Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Тормозная система » Передние тормоза
Передние тормоза
Сообщений 61 страница 90 из 149
Martin_vrn, те которые давят на колодки
когда спереди колодки менял, вдавливал поршень, чтобы новые поставить, так с левой стороны поршень легче вдавливался, а справа туже.
вот сегодня ездил недалеко, педаль нормально отбрасывалась.. я часто замечал - когда долго ездишь(например пол дня), только тогда педаль не всегда отбрасывалась.
А я сегодня суппорта перебирал, так с одной стороны даже молотком не смог поршень внутрь загнать. А всё из-за того, что не смог вытащить скобу. И как только не пытался- и зубилом и горелкой и вэдэшкой отмачивал- так и не снял её, вросла что ли? Но суппорт всё таки с трудом разобрал.
Martin_vrn, просмотри тот поршень что туже вдавливался, может его почистить немешало бы, может он закоксован, если да то когда тормоза от долгой езды нагреваются, могут подклинивать
я думаю причина кроется в главном тормозном цилиндре, еще очень давно, когда сломался родной, то отец временно поставил от ваз 08 и с ним тоже педаль работала норм, потом заказали новый оригинальный, поставили и началась эта проблема, но раньше как то очень редко это было, а сейчас почти постоянно. вот появился новый вопрос-какой фирмы посоветуете купить ГТЦ???
у меня такая ситуация-не отбрасывалась педаль тормоза, я поменял главный тормозной цилиндр, но ничего не изменилось. решил разобрать суппорта, разобрал правый суппорт-с него вытекла черная тормозная жидкость, вытащил поршень, а там было много песка, грязи и что то похожее на литол..все почистил и собрал, потом разобрал левый суппорт-вытекла чистая тормозная жидкость, грязи не было, а было что то похожее на литол, все собрал..тормоза стали лучше, педаль начала отбрасываться, но иногда не отбрасывается.. в чем еще может быть проблема???
А с открытым бачком такая же байда? ГТЦ новый ставил?
ГТЦ поставил новый
Установка вентилируемых передних дисков 239х20, вместо старых 239х10мм образца 78го года.
Стадия номер раз.
суппорта
спасибо Санычу и FESS за присланные подопытные суппорта.
Не помню какой кто присал, но попали в точку...
комментировать не буду по фото думаю всё ясно будет
http://uploads.ru/t/h/9/L/h9LDB.jpg
http://uploads.ru/t/n/B/m/nBm2X.jpg
http://uploads.ru/t/T/1/U/T1UEL.jpg
http://uploads.ru/t/e/n/P/enP8V.jpg
http://uploads.ru/t/g/B/9/gB9ZM.jpg
http://uploads.ru/t/k/U/H/kUHYq.jpg
http://uploads.ru/t/M/g/1/Mg1L6.jpg
http://uploads.ru/t/1/m/n/1mnO3.jpg
http://uploads.ru/t/m/s/b/msbcP.jpg
http://uploads.ru/t/p/Q/H/pQH9K.jpg
http://uploads.ru/t/I/L/f/ILfn6.jpg
http://uploads.ru/t/X/2/h/X2h1S.jpg
http://uploads.ru/t/D/Y/r/DYrlv.jpg
http://uploads.ru/t/M/d/W/MdWxg.jpg
http://uploads.ru/t/m/R/Y/mRYVn.jpg
http://uploads.ru/t/K/v/2/Kv2n1.jpg
Спасибо хорошему другу, торговому представителю кокаколы за предоставленную просрочку идиеально подходящую для мытья суппортов...
сейчас в заказе Вентиль DELPHI BG2109 и колодки DELPHI LP453 общая стоимость 1990р.
В поисках "ладошки" от приоры под вентилируемый диск (ориентировочно 250р.)
томозные цилиндры будут от таз 2109, цена на них у нас на рынке 200р.
Завтра буду реставрировать напрявляющие втулки в этих суппортах, т.к. новые направляющие там болтаются как га...но в проруби...
Прикольно их пепси растворяет  :cool:
я их в субботу как пропилил, так ещё в ведро с этой химиёй кинул, боюсь что сегодня вечером одни втулки достану  :confused:
по подробнее - ржавые деталюхи кидаем в шипучку и всё?
да. Чем на дольше тем лучше. И помоему чем просроченей тем термоядерней ... :insane:
Народ аа никто не подскажет, от чего взять скобы и суппорта чтобы перейти с 239 вентилируемых на 256 вентилируемые. Без переход на 4х108. Вроде диски можнно взять от Пассата Б3, а скобы и суппорты от чего взять? Нашел скобы от Пассата Б3, а у них между центарми болтов 95 мм, а у меня 80мм.
очень  хотелось бы знать как и что будешь делать
ищи от 90й с 5ти котловым
http://uploads.ru/t/3/m/e/3merh.jpg
обязательно, с чертежами, только не раньше пятницы, токарный станок один а работы много. Ищу сталь 3 и развёртку на 8мм.
на закуску, суппорта после 3х суток в пепсикоке...
http://uploads.ru/t/n/5/H/n5HJS.jpg
http://uploads.ru/t/j/6/u/j6uxN.jpg
http://uploads.ru/t/f/a/c/facVE.jpg
http://uploads.ru/t/n/g/A/ngAyL.jpg
http://uploads.ru/t/E/P/6/EP6W0.jpg
у меня 256х20, скобы с суппортами от 90В2 кватро ( или ищите от пассата В2) , диски тормозные для пассата В2,. . фотки тут есть- Моя немочка)))
А подскажите чем покрасить суппорта? Что будет держаться на алюминиевом рабочем цилиндре? Может термостойкий грунт какой есть? Желательно дёшево...
в магазинах есть краска для суппортов( спортивного красного цвета). а, так - любой термокраской. я уже не раз( в смысле разным людям, разные торм.механизмы)  красил обычной нитро базой и сверху лак. или  простым баллончиком - поверх акрилового обычного грунта. нормально держится.
SpectroniK белые суппорта Хачу
Красные суппорта как то уже приелись, на каждом втором тазике
поэтому в красный и не красим))) :shine:
ну, я за белые... ну и что что быстро испачкаются, так я их кёрхером и опять радоваться...
красные суппорта фишка стритрейсерских десяток, красные суппорта +50 л.с  :D
Я бы черным покрасил, можно и матовым. Не так заметно и практично.
а если салатовым, то наверно абс появится?
Надо у Димки спросить, с розовыми гламурненьким ABS у него не появился? :D  :tomato:
а кто подскажет, из какого материала изготовлены втулки в суппортах?
http://uploads.ru/t/B/G/u/BGuZv.jpg
http://www.kolobok.us/smiles/standart/pardon.gif  не замечал  :shine: выбор цвета - моментальное решение, которое было моментально воплощено в реальность))
по теме -  от гольфа2  239 (вентиля) - скобы с суппортами не подойдут по крепежу? и извините смысл заморачиваться с этими чахло тормозами, если уж ставите  - то может и побольше чтонить?
