Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Тормозная система » Щелчок при торможении
Сообщений 1 страница 5 из 5
Здравствуйте.
Проблема в следующем: в движении когда притормаживаю раздается щелчок спереди слева, когда стою и давлю (медленно, быстро, несколько раз) на тормоз щелчка нет. Поднимал перед и на скорости нажимал тормоз -  щелчка тоже нет. Разницу в торможении не наблюдаю (раньше и сейчас), хотя специально для этого не гонял и не тормозил.
По мне так щелкать при торможении может только поршень суппорта при заклинивании, но в тоже время заклинивало бы всегда, не зависимо двигаюсь я или нет.
Подкиньте мыслей для размышлений.
igoman написал(а):
Здравствуйте.
Смотри шаровые. А в частности их крепление к рычагу. Если там уже эллипс вместо отверстия или болты вытянулись на шаровой - то будет щелкать.
igoman смотри крепление шаровых, подрамника, рычагов. Где-то идет смещение при торможении, отсюда и щелчок. На подъемнике нет такой нагрузки, вот и щелчка нет..
Спасибо.
Протянул крепление шаровой к стойке - вроде стука больше нет. Всем спасибо.
Отредактировано igoman (19.10.2015 12:56)
