owen, VAG G06 072 6A2 - вот это точно подойдет.
масло в коробке
Сообщений 151 страница 180 из 191
Поделиться15226.09.2013 23:42
Daniel', а которое я написал подойдет? или просто дороже?
Поделиться15314.10.2013 20:24
купил
http://www.avto-k3.ru/tovary/masla-1/ma … nfp-75w-80
кто что интересного скажет?
Поделиться15414.10.2013 20:47
Марат, наоборот, теперь нам надо ждать пока ты отзыв о масле напишешь
Поделиться15514.10.2013 21:06
ну это само собой.
если будет совсем плохо - сделаю из него промывочное типа
Поделиться15612.12.2013 19:09
Добрый вечер! я тут сначала сделал, а потом подумал:)...... купил масло в кваттро кпп ЛМ 75w90 gl 4/5....... для переднеприводной коробки подходит полюбому, очень им доволен - ничего не шумит, передачи втыкаются очень легко..... но подходит ли оно для кваттро кпп? подскажите пожалуйста!
Поделиться15714.12.2013 14:38
сегодня вечером хотел маслецо залить новое, на кпп две пробки, одна в "стандартном" месте, другая под задним диффом.... там надо просто открутить две сливных пробки, слить старое масло и залить новое до того пока оно не потечет из заливного отверстия? никаких нюансов нет? извините может за глуповатый вопрос, но хочется перестраховаться, что бы последствий плохих небыло! спасибо:)
Поделиться15828.12.2013 20:48
тоже было интересно!сливал с переднего отверстия,вопрос мучал зачем жe второе:-)после того как залил свежее открутил заднюю,потекло свежее масло.Видимо один обьем там.
Поделиться15929.10.2014 21:27
а можно ли смешивать масла? сальники пускают, и нет смысла заливать полностью новое, а так купить литр на доливку зиму откатать?
Поделиться16029.10.2014 21:37
Сальники поменять - дело на час с перекурами (включая сальник штока). Или у тебя передний сальник первичного вала течёт?
Поделиться16130.10.2014 06:23
точно течет сальник штока, а то что впереди или в шрузах, я на знаю. Так а что там вме меняется просто и не снимая осей, или тот что на штоке как менять?
Поделиться16230.10.2014 15:25
На штоке меняется легче всего. Откручивается фиксирующий муфточку кулисы болт, откручивается длинная тяга кулисы, и муфточка снимается со штока. Сальник вынимается и вставляется новый прямо по штоку, но если на нем грязь и ржавчина, лучше его предварительно мелкой наждачкой пошоркать, чтобы не царапался новый сальник. Масло желательно перед этим слить, но можно и просто задрать зад машины - тогда уровень точно будет ниже штока.
А для замены бокового сальника привода надо откручивать внутренний шрус, отводить привод в сторону, откручивать центральный болт фланца, вынимать сам фланец и менять сальник. Важно закрутить болт фланца правильным, не слишком большим усилием - на гайке в дифференциале очень слабая резьба!
Поделиться16330.10.2014 18:41
Спасибо) с его и начну) Вопрос такой: зашёл сегодня в магазин и спросил масло, а в ответ спросилимарку машины, год, двигатель. В итоге их етка выдала что мне нужна синтетика G5, но у нас же G4 полусинтетика и вязкость 75..80W90. По итогу я ушёл из магазина с пустыми руками и весь в сомнениях, подскажите правду?
Поделиться16430.10.2014 20:24
Тёма в этой же теме про масло уже столько написано... стоит только пролистать пару страниц назад.
Поделиться16531.10.2014 06:48
Ты смотри, GL-5 ты только добъешь коробку, оно не подходит совершенно!!!! GL-4 нужно лить!!!
А если на банке написано, что и GL-5, и 4, и даже 3 одновременно, и продовец говорит, что раз есть GL-5, то в нем точно есть присадки и для 4. Кому верить?
Поделиться16631.10.2014 14:33
Тёма
в другой магазин тогда.
и спросить какое есть масло GL-4, а там уже сам выберешь из предложенного
Поделиться16731.10.2014 18:07
Тёма
Comma "Gear Oil GL4 75W-90" и Liqui Moly "Hypoid-Getriebeoel TDL 75W-90" есть на выбор
Поделиться16801.11.2014 20:26
если денег не жалко - то ликви
Поделиться16901.11.2014 22:58
Стоит ли заливать данное масло в коробку? тыки хватит 2х литров? кпп 4ст.
Поделиться17022.01.2015 22:09
вопрос? как проверить уровень масла в КПП?
Поделиться17123.01.2015 07:43
cerg
находишь с левой стороны (лицом к капоту попой к багажнику) сбоку недалеко от привода пробку под шестигранник помоему на 17 не помню, откручиваешь и суешь туда палец (смотри чтоб не застрял), пытаясь нащупать масло. если не нащупал, то покупаешь новое и заливаешь вместо старого.
Поделиться17223.01.2015 08:26
попробовал представить эту позу
Поделиться17326.01.2015 07:35
как я понял, заливать масло пока из заливного не потечет через край? верно?
Поделиться17426.01.2015 08:08
да, верно.
Поделиться17522.09.2015 11:45
А можно коробку салярой промыть и после залить масло(машина досталась по наследству сколько и чего там ни кто не знает) покатался вроде не чего не бежит сменить жидкости все хочу.
Поделиться17622.09.2015 13:32
Промыть то можно, но если коробка на машине стоит - толку особого не будет, может что то со дна и смоется, не прополоскаешь хорошо, заводить то так нельзя.
Снятую коробку Роман промывал по моему так, вал крутил дрелью или эл. мотором что ли
Поделиться17722.09.2015 13:55
Спасибо, буду думать!
Поделиться17811.07.2016 21:40
Мужики, кто заливал данное масло VAG G06 072 6A2, опишите как оно в работе, лучше/хуже стало? Я себе залил, проехал 1000км и что то оно мне не нравиться, может оно не для старых кпп во все.
Поделиться17919.01.2017 09:14
На кватро кпп увидел две сливных пробки, заливная одна, зачем две если масло как написано выше вытекает при замене из сливной пробки дифа, для лучшей замены масла получается
Поделиться18001.10.2017 23:57
А что на счет G005000?
