Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » РемЗона » Рекомендации по производителям запчастей. < <
Сообщений 241 страница 270 из 751
Кузов
Амортизаторы крышки багажника
   Рекомендуем:
   Не рекомендуем: Meyle
Внешние ручки дверей
   Не рекомендуем: Topran
Двигатель
Фильтр масляный
   Рекомендуем: VAG, Mann, Knecht (Mahle), Hengst, Ufi
   Не рекомендуем: JP Group, Meyle,Fram, Champion
   Категорически не рекомендуем: ВАЗ
Ремень ГРМ
   Рекомендуем:Contitech, Gates
   Не рекомендуем: Dayco
Ролик ремня ГРМ
   Рекомендуем: INA, Febi
Опора двигателя
   Не рекомендуем: Febi
Система охлаждения
Насос системы охлаждения
   Рекомендуем: Kolbenshmidt, SKF, Febi
Радиатор отопителя (печка)
   Рекомендуем: Valeo, Meyle
   Не рекомендуем: AVA, Nissens
Кран печки
   Рекомендуем:
   Не рекомендуем: Ossca
Система зажигания
Свечи зажигания
   Рекомендуем: BOSCH
Система питания и выпуска ОГ
Механический топливный насос
   Рекомендуем: Pierburg
Фильтр топливный
   Рекомендуем: Knecht
   Не рекомендуем: ВАЗовские
Воздушный фильтр
Трансмиссия
Пыльник ШРУСа
   Рекомендуем: GKN
   Не рекомендуем: Febi, Ruville, SKF
Трос сцепления
   Не рекомендуем: Pimax
Выжимной
   Рекомендуем: INA
Корзина сцепления
   Рекомендуем: Valeo PHC
   Не рекомендуем: Kager
Диск сцепления
Ходовая
Подшипник ступицы
   Рекомендуем: Optimal, SKF, Febi
   Не рекомендуем:
Подвеска и рулевое управление
Амортизаторы
   Рекомендуем: Bilstein, Cofap, KYB-масло
   Категорически не рекомендуем: СААЗ
Пыльник передних амортизаторов
Не рекомендуем: Optimal, Ruville
Пыльник задних амортизаторов
Рекомендуем: Ruville
Отбойник задних амортизаторов
Тормозная система
Трос ручного тормоза
   Рекомендуем: NK, Ricambiflex
Задние тормозные цилиндры
   Рекомендуем: Metelli, Lpr
   Не рекомендуем: Fenox
Задние тормозные барабаны
Электрооборудование
Ремень генератора
   Рекомендуем: Bosch
Замок зажигания
   Рекомендуем: VAG
Регулятор напряжения
   Рекомендуем: Huco
Прочее не вошедшее в другие категории
Дворники бескаркасные
   Рекомендуем: Brush
   Не рекомендуем: SCT
подскажите , что за ШРУСы "GKN"? стоит ли их брать?
Хорошие шрусы, поставил себе, 60тыс ни намека на хруст
спасибо.
Ремень генератора Бош-за месяц розтянулся в хлам,щас поставил Контитеч-посмотрим как будет!
Зато у меня уже года 2,5 работает - и как новенький.
разлетелся за 6 мин на ХХ
у меня уже 36000, один раз подтягивал
Народ, а никто себе помпу Кольбеншмидт? Цена 1600 в сборе, да и фирма известная. И еще вопрос, обратка в бачок расширительный у нас должна всегда и активно течь или только при полном прогреве и еле-еле?
Отредактировано ZipeR (20.05.2012 16:57)
только при полном прогреве, но НЕ еле-еле.
А если не течет, только если шланг снять и опустить в емкость. Получается помпа неисправна?
Нужно подушку карбюратора Pierburg 2E2 менять. Какую фирму лучше взять?
Взял дверную ручку Polcar-ишла с резинками в комплекте-приятно!Как качество-увидим позже,на вид нормальная!
Тормозной шланг Ханс Прайс-пришол  пакетике с оригинальным номером.Буду пристально следить за єтим шлангом,как поставлю!
wowan292, передние тормозные шланги брал фирмы LPR, итальянские, меняли с отцом 5 лет назад... с виду ни одной трещинки на резине, очень доволен. Но все равно на новые поменяю, все таки 5 лет срок большой, боязно.
И по цене они очень не дорогие, 226 рублей.
boyboy, по опыту с резиновыми изделиями ни когда не подводили фирмы Meyle и Impergom, да и ребята знакомые в автомагазине хорошо отзываются.
Не, ну Мейле иногда г... редкостное в части резины, но вот конкретно подушка карба - то да, у меня, правда на Кейхене, но уже долго служит
Подушку карба если и брать,то Pierburg - дорого, зато качество на уровне.
Известный в Москве специалист по карбюраторам Pierburg, кроме оригинальных подушек рекомендует также Topran и Hans Pries (так как это тоже Topran, а Hans Pries только упаковывает). Не рекомендует Optimal.
