Печка
Сообщений 211 страница 240 из 479
211
Помпа у тебя судя по фото, стоит выше всех, следовательно весь воздух в ней. А когда в помпе воздух - она не качает и не прокачивает, я пробовал на боше.
воздуха в ней не должно быть, если правильно установить. Судя по отзывам на газфоруме, нужно чтоб помпа стояла максимально выше и вертикально. ХЗ почему.
italiano а у тебя подогрев впускного коллектора как осуществляется? от тогоже патрубка? Скорость помпы должна быть максимально возможной! т.е. 14,4в.
отвечу за него - от того же. И у меня также. Это конечно снижает скорость циркуляции через печку, но все равно лучше чем без помпы. Планирую провести эксперимент - пережать шланг от впускного коллектора, тогда вся мощность помпы будет направлена на печку. У меня так можно сделать, т.к. карб кейхен и у него нет автоматики от температуры тосола, в отличие от пирбурга. Надеюсь карбюратор не замерзнет, температуры на улице пока -25...-30.
выше не знаю почему, а вертикально - потому что это ее рабочее положение! Газелевскую нельзя на бок класть и вверх ногами ставить, в отличие от Боша, который хоть как можно повернуть.
ну а почему же с завода помпа идет в горизонтальном положенииhttp://uploads.ru/t/G/5/9/G59Wr.jpg
Значит я неправ. Это все я на форумах читал, когда покупать собирался. Может перепутал положение, но точно помню что не всяко ее можно ставить.
да потому что это доработка и другого места они ненашли. А поищи инфу сколько с завода помпа выхаживает прежде чем потечь? 15-25тыщ. (полгода при моей езде). Бош (0392020034) лучше тем что крыльчатка у него запаена в корпус и неимеет физического соединения с валом мотора, передача вращательного момента происходит за счёт магнитного поля, но хуже тем что из-за этого же магнита он не может обеспечить нужное давление в случае если где трубка пережата слегка и т.п. Поэтому бош и выхаживает дольше чем газелевская, просто течь там неоткуда...
у меня электропомпа работает конкретно на печку, значительно лучше чем если бы она стояла на впуске в помпу, хотя и подогрев коллектора и карбюратора работает.
вычитал: Только в магазине сразу сказали, что ее надо ставить под уклоном, мотором вверх, т.к. при утечке тосола мотор не погорит
при установке помпы на входе основной помпы, карб пирбург 2е2 переходит в режим ХХ уже через несколько минут - даже не знаю, хорошо это или нет
Отредактировано italiano (21.01.2012 20:21)
Я смотрел твои фото, как ты поставил, все кажется просто, но когда я пытался свой бош туда вкорячить - он у меня просто не влез, хотя и размером меньше! Такой ощущение, что у меня в том месте места меньше. Я эту помпу и так и эдак туда пытался присобачить, ну никак не получилось. Поэтому пришлось делать общую прокачку на впускной коллектор и печку.
после вчерашнего развоздушивания, прийдя сегодня с утра и заведя авто всё пришло в норму, воздушной пробки не было, стрелка датчика только дошла до 1ой риски - подул уже тёплый воздух, темп была -20. поездив при такой забортной температуре часа 2 по магазинам (со стоянкой авто минут по 20), в авто реально было жарко, открыты были только нижние дефлекторы
Седня произвел замер температуры воздуха из сопел. Температура на улице ок. -20. Результат - боковые 50-51град, лобовое  46гр, ноги 70 град (руку жжет). Выходит, на воздуховодах теряется 20 град, рассеивается под панель, это много. Кто-нить утеплял воздуховоды? Мне кажется это должно повлиять на жар в салоне
Чук  :cool:  нет предела для Кулибина!  :crazyfun:
А по поводу печки - проклеил свой радиатор спецуплотнителем для пластиковых окон/дверей (паралон сначала он 2-3 мм толщиной, потом расправляется до высоты 1.5-2см). С уплотнителем, который шел вместе с радиатором Nissens, радиатор вылез без проблем (уплотнение видать было не очень, и задний бачок радиатора вообще не уплотнился), с новым еле запихал, при этом уплотнитель еще до конца не расправился (еле успел его не расправимшися запихать). Стало намного теплее, но всё равно включаешь вторую скорость - воздух остывает, даешь 2000-2500 оборотов становиться горячее. Вывод - недостаточная циркуляция - помпа под замену. Возможно увеличенный зазор между крыльчаткой и помпой из-за использования тосола.
