Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » РемЗона » Рекомендации по производителям запчастей. < <
Сообщений 391 страница 420 из 749
Кузов
Амортизаторы крышки багажника
   Рекомендуем:
   Не рекомендуем: Meyle
Внешние ручки дверей
   Не рекомендуем: Topran
Двигатель
Фильтр масляный
   Рекомендуем: VAG, Mann, Knecht (Mahle), Hengst, Ufi
   Не рекомендуем: JP Group, Meyle,Fram, Champion
   Категорически не рекомендуем: ВАЗ
Ремень ГРМ
   Рекомендуем:Contitech, Gates
   Не рекомендуем: Dayco
Ролик ремня ГРМ
   Рекомендуем: INA, Febi
Опора двигателя
   Не рекомендуем: Febi
Система охлаждения
Насос системы охлаждения
   Рекомендуем: Kolbenshmidt, SKF, Febi
Радиатор отопителя (печка)
   Рекомендуем: Valeo, Meyle
   Не рекомендуем: AVA, Nissens
Кран печки
   Рекомендуем:
   Не рекомендуем: Ossca
Система зажигания
Свечи зажигания
   Рекомендуем: BOSCH
Система питания и выпуска ОГ
Механический топливный насос
   Рекомендуем: Pierburg
Фильтр топливный
   Рекомендуем: Knecht
   Не рекомендуем: ВАЗовские
Воздушный фильтр
Трансмиссия
Пыльник ШРУСа
   Рекомендуем: GKN
   Не рекомендуем: Febi, Ruville, SKF
Трос сцепления
   Не рекомендуем: Pimax
Выжимной
   Рекомендуем: INA
Корзина сцепления
   Рекомендуем: Valeo PHC
   Не рекомендуем: Kager
Диск сцепления
Ходовая
Подшипник ступицы
   Рекомендуем: Optimal, SKF, Febi
   Не рекомендуем:
Подвеска и рулевое управление
Амортизаторы
   Рекомендуем: Bilstein, Cofap, KYB-масло
   Категорически не рекомендуем: СААЗ
Пыльник передних амортизаторов
Не рекомендуем: Optimal, Ruville
Пыльник задних амортизаторов
Рекомендуем: Ruville
Отбойник задних амортизаторов
Тормозная система
Трос ручного тормоза
   Рекомендуем: NK, Ricambiflex
Задние тормозные цилиндры
   Рекомендуем: Metelli, Lpr
   Не рекомендуем: Fenox
Задние тормозные барабаны
Электрооборудование
Ремень генератора
   Рекомендуем: Bosch
Замок зажигания
   Рекомендуем: VAG
Регулятор напряжения
   Рекомендуем: Huco
Прочее не вошедшее в другие категории
Дворники бескаркасные
   Рекомендуем: Brush
   Не рекомендуем: SCT
Pasha80 возможно и надо новую тему.
Народ, а никто не менял шкивы под клиновой ремень (коленвала и помпы)? А то у меня уже ремень дальше некуда провалился и ремень теперь скрипит по утрам. Нашел Hans-Pries - 100 213 755 (помпа), 111 143 755 (кленвала).
Я думал над этим, но не решился на китайский шмурдяк (Hans-Pries). Слышал, что эти изделия "сыромятные" и изнашиваются очень быстро и сильно.
Наверное, на разборке возьму от какого-нибудь VAGа оригинальный поживее моего.
Вот, вроде, подходящая:
Список идентичных деталей.
Отредактировано Pasha80 (10.12.2012 22:50)
Pasha80 попробую куплю. В крайнем случае токорям закажу втулки переходные и переведу на поликлиновый ремень.
А про эту тему я что-то запамятовал.
нужны передние амортизаторы, но ценой до 1 тыс. руб., ибо дороже жалко на зиму ставить (все равно в морозы пробьют).
выбор из:
NK
Optimal
Bort
Meyle
Patron
Sfec
JG
Кто посоветует что-то толковое?
Гадание на кофейной гуще. Я бы NK взял - тросы ручника у них были отличные. Но не факт что аммо окажутся столь же хороши)))
Менял на помпе, Топран заказывал... чуть получше чем родной помятый, но все равно криво сделан. Лучше разорись на оригинальный, он рублей 800-900 стоит. После НГ деньжонок подсоберу и закажу оригинальный себе.
Добавь 300 рублей и купи Monroe MR976, в экзисте цена 1160р. за один. Или TRW JHC 170T, цена 1170 за один.
Monroe MR976
цена от 1200
TRW JHC 170T
цена от 1550
за 1200 можно купить два дешевых - не так жалко их будет.
выбор из:
NK
Optimal
Bort
Meyle
Patron
Sfec
JG
В посте №222 задавал вопрос по NK(Nordjysk Kobling), после этого интересовался у продавцов посмотреть на их (NK) изделия. Визуально изделия производят впечатление крепкого середнячка. Не очень глянулись резиновые составляющие, но терпимо. Маркируются все изделия (а не коробки для них), которые видел - SBS ( Skandinavian Brake Sistems), причём, почему-то, те же изделия, но идущие, как именно SBS, в каталоге продавцов дороже, хотя, по сведениям сайта фирмы, это две торговые марки одного  производителя - Obtec A/S. Себе брал на "сотку" тормозные суппорты(пост № 222) и тросики ручного тормоза, сделано достаточно аккуратно. Так что, если учесть, что в списке, в основном, мутные фасовщики, можно посоветовать попробовать NK, только что-то сомнительно, что в ценах он такой же. Но,если это так, можно заодно и протестировать их амморты, по-моему, вероятность приемлемого качества выше.