Я с ним переписывался сегодня!
Что за "известный специалист в Москве по карбюраторам Pierburg", кроме ДОКа ни про каких не слышал. А он вроде за Pierburg.
boyboy
возьми топран, потом расскажешь. Я бы не рискнул, хотя качество у них не всегда плохое. Все зависит от производителя (как известно топран - упаковщик), а он зашифрован в последних 3 цифрах кода детали.
Знаю в Москве ещё парочку "спецов". Даже звонил, но после разговора с ними по телефону понял, что лучше в Питере у своих сделаю. Один ставит ставит тензодатчики за 1500 рублей при его цене минимум 3500, второй пытал меня что с карбом, по телефону поставил диагноз, что карб умер (и чему там умирать?) и порекомендовал приехать и поставить ТаЗокарбюратор.
По теме, брал febi, порвались подряд 2 штуки, резина залита на ржавый металл, хотя раньше отзывы были хорошие, видимо просто мне не повезло, купил Corteco - просто не было резьбы в одном отверстии, точнее была, но хреновая, при затяжке болта сорвалась. Поставил SWAG, почти год полёт нормальный ну и в багажнике лежит запасная на всякий пожарный с новым комплектом свечей. (Езжу бывает далеко, запас не мешает)
Я сразу пошарился по форумам, почитал отзывы, пообщался сам с ДОКом на его форуме (на котором он всем помогает абсолютно бесплатно, на сайте есть статьи - все можно восстановить самому). В крайнем случае он продает полностью отреставрированные карбы с гарантией, но цена около 20тыс.руб. Сами посмотрите - ВОТ.
я 2 года на такой катаюсь - без нареканий
Серёж, я е написал:
Как впрочем и с подшипниками Optimal. Видимо партия хреновая попалась.
Как раз с ДОКом я и переписывался!
Он говорит, что Topran - это производитель, а Hans Pries - упаковщик (упаковывает продукцию Topran, на Exist.ru тоже такая информация есть, во всяком случае, что касается подушек карбюратора Pierburg 2E2). Странно, что Hans Pries дешевле.
Фотки ништяков, может кому пригодится
1. Направляющая выжимного подшипника VAG 016141181 - topran 100058756
http://uploads.ru/t/N/a/n/NanwZ.jpg
http://uploads.ru/t/5/i/m/5impu.jpg
http://uploads.ru/t/2/c/t/2ct7w.jpg
2. Выжимной подшипник VAG 5W0141165 - topran 101778756
http://uploads.ru/t/l/D/7/lD7dq.jpg
http://uploads.ru/t/v/8/0/v80sy.jpg
http://uploads.ru/t/Z/I/D/ZIDh4.jpg
в паре
http://uploads.ru/t/H/x/i/Hxifw.jpg
http://uploads.ru/t/O/H/X/OHXja.jpg
3. Накладка на педаль тормоза и сцепления VAG 82372117301C - topran 104190755
http://uploads.ru/t/B/T/x/BTxJ5.jpg
http://uploads.ru/t/R/Y/X/RYXmI.jpg
http://uploads.ru/t/2/h/X/2hXTH.jpg
4. Шрус наружний комплект VAG 811498099EX - MAPCO 16984
http://uploads.ru/t/C/M/k/CMk5a.jpg
http://uploads.ru/t/b/I/t/bItfD.jpg
http://uploads.ru/t/2/u/I/2uIMn.jpg
http://uploads.ru/t/u/o/m/uom9P.jpg
5. Свеча для тойоты короллы, по резьбе подходит к нашим
http://uploads.ru/t/P/S/h/PShT1.jpg
http://uploads.ru/t/p/O/b/pOblq.jpg
http://uploads.ru/t/C/x/p/CxplK.jpg
6. Пыльник с рулевой рейки MB Vito, ну очень похож на пыльник штока рычага КПП ауди, у меня небыло возможности померить отверстие в кузове, если есть у кого возможность померить, отпишитесь пожалуйста.
http://uploads.ru/t/G/p/u/GpuBX.jpg
http://uploads.ru/t/e/V/C/eVCUX.jpg
http://uploads.ru/t/F/B/e/FBesY.jpg
http://uploads.ru/t/l/B/7/lB7Wz.jpg
Febi посимпатишнее, рисунок у них оригинал напоминает.
А этот топран разве не повторяет оригинальный рисунок с дорестайлинговых накладок?
Отвечу сам: повторяет.
А вот насчет подобных шрусов я бы поосторожнее был. Был печальный опыт доработки подобного шруса в буквальном смысле напильником. Когда после установки его зажимало.   Дело было в деревне, утром надо было ехать, токаря рядом не было. Точил напильником часа два. Но до сих пор на нем и езжу.http://s1.uploads.ru/t/i/Y/f/iYfkw.jpg
Отредактировано Locksmith (20.06.2012 01:03)
пыльник рулевой рейки TRW, качественная резина, эластичная и прочная. хомуты в комплекте =Р
