Всем привет) Ехал щас с работы и вдруг отказ сигнала поворотов, аварийки, не показывают: датчик температуры, топлива, загорелас лампа зарядки генератора, пропал холостой ход, двигатель работает только на подсосе. При повороте ключа зажигания лампы сигнальные не работают. Поднял капот, обнаружил 2 перегоревших пред-ля на 15А, заменил-всё заработало. Урааааа! Проехал примерно 2км и опаааа, опять тоже самое. До этого 2 недели назад менял подшипники гены и продали мне контактную группу (таблетку генератора неизвестного производства).
