Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Электрооборудование » Загорелся провод с катушки!!!
Сообщений 1 страница 2 из 2
Доброго дня!
Двигатель JN (1986) (переделан под Solex).
Прогревая с утра автомобиль, попер дым из подкапотки и в салоне. Быстро скинул клемму и сразу обнаружил, что один погорел зеленый провод от "плюса" катушки. Выгорел полностью (насколько можно видеть) до блока предохранителей.
Дополнительные условия:
- В момент возгорания к прикуривателю был подключен компрессор. Включил - не работает. Затем дым, клемма, горелый провод... Визуально проводка прикуривателя цела и с катушкой он вроде бы не связан. Но все же не похоже на совпадение..
Вопросы:
1. Что питает этот провод? По схеме №1 понял, что он связан с коммутатором и контрольной лампой зарядки аккумулятора. Но в электрике я не силён..
2. WTF? Есть идеи?
3. Почему не выбило предохранитель?
4. Что смотреть на предмет повреждений (жгут проводов, судя по всему, перебирать по-любому..). Но что еще может быть повреждено от КЗ? Катушка?
http://s3.uploads.ru/t/4MVmW.jpg
http://s8.uploads.ru/t/Ja6hT.png
ВСЁ! Сколько лет машине? В каком состоянии провода? "Причёсывай" проводку, проверяй все контакты, особенно массу.
