Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Кузов и железо » Багажник вопрос
Багажник вопрос
Сообщений 31 страница 41 из 41
Ну так у нас в магазине жигулевые они 200-250 р за штуку - и если по длине подойдут, то почему не поставить...это же не подвеска  :tomato:
Это понятно что не очень важный элемент. Тут уже решать каждому , что ставить. Попробуй.
от калины пробовал. Крышка до конца не закрывается. Нужно наверно срезать шток, и нарезать новую резьбу. Но не вижу смысла покупать Калиновские, потом доделывать. Лучше сразу купить аналог оригинального и поставить.
тоже проверял!
а насчёт тога как правильно - штоком к кузову, т.к. он там кривой, а при открытии багажника именно в том месте такое требуется, поставь сам увидишь
Пришли.
Расстояние между центрами отверстий в вытянутом состоянии примерно 316мм. Так как руками его втянуть оказалось нереально, могу замерить размер только от нижнего отверстия (уха) до края самого баллона амортизатора - 170мм,ну плюс еще 2см верхнее ухо, так что в сжатом положении будет длина 190мм.
DSL написал(а):
Вопрос вот в чём у кого как устроен подьем багажника? У кого чем приводится в действие? так как у меня стояли стойки но потекли обе, а багажничек то у нас не из лёгких. На днях в инэте нарыл вот такое фото \/ тут приводится пружинами, видел такую систему на 100-ках ранних, но не на 80-ке, возможно был и такой вариант, но я сомневаюсь так как у нас запаска на месте где левая пружина стоит, а тут её нет.
я поставил себе пружины от багажника 10-ки, установил как на фото ну немного мешает запаска, теперь она не в плотную прилегает к крылу, я купил резинку для сцепки груза, только короткую и ей зафиксировал запаску и все нормуль- крышку держит, но немного туговато закрывается крышка, т.е. когда закрываешь надо немного приложить усилий)))
Отредактировано Санчез (21.12.2010 15:07)
блин, шняга приключилась - паходу мои упоры мейле сдохли. как то раз открыл их в мороз за -30, и теперь не держат. может в тепло поставить, газ отойдёт и заработают?
Энто как? Самые короткие вроде калиновские были. Я их брал, зараза, длинные.
Надо будет тоды посмотреть 10шные. но все равно, можно фотку?
query написал(а):
Энто как? Самые короткие вроде калиновские были. Я их брал, зараза, длинные.Надо будет тоды посмотреть 10шные. но все равно, можно фотку?
на 10ках вместо газовых упоров ставяться пружины
Сомневаюсь, но попробовать стоит.
нет, не помогло, закрывается с средним усилием руки, держит крышку только вверху.
короче, Мэйле - херня. 2 года отслужили. лучше палочка-подпорка!
Ни фига не лучше, у меня сломалась через 1,5 года    :D
Конечно, в -35 открывать усилием руки, никакой не выдержит. Я потихооонечку открываю, придерживая рукой от резких движений. И то кжется один прослаб