Отредактировано Melon (12.12.2012 11:39)
Я на белую ауди80 ставил Optimal газо-масляные на перед,  1,5года от ездил не потекли так и продал машину, на ауди 90 тоже их поставил .
какой аккумулятор  из дешёвых порекомендуете? p.s. на сколько нужно ставить, если стартер 55А, а то слышал, что если больше брать чем стартер, то акум убивается быстрее т.к. не дозарежается?
наверно не стартер а генератор...
Тёма может не стартер, а генератор? Сильно дешевый не бери - купишь два, в итоге.
был у меня 62Аакум, и я его убил. купил дешёвый UNO 55Aч украинский, 2ая зима, минус что замерзает и теряет заряд, домой на ночь таскаю в -30
извиняйте)))) опечатка)))) думаю одно, пишу другое!
теряет заряд
вот и у меня такая проблема - пришлось ехать без машины, на выходных буду с тестером смотреть ток, если большой ток утечки, то по очереди вытаскивать предохранители, что бы понять что жрёт! тут или как мне кажется магнитола своим светящимся всё время диодом, или уже Varta своё отходила, ставил другой аккамулятор - тоже самое - сел!
Какой порекомендуете, ну или хотя бы фирму из следующих
Exide
Varta
Bosch
FORSE
Centra
555
AD
AFA
AKOM
АкТех
Asian Horse
AUDI/Volkswagen
Autojet
AutoPart
AUTOTEC
AVTOSIL
A-mega
Banner
Baren
BARS
Berga
Black Horse
Blizzaro
BRAVO
Cartechnic
DETA
Docker
Dominator
Электроисточник
Энергасила
Energizer
Energy Box
Eurostart
Explosive Power
Extra Start
FB
FIAMM
Global
HAGEN
HertsBerg
Incu acu
ISTA
ИСТОК
KOBA
Kraft
Medalist
Mega Batt
MOLL
OBERON
Panasonic
Silver Star
Sonnenschein
Sputnik
Стартбат
Start Extreme
Sznajder
TAB
TAXXON
Top Car
Topla
Tornado
Tudor
Unikum
UNO
VEGA
FireBall
Volta
VoltMaster
Vortex
Westa
White Horse
ZAP
Z-power
Зубр
Зверь
p.s. забыл глянуть: какая у нас полярность и габариты батареи ?
Отредактировано Тёма (24.12.2012 13:53)
зверь бери - соотношение цены-качества, хотя хз сколько он щас стоит, и хороший ли, раньше был крутой как и тюменский. полярность прямая, габариты стандартные
Тёма написал(а):
Exide
если его найдешь и денег хватит - бери не задумываясь. Это реально одни из лучших. У меня 3-ю зиму Exide 64 А-ч стоит - проблем никаких, ни в какой мороз снимать не приходилось.  К слову о емкости - у меня генератор 65А, заряда аккумулятору хватает.
И Зубр был - сделан по той же технологии Exide, хрен знает сколько до меня стоял, но работал вполне хорошо, и сейчас на москвиче летом трудится. Сколько глубоких разрядов он перенес - не счесть. Лет 7-8, не меньше, пашет.
Тёма написал(а):
Exide
присоединюсь , у меня тоже Exide вот вторую зиму, без проблем, очень мощно крутит, хотя один раз я его все таки высадил в 0, но это было на девятке, пол дня крутил стартером не заводилась и потом ночью домой тянули час с ыарами и стартером помогал.
а не обратная ли у нас полярность?прямой аккум чтоб поставить приходится же его разворачивать клеммами вперед?
NaiC
купил я как то обратной, так еле провода дотянулись, щас стоит прямой
NaiC
а прямой это как? у меня клеммами вперед, справа по ходу движения плюс- это какой?
ну плюс у нас у всех ближе к крылу, полярность - обратная, в стандарте аккум ставиться клеммами к салону
http://s3.uploads.ru/t/POEru.gif
в принцыпе вродебы всегда хватает стандартных проводов чтоб поставить аккум с прямой полярностью (тогда выходит клеммами вперед)
Изначально может и была обратная... Но я машину покупал - уже акк прямой стоял, да и я такой же купил. Проводов хватает нормально.
ясно. у меня не выйдет клеммами к салону поставить- на "+" 6 проводов, три из них- 16мм*2, клеммы не поместятся.
а на картинке показана прямая полярность
на картинке прямая полярность, клемма "+" слева, но аккумулятор стоит клеммами вперед, у нас изначально "+" слева, но аккумулятор стоит клеммами назад
Мой вариант:
Тёма написал(а):
Medalist
Pasha80 написал(а):
Medalist
по его цене можно два  Зубра или Exide взять  :rolleyes:
В наличие только что-то из этих:
Black Horse
HertsBerg Power
AVTOSIL
Eurostart
Extra
Sonnenschein
Tudor
Зубр
BARS
Mega Batt
Стартбат
Unikum
p.s. пока склоняюсь к Зубр Magic eye 6CT-55 АЗ (55 А/ч) или Eurostart ES 6CT-55 (55 А/ч)
Отредактировано Тёма (25.12.2012 02:38)
Вообще не критерий. ИМХО.
Он и прослужит, как три зубра или два эксайда.
Про "не настолько богаты..." и "...платит дважды" что-нибудь слышал?
Иначе - "кроилово неизбежно ведет к попадалову".
Золотое правило.
ну если собрался на этой машине 10 лет еще ездить - тогда можно на такой и разориться
