Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » РемЗона » Рекомендации по производителям запчастей. < <
Сообщений 601 страница 630 из 751
Кузов
Амортизаторы крышки багажника
   Рекомендуем:
   Не рекомендуем: Meyle
Внешние ручки дверей
   Не рекомендуем: Topran
Двигатель
Фильтр масляный
   Рекомендуем: VAG, Mann, Knecht (Mahle), Hengst, Ufi
   Не рекомендуем: JP Group, Meyle,Fram, Champion
   Категорически не рекомендуем: ВАЗ
Ремень ГРМ
   Рекомендуем:Contitech, Gates
   Не рекомендуем: Dayco
Ролик ремня ГРМ
   Рекомендуем: INA, Febi
Опора двигателя
   Не рекомендуем: Febi
Система охлаждения
Насос системы охлаждения
   Рекомендуем: Kolbenshmidt, SKF, Febi
Радиатор отопителя (печка)
   Рекомендуем: Valeo, Meyle
   Не рекомендуем: AVA, Nissens
Кран печки
   Рекомендуем:
   Не рекомендуем: Ossca
Система зажигания
Свечи зажигания
   Рекомендуем: BOSCH
Система питания и выпуска ОГ
Механический топливный насос
   Рекомендуем: Pierburg
Фильтр топливный
   Рекомендуем: Knecht
   Не рекомендуем: ВАЗовские
Воздушный фильтр
Трансмиссия
Пыльник ШРУСа
   Рекомендуем: GKN
   Не рекомендуем: Febi, Ruville, SKF
Трос сцепления
   Не рекомендуем: Pimax
Выжимной
   Рекомендуем: INA
Корзина сцепления
   Рекомендуем: Valeo PHC
   Не рекомендуем: Kager
Диск сцепления
Ходовая
Подшипник ступицы
   Рекомендуем: Optimal, SKF, Febi
   Не рекомендуем:
Подвеска и рулевое управление
Амортизаторы
   Рекомендуем: Bilstein, Cofap, KYB-масло
   Категорически не рекомендуем: СААЗ
Пыльник передних амортизаторов
Не рекомендуем: Optimal, Ruville
Пыльник задних амортизаторов
Рекомендуем: Ruville
Отбойник задних амортизаторов
Тормозная система
Трос ручного тормоза
   Рекомендуем: NK, Ricambiflex
Задние тормозные цилиндры
   Рекомендуем: Metelli, Lpr
   Не рекомендуем: Fenox
Задние тормозные барабаны
Электрооборудование
Ремень генератора
   Рекомендуем: Bosch
Замок зажигания
   Рекомендуем: VAG
Регулятор напряжения
   Рекомендуем: Huco
Прочее не вошедшее в другие категории
Дворники бескаркасные
   Рекомендуем: Brush
   Не рекомендуем: SCT
Sergei2 написал(а):
фото импергом
А что это за бублики там? Они шли в комплекте?
Заказал себе тормозные колодки sanfineco за 450р, пишут что производство германия. Судя по качеству вроде бы ничего так. Поставлю - посмотрим как себя покажут.
Фото
http://s5.uploads.ru/t/P5MiV.jpg http://s5.uploads.ru/t/XDpRd.jpg
http://s5.uploads.ru/t/yd6at.jpg http://s4.uploads.ru/t/tqAZF.jpg
http://s4.uploads.ru/t/Z1Gb6.jpg http://s4.uploads.ru/t/p7nf4.jpg
Покупал резинки отдельно, хочу попробовать установить как здесь -    http://www.drive2.ru/cars/audi/80/80_b3 … 8923/#post
Опоры двигателя Феби 02680 совсем не рекомендую, и на вид качество хреновое, и на практике - подтвердилось, закручивал нижнюю гайку , одной рукой не большим ключем - отломилась шпилка вместе с гайкой
http://s5.uploads.ru/t/DdNSp.jpg
http://s4.uploads.ru/t/FkluU.jpg
http://s5.uploads.ru/t/tVDy0.jpg
Есть вопрос по карбюраторам из китая. Кто нибудь покупал? Ставил? Как эксплуатация?
