если нада могу фото сделать.
ну возьмешь питание с индикатора, и будет стартер маслать когда он загориться
А когда заведетса мотор, индикатор потухнит и стартер вырубитса
Отредактировано Shishka (01.09.2009 22:32)
а если в дороге этот индикатор загориться?
и еще минус: нельзя просто включить зажигание.
Да нет никаких минусов просто нада поставить включатель на релле тогда и зажигание просто включиш и если индикатор в дороге загоритса стартер выключиш.
привет у меня лично сделан тумблер внизу под рулём и проведены провода от замка зажигания а кнопка так сказать с обратной связью(не фиксирушая) и нажимаешь и всё класс ешё горить синим а кнопку лучше поменьше купить что бы красивее смотрелась( яж электрик)
Привет ( яж электрик) кнопку надо не поменьше покупать а надо Кнопку Аварийки от ТАЗА. Если флексом отрезать замок зажигания то она какраз вмещается в отверствие которое получится и она с фиксатором а малинькую кнопку надо на отключение реле ка я вишше написал. Извиняюсь за мой плохой Русский язик.
ну у я не додумалься а сделал так что бы ещё раз не нажимать просто пальчиком хлоп
Вот выкладываю фото.
Металическая проволочка не потому что кнопка не влазит а потому что пласмаска была давно сломана.
Отредактировано Shishka (16.03.2010 15:29)
Выглядет не плохо! а чем ключ не устраивал? Просто интересно)))
значит и зуммер при невыключенных габаритах не запищит?
Почему? Пещит.
Shishka написал(а):
Почему? Пещит.
просто есть условие, когда невыключены габариты, вытащен ключ из замка и открыта дверь. значит у тебя как то по хитрому подключено. может расскажешь какой провод куда?
От реллюшки которая пищит надо отсоединить центральный провод. Тогда будит пищать и при не выключеном зажигании.
Отредактировано Shishka (18.03.2010 15:22)
