Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Подвеска и рулевое управление » Кто ставил подшипники ступицы от москвича?
Сообщений 1 страница 30 из 33
кто ставил подшибники ступецы от москвичя ? и от чего может подайти ?
Зачем с мосика колхозить??? В ЭКЗИСТе от 386 рублей до 5000 тысяч, вагон и маленькая тележка!
просто я менял в том году 2 передних ставил по 1500 один уже разлетелись что то надежды нет а дороже брать не охото что там я незнаю и вкладывать много не хочу
Слышал фирму "Рувилле" хвалят, там они стоят 900 с хвостиком...
Мож подшипники у них и неплохи- но наконечники дрянь :dontknow: Я правда на Дэу покупал...
стоят optimal, покупал за не так дорого и до сих пор крутятся (прошли ~50тык.), но один уже умирает.
а как ты их ставил? если в гараже и с кувалдой, то из-за этого может быть их такая недолгая крутильная жизнь.
да там есть тонкости с установкой
тонкасть отличьная есть ! не в присовывать а нагреть ступецу и опустить подшибник в отверстия он как по маслу встаёт и стучять не надо вообще!
MAWR написал(а):
не в присовывать а нагреть ступицу и опустить подшипник в отверстия он как по маслу встаёт
и сильно грел?
до красна подчьти гарелкой
Отредактировано MAWR (09.05.2010 23:00)
поздравляю,ты благополучно сжёг сепараторы подшипника,они там пластиковые!
незнал что на ступеце есть палосмас ты не ошибся ? дядя )))
Отредактировано MAWR (10.05.2010 14:29)
не на ступице,а в подшипнике
мне кажется, что это фирма-упаковщик.
лежат подшипники в коробочке этой фирмы, а внутри подшипник в коробочке FAG, и на нем написано FAG.даже пакетик со смазкой в комплекте. вот.
ну и где вы, борцы за граматность...
Грамотность, есичо.
Я и так название темы подправил, не будешь же каждое сообщение редактировать. Пусть содержимое постов будет на совести их авторов.
Если в книге написано прессом, значит и делать нужно прессом. А не кувалдой или греть. Мне за 300 рублей запрессовали подшипник и пружину поставили с новым опорным, все минут за 15.
а в домашних условиях как правильно?
нагревать самый лудший способ кроме пресовки всю жезнь в наших тазов нагревали и встовляли не чего страшного
не все методы, которые прокатывают на тазах, прокатывают на audi
ты саму ступицу греешь?
ну если нагреть подшиник - тогда он вообще не влезет, и представь что будет там со смазкой
при нагревании метал расшеряется а подшибник не стоит греть )!
подшипник греть не стоит он потом от  ступицы нагреется :crazyfun: а по делу самые нормальные подшипники SKF и при замене самое главное надавить на наружную обойму и затянуть нужным моментом
Отредактировано gosha999 (12.05.2010 23:12)
чем же давить?
я стучал по старому подшипнику, положенному наверх на новый
Насчет подшипников Ruville не знаю, а пыльники гранат - говно, год назад поставил и сейчас просятся под замену (потрескались). Рекомендуемые подшипники, кроме уже названных SKF, хорошие INA
ну и я так делал когда по молодости под рукой ничего не было и подшипник от комбайна подбирал э кризис тогда был :blush:
ну что реально поставить от москвича подшипник?
ну если диаметры одинаковые то ставь
ps^ сколь стоит подшипник?
стоит 350 а знает кто совпадают диаметры ?
