Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » ОчУмелые ручки » Установка линз в штатные корпуса фар.
Сообщений 1 страница 26 из 26
Всем привет:) в ожидании прозрачных стекол, начал заниматься установкой БИ-линз и сразу возникли проблемки. Пытался найти информацию в гугле, форумах, сайтах-магазинах, но нифига не нашел и решил создать новую тему (искал поиском - ничего похожего нет). Итак, у меня большие линзы третьего поколения от очень большой фары (по сравнению с нашей) бмв 5 е60. Начал установку с правой фары, разрезал отражатель, подогнал, отцентровал, поставил стекло (от верхушки линзы до стекла примерно 2см. Воткнул лампочку в линзу и погнал примерять на машину - между коробом воздушного фильтра (к джетроник) и лампочкой всего 6мм. (а еще и  штекер будет), значит нужно переставлять линзу ближе к стеклу. теперь вопросы:
можно ли разместить линзу очень близко к стеклу (миллиметров 5)
до какой температуры нагревается линза? (просто слышал, что линза сильно нагревается и если стекло от нее очень близко, то оно желтеет)
нужно ли ставить реле для блока розжига? (при заведенной машине на контактах лампочки Н4 приходит 12.5в.
всем заранее спасибо за ответы и с наступающими праздникамии:)
з.ы фотки завтра закину, сейчас с телефона сижу.
Сашка примерял линзы, здесь процесс начат, думаю самое место теме в "ОчУмелых ручках".
как скажите:)
Санин отчетик видел....
Дык это даже и на отчет не похоже :)
Дальше той примерки дело не двинулось, на данный момент появилась би-линза от Опеля Астра 2005 года, но нужно еще одну, два игнитора, два блока розжига и две лампы. Думаю добить все это до полного комплекта и воткнуть в 90-е корпуса.
раньше был крутющий поворотный ксенон, но пришлось оставить только шторку
http://sa.uploads.ru/t/y8smx.jpg
http://sc.uploads.ru/t/GWriu.jpg
http://sb.uploads.ru/t/GJ4t8.jpg
http://sa.uploads.ru/t/NC9Gf.jpg
http://sb.uploads.ru/t/foiV0.jpg
http://sb.uploads.ru/t/b7Y24.jpg
http://sb.uploads.ru/t/ZLnjM.jpg
как думаете, можно ли пододвинуть линзу "впритык" к стеклу?
Отредактировано Audi013 161rus (01.05.2014 11:09)
че-то судя по фоткам у тебя там растояния еще будет огого
думаю можно и нифига страшного
ксенон по мощности порядка 35 ватт посему и греется меньше и доп реле никаких не надо
думаю можно не париться
подвину линзу на 1см. ближе к стеклу, все скручу, а как придет стекло буду включать свет и наблюдать за его температурой, вчера тоже вычитал на одном форуме, что линзу с ксеноном можно близко к стеклу, а с галогенлом проплавит нахрен....
а то что прийдет прозрачное, это будет именно стекло или полимер какой?
поликарбонат (по заверению производителя)
Коллеги, что скажите? http://sb.uploads.ru/t/IkKX5.jpg
http://sa.uploads.ru/t/F5HOP.jpg
http://sc.uploads.ru/t/yrugA.jpg
http://sc.uploads.ru/t/bDLJO.jpg
Так то неплохо, но надо на машине смотреть.
так то круто )
собери фару целиком, как оно будет выглядеть
да, уже сам догнал, что надо в сборе смотреть:) постараюсь во вторник сгонять в Ростов в автотрейдинг, забрать посылочки......
но, почему-то чувствую, что будет смотреться не самым лучшим образом......
это на купе фары будут?  должны нормально под черный цвет идти,  но это что, блок ближнего, а дальний? как будет выглядеть?
или будет по одной маленькой фаре как на спорт кваттро?
Отредактировано NaiC (11.05.2014 19:57)
это на 90 кваттро, сейчас каждый день после работы до ночи сижу, подготавливаю ее к покраске и через пару недель она тоже будет чОрной:)
отражатель дальнего думаю родной оставить или, если не понравится, то линзы про спорт воткну....
Домутил наконец-то фары! Светят капитально:) лампочки поставил оригинальные PHILIPS D2S  85122+, блоки розжига sho-me.  Гараж вроде немаленький, но все занято и не получается сфоткать как от стены до стены (10метров) светить будет. как габарит будет использоваться дальний отражатель с диодной лампочкой.....
http://sf.uploads.ru/t/QE4m2.jpg
http://se.uploads.ru/t/nrasp.jpg
http://sd.uploads.ru/t/tVqLJ.jpg
http://se.uploads.ru/t/RiYs3.jpg
http://se.uploads.ru/t/5G2lf.jpg
http://sd.uploads.ru/t/TOBYj.jpg
http://se.uploads.ru/t/7qrH6.jpg
Отредактировано Audi013 161rus (22.06.2014 15:07)
А корректор придумал? Или пока только ручками крутить будешь?
Audi013 161rus а можно еще ДХО внутрь поставить и его же в пол накала сделать габаритом.
сначала отрегулирую свет с полным баком бензина, потом проверим с другом на плохой кочкастой дороге, будет слепить или нет. Но я думаю, что все будет супер, ставили на бывшую отцовскую 2111 корейскй ксенон в линзы и ничего не слепило даже на кочках.... Но если все же у меня будет на кочках или ири загруженном багажнике по глазам бить, то поставлю ручной электрокорректор от таз2109, там ход штока 6мм. и стоит недорого...
сначала просто в отражатель дальнего диодную лампу поставлю - по яркости пойдет как дхо, а если ночью сильно будет слепить, то и режим в пол накала замучу...
раз лампы оригинал - разорись на нормальные блоки розжига
sho-me за свою цену (1000руб. за два по оптовой цене) отличные блоки!  а реально разоряться на оригинальные (7200 руб. тоже оптовая цена) просто глупо!
тут сравнивает два вида блоков
когда у автора спросили "это твой тест или копипаст?", то он и не ответил даже. я расценил эту статью, как рекламу, но если честно, то заинтриговало и если попадется оригинальный блок б.у за 1000 - 1500, то возьму на тест. а по поводу sho-me, то это полюбому хороший ксенон т.к у моего брата на 21099 три года стоял корейский комплект, (не путать с китайским) ездил брат с ближним всегда и свет был офигенный и ничего не сгорало, ни глючило... у  отца два года на 2111 и так же все отлично, у двоюродного брата почти месяц, но у него фары не линзованые были, слепил всех, снял потом, короче...
Вот мой вариант с линзами моримото H1 мини, дальний свет шторка + как видите сбоку заменил отражатель на фару направленную 20w cree линзированную ...
пока на машину не ставил.. так только примерял ...
http://s7.uploads.ru/t/5CAgX.jpg
http://s2.uploads.ru/t/O8qgd.jpg
http://s6.uploads.ru/t/Z3gSf.jpg
http://s2.uploads.ru/t/ZMYjc.jpg
Отредактировано hart05 (01.03.2016 19:12)
Интересные конструктивные решения!
