Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » #Продам запчасти » 80 допереход, переход, 90 - запчасти
Сообщений 331 страница 360 из 403
331
Комплект для установки центрального замка.
Колесные диски 16-е 4х108 ЕТ 37 ширина 7 или 7.5 точно не помню,Ц.О вроде 73.0 с супинатором 57.1.
Зеркала мех. правое и левое.Регулировки работают.
Отредактировано foma (24.02.2018 21:11)
Задний 90й бампер+хром.
Поворотник правый желтый на переходку сколько? или белые комплект
Ни правых,ни левых,ни белых давно уже нет.
есть скобы задних суппортов? от лукас/гирлинг 36/38?
Вроде всё стоковое раздал.Посмотрю.
Проводка от Ауди 4000.Вся подторпедная с мозгами мотора 1.8 и мозгами АКПП,а также подкапотная (моторная коса) не без косяков.
Редуктор заднего моста АЕС (37/9=4.11) фланцы под ШРУСы 100мм.
Комплект резинок дверей.
http://sd.uploads.ru/t/utcp3.png
http://s8.uploads.ru/t/d2g04.png
15 позиция на передних дверях
14 на задних.
Вентилятор с диффузором от 5ти цилиндровой.
http://s8.uploads.ru/t/yPHov.png
http://sd.uploads.ru/t/Kqoz2.png
http://sd.uploads.ru/t/lRUYV.png
+боковые кронштейны крепления бампера (передние и задние).
Отредактировано foma (05.03.2018 22:00)
Торпедо+бардаки+борода,накладка щитка приборов-цвет синий,шильдик AUDI 90
http://sa.uploads.ru/t/k1Kds.png
Отопитель,воздуховоды,дифлектора.
Отредактировано foma (05.03.2018 22:06)
Приветствую! А, может есть отдельно на продажу запчасти от приборки 90ой. Нужны два элемента, без которых никак не соберу по нормальному панель. Необходимое выделил. Цвет не важен.
http://sa.uploads.ru/t/Rkax2.jpg
Надо все залежи перекопать.Если найду-дам знать.
Спасибо! Хотя бы деталь под номером 14А. Без неё совсем плохо.
6 выглядит как от дорест
да, на 90ю не похожа ( в каталоге одна картинка на всех, а номера разные)., Просто не понимаю как (чем) закрыть "дыру" снизу рамки приборки. Между панелью и приборкой.
Валер - рамку покупаю у Саныча. Спасибо за наВодку!))
И как решили проблему?
У Нас проблем нет
foma написал(а):
Машина: A80Q-2.2T AAN
Машина: 90B2 2.0i
sckameikin22 написал(а):
Машина: 1.6
проблемы видимо у Вас.
И похоже большие раз Питер к Украине присоединили....
foma написал(а):
Резинки дверей в какую цену?
1000.
Радиатор от 5ти цилиндровой с вентилятором+пара винтокрылов отдельно.
Кулаки от Б3+ступицы+шрусы наружние.
Коллектора впуск 7А,NG NF KK KU KV MC KG всё от 5ти цил.атмо и турбо.
Коробас от 100ки монопривод,гидро сцепа.
Стекла на седан-все.
Отопители в сборе пара,тройка.
Пластик по салону,сидухи передние,карты дверей
Кронштейны генератора,ГУРа,шкивы колена,термостаты,задние крышки колена под сальник,маслонасосы,маслозаборники.шатуны.поршни,крышки ремней-МНОГО от 5 цил.
Расширительные бачки,бачки омывайки.
В связи с переездом список будет пополнятся.
Отредактировано foma (28.03.2018 13:04)
Каким цветом передние сидения?
Серая клетка от кваки 83года.
фото и цену пожалуйста
Проскочили фотки кожухов радиатора для 5 цилиндрового двигла (верхний, нижний, боковые) ещё есть?
И чёрный кронштейн/крючек для козырьков 2 шт. нужно. Цены?
Приветствую, есть ли следующие запчасти?
Интересует, правая нижняя ресничка, левый передний поворотник, 1 штырек для переключения печки(такой штырек которым регулируют подачу воздуха их там 3 один у меня обломан), салонное зеркало, правое зеркало в сборе, задняя левая арка (на ауди 85го года)
Штырек,салонное и правое зеркала есть.
