Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Тормозная система » Вопрос к знатокам по гтц
Сообщений 1 страница 8 из 8
Господа!
Для начала опишу свою тормозную систему.
Передние тормоза 280мм вентеля и 54 гирлинги (от корры), задние малюсенькие 226 не вентеля (от пасса), колдун в бессрочном отпуске, вакуумник родной, гтц 19.4 от 1.8 ( только вчера выяснил) вместо 22.2. Шарики из клапанов на задние магистрали тоже удалены.
Теперь опишу ее работу.
Педаль берет ближе к полу, но тормозит хорошо. Если жать резко то машина как вкопанная втыкается даже на амортах не играет. Впринципе все устраивает.
А теперь суть вопроса и причина всей этой писанины.
Гтц немного перепускает, соответственно я его замню, но вот чего джать от тормозов если поставить гтц на 22.2 мм как положенно для 5 цилиндров?? Мои предположения - педаль начнет брать чуть выше, но и резкости в торможении будет меньше т е тормоза будут более мягкими/плавными. Если не прав исправьте.
Так вот мне интересно Ваше мнение, к чему приведет замена гтц на 22.2 не меняя больше ничего??? :question:
Отредактировано airoks (25.11.2017 18:43)
Это от диаметра ГТЦ не зависит. Просто плохо прокачана система или перепускает ГТЦ. При замене на ГТЦ с большим диаметром у тебя просто при меньшем усилии на педаль будет большая эффективность тормозов. А вообще можно было и не создавать очередную тему, а задать вопрос в существующей. главный тормозной
Хорошо. Полагаю тогда можно тему удалить?!
А кстати полагаю, что влияет, но не диаметр гтц а диаметр поршней суппортов, ибо система прокачана на 120% а гтц перепускал и раньше, но педаль начинала раблтать выше и только после замены передних тормозов на увеличенные педаль стала работать по другому
Почти такие же тормоза как в описании у airoks. Не давно заменил гтц на 22.2 - Вут родной. очучуния - педаль чуть-чуть плотнее. по поведению авто - ни как не почувствовал.
А при резком нажатии как себя ведет авто?
да обычно, адекватно резко тормозит. Так же как и до замены гтц. На сухом асфальте. Зимой надеюсь так же будет).
Я понял. Спасибо
Понял, спасибо  :jumping:
