Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » РемЗона » Помогите определить неисправность автомобиля
Сообщений 1 страница 5 из 5
Автомобиль А4 S-Line комплектации, 2007 г. Выпуска. Пробег 152000.
Машина внезапно, ни с того, ни с сего, стала дергаться: то тормозит, хотя я давлю на газ, то резко толчком ускоряется, как будто с опозданием до неё дошло.  Потом какое-то время снова нормально едет. И так на протяжении приблизительно 2 км. На светофоре я остановилась, а тронуться уже не смогла. Мотор работает, как и работал, я давлю на газ, а машина ни с места. Я выключила двигатель, минут 5 посидела и снова завела машину. Она еле-еле потихоньку поехала, и я смогла отъехать в сторону. Вызвала эвакуатор и отвезла машину в автосервис. Но это был субботний вечер, автосервис уже закончил работу. В понедельник машину продиагностировали и не нашли никаких ошибок, кроме термостата. Но сказали, он так не может влиять. Продиагностировали бензонасос, он в порядке. Масло в вариаторе как раз собиралась менять, т.к. проехала с последней замены приблизительно 28-30 тыс. На сервисе не знают в чем дело. Продолжаю ездить на машине неделю. И снова стала проявляться такая проблема, но пока не встала.  Заметила, что тахограф на долю секунды падает.  Началось это, когда в городе стояла сильная жара 32 после прохладных дней.
Lubov, если Вы прочитали название Форума, то здесь общаются владельцы авто, которые выпускались до 1986 года включительно. Вам надо просто подключить комп и "почитать" машину. Найдите диагноста у которого есть программа VAG-COM или ВАСЯ-ДИАГНОСТ и пусть проверят ошибки.
Тут как бы форум не по этим машинам.
Это что? Тахометр или спдометр, вряд ли у вас установлен тахограф (ведь не фура у вас).
Какие блоки они опрашивали? Какой результат опроса всех блоков?
Какой у вас город, откуда вы?
Дим, судя по IP, то Сумы, Украина, если верить профилю на АКП, то там написано Тольятти.
А вообще на машине такого года и с таким пробегом есть смысл вариатор продиагностировать у нормальных специалистов.
Похоже как мозги переполнены ошибками..
