Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Куплю запчасти » Коленвал с ходом 77,4 мм
Сообщений 1 страница 13 из 13
Куплю коленвал с ходом 77,4 мм желательно в номинале.
Это для мотора какого объёма и скольки цилиндров? У меня есть 2,0 JS, если с него пойдёт, то могу открутить.
П.С.: загуглил - у JS 77,4 ход поршня.
Отредактировано S24 (28.09.2016 16:53)
Четыре цилиндра а мотор незнаю. Колено будет внедряться в ваз.
Двигатели RN, PP, ABB  объём 1,6.
В блок ВАЗа?
Да с небольшими доработками.
Чем дорабатывать колено,проще ужать ВАЗовские шатуны или от ФИАТа подобрать.
Все свои запасы недавно отдал.
На Ауди 80 это двигатель DT. Есть такой, но дербанить из-за коленвала не буду. Бери весь двигатель. Если есть интерес к предложению пиши на мыло podkopalovaa@rambler.ru
Куплю.
Ребята продайте тогда низ в сборе но цена не так чтобы космос.
есть вал в номинале от 1.6, блока нет ,если только промерить все размеры...
Важна конкретная модель двигателя, ибо у движков YN/WV/YP ход поршня 80 мм, такой коленвал покупателю не подойдёт.
опытным путём доказано 80