Вот например:
026129016H - $127
на бывшей бочке стоит китайский кейхен 1, всё ничего, но дроссельную заслонку первой камеры пришлось подтачивать, и с помощью шайб центровать - чуть заедала и натирала диффузор
то же самое произошло у меня и со Свагом
Да они же Феби и Сваг - одно и то же по моему
А вот Лемфердер 1002703 вчера поставил - думаю можно рекомендовать, выглядит качественно, жесткость хорошая, щель около сантиметра (Феби новые даже сразу почти до упора посжимались), и затянулись гайки очень хорошо
У мну вибрация от лемфердера, хотя точно не могу утверждать, попробую поменять на старые оригинальные, о результате отпишусь.
Ну что они на много жестче например чем Феби это точно, но все таки ИМХО вибрация не от опор, все начинается с мотора..
NaiC
Покупал опоры двигателя Lemforder 10027 01 тоже так же сломалась одна, только только началась затяжка и пипец. Купил такую же вторую, оказалась получше. Вибрация сильная от них на холодную, на прогретый мотор сильно не трясёт.
Значит все таки рекомендовать не стоит их, хотя может подделка была
Какие еще опоры кто ставил?
Отпишусь про опорные подшипники Boge - остался не доволен заявленными данными, мол фирма имеет собственное производство и все такое, а в коробке лежали опорники фирмы Lemforder, причем один из них прикусывал при вращении рукой.
Boge и Lemforder - давно одна и та же фирма
Даж самый дешовый наконечник Fortuna line Китай и Mapco пробежал 20 тис и ни намека на усталость.Трудно рукой провернуть,и на вид как новые.На Мапко оч качественный пластиковый пыльник,и на фортуне толстенный.
А вот шаровая опора Nk не люфтит но стала оч легко ходить,не рекомендую!
Задние амморты Оптимал тож 20 тис и ни намека,мягкие также.Цена/качество.По камянке регулярно езжу
А какие лучше ставить сайлентблоки крепления глушителя?
Думаю вот оригинальные VAG, но они стоят 209 рублей за штуку, а надо три штуки. Вот жаба и поддушивает  :disappointed:  неоригинал стоит в среднем по 50 рублей..
Это те на которые выхлопная труба подвешивается? Так обычные девятошные подходят и стоят недорого, а в случае чего поменять не составляет труда.
locdog795 написал(а):
Думаю вот оригинальные VAG, но они стоят 209 рублей за штуку, а надо три штуки. Вот жаба и поддушивает    неоригинал стоит в среднем по 50 рублей..
VAG смысла, конечно, нет ставить. Я ставил Lemforder, Bosal - все нормально ходят
а вот ВАЗовские не стОит - рвутся только в путь. И лезть потом под днище их менять мало приятного.
на 3-5 тыс хватает
Подпись автора
1 лошадиная сила - сила, которую развивает лошадь весом 1кг и ростом 1м
В итоге, выждав момент когда жаба заснет, купил в еxiste оригинальные VAG сайлентблоки крепления выхлопной трубы - надеюсь, больше их не придется менять, по крайне мере в этом году :))))))))))
оригинальные, с выбитыми номерами Не рвутся, проверено!
Подскажыте замену ЕЛКАСТУ ,во многом пишет "не поставляеться" а на самом деле ещё как поставляеться
ЕТКА
колодки тормозные передние SK 046 00 SK Audi 80 :78-86 система lucas Брал больше 2 х лет назад даже 3 наверное отходили на 5 + взял такие же 470 рублей в автоплюсе в экзисте нету((
Sfec KH000013 Ручка двери передней правой -   полное, она длинее чем надо, не встала ровно, а под натягом, дверь не открываться, а как то через жопу с рывком в общем ппц.
брал левую, месяц назад, нареканий нет пока, встала как родная
Сейчас такая стоит - все встало ровно и открывается нормально. Но ломается также как и все остальные.
поделюсь своей печалькой (правда с купехи, не с Б2)
то, что палец в шаровой OSSCA загулял не пройдя и 2500 км, неприятно, но ожидаемо, хотя думал подольше поживет
но то, что за этот же пробег, лег задний сайлент подрамника LEMFORDER - уже ни в какие ворота!
Лемфердор давно уже не жалуют.
как ты его выявил?
точно! опорники лемф по  350 руб. купил, так на них ни одной надписи. в опорниках феби по 200 руб подшипник ина....
Тоже опорники лемфы не порадовали. Феби вроде получше показались.