Не поможет замена помпы. Максимум чуть улучшит на ХХ. Надо доп. эл. помпу ставить, вот она помогает.
Ну штатно же это как-то работало? Не хочу доп. помпу. Еще надо радиатор родной в ремонт отдать.
Народ такое дело, печка преподносит все новые сюрпризы - в городе греет нормально, выехал на трассу, погнал за 200км - на скорости температура из печки начала падать. Чем больше скорость потока воздуха из печки, тем она дует холоднее - хотя машина шла на оборотах около 300 постоянно. Вопрос что это может быть?
Остывает. Либо низкая циркуляция ОЖ в печке, либо радиатор гамно. Ну либо пробка. Со старым китайским радиатором у меня так и было, приходлось вентилятор вообще выключать, чтобы уменьшить поток, тогда тепленький шел.
Вот и я так делал когда обратно ехал. Рзогнался до 100-120 - выключил печку, сбавил от 69 и ниже - печку на первую скорость. Блин, чтоб я еще раз Nissens  взял - да ни за что.
Нормально ниссенс греет, ищи причину в другом. У себя заметил, что как только система воздуха хапнет, так сразу поток холоднее становится. В этом отношении доп. помпа спасает - с ней из печки воздух быстро выходит.
подскажите, пожалуйста, какой радиатор печки купить-Nissens, Hella, Quinton Hazell, Valeo???
мой потек.
На форуме бочководов хвалят Hella, у нас пока никто не ставил, я себе хочу на следующую зиму его попробовать поставить, а вообще загляни сюда: Рекомендации по производителям запчастей. <
вот и думаю взять Hella или Valeo. но Valeo дороже примерно на 800 рублей.
у меня тоже когда двиг прогреваеться идёт пар из воздуховодов, я так понял что это антифриз испаряеться, сегодня разобрал
с виду ничего нет, промыл и начал закачивать воздух насосом, и в воду,, но пузырей нет
где копать?? или антифриз такой текуций что проходит там где воздух не проходит??
Попробуй его в горячей воде воздухом накачать.
На самом деле, антифриз обладает очень хорошей смачиваемостью, поэтому легко найдет самую маленькую дырочку, где вода даже не подумает просочиться. Но воздух все равно пройдет. Чтоб шел ПАР, надо чтобы он очень активно где-то сочился, будут видны следы на радиаторе хоть как, и вонище будет невероятная, и стекла жирные. Может на печку просто вода из подкапотного попадает?
ну у меня не так силно воняет, но дым нормально идёт, даже не знаю что делать, думаю сегодня проста залить антифриз в печку и оставить на день, мож просочится
вобщем простояла печка с антифризом 3 дня, ничего не просочилось, хотя печке 30 лет, да и с виду пока не жалуеться
мне кажеться текло со стыков где патрубки , зачистил и посадил на герметик вроде норм ,пока ничего не воняло
сегодня забрал радиатор Hella, 1,5 недели ждал http://uploads.ru/t/4/O/q/4OqvX.jpg
http://uploads.ru/t/h/E/9/hE9JD.jpg
Прикольно, уже проклеен как надо.Эх, в морозы бы узнать как греет.
Нужен совет по подбору радиатора, какой брать?
http://uploads.ru/t/P/A/q/PAq6Q.png
у меня ниссенс, до -20 вообще проблем нет, до -30 не замерзнешь, в -37 ездил - терпимо, надо долго протапливать салон, но потом тепло. На А4 видел как радиатор мейле работает - достойно.
DENVER написал(а):
сделал капиталку движку 1.3 ЕР возникла проблема с подключением шлангов ож. радиатор салона поставил с 08 не стал терпеть и ждать когда привезут родной,воткнул подошло всё путём.хотелось бы узнать как идёт циркуляция антифриза в какую сторону помпа гонит его.
Из блока на нижний патрубок печки -> кран печки -> железная трубка -> втекает в помпу
Типа так.
