Зеленая приборка
Сообщений 61 страница 90 из 112
Заработало,пред сдох и литры в баке при этом не кажет.
foma написал(а):
Заработало,
Ну и славненько  :cool:
А то я уж занервничал...
Пора статейку в "Черные дыры".
Pasha80
Pasha80
Ку ку
foma написал(а):
Pasha80
Ку ку
Да, да. Pasha80 - ку ку. Но зачем всем-то об этом рассказывать?  :crazyfun:
Катастрофически не нахожу времени: машина, дача, "бытовуха"...
Всё будет.
http://sd.uploads.ru/t/Bl354.jpg
http://s5.uploads.ru/t/LtYHk.jpg
Для знатока зелёнки-Паши.
Что за светодиод?Между тахом и спидом.На фотке виден.
Есть такая приборка, мерцает при включение зажигания, думаю что то с проводкой. Сеял принёс домой, от источника тока 12в не включается. Что делать?
А как ты её подключал?
Я ее не подключал. Она стояла на машине изначально. Просто один раз аккумулятор сел, прикурили и началось, не горит, только мерцает долю секунды при кручение стартера и все, темнота
Я про это.Домашнее подключение.
Кидал минус и плюс на определенные провода. Минусы 14 и 18
 Плюсы 8.9.12.21.29
Тогда х.з.
foma написал(а):
Тогда х.з.
Вот и я хз. Причём на машине когда щёлкает Х-реле приборка мерцает долю секунды. А так дома вообще нет
Может беда в преобразователе напряжения(черный ящик сзади).
Она у меня снята и на столе,но нет никаких измерительных приборов.
Отредактировано foma (05.02.2018 12:21)
Попробовал подключил-работает,светится тускло.
При подаче + на контакт 26-подсветка одометра,просто красота!
Отредактировано foma (Сегодня 09:21)
А что с ним? Что смотреть? Как проверить?
Подсветка одометра вроде работает, подавал плюс и минус горела, на машине вообще лампочки контрольные горят, только экраны не горят
Отредактировано Dusq7 (05.02.2018 15:36)
Подсказать не могу.Контрольные лампочки и должны работать,ведь они никак не связаны с экранами приборки.
может его вскрыть? только не разобрался как он вскрывается.
http://s3.uploads.ru/t/KqgMB.jpg
http://s4.uploads.ru/t/FEkjR.jpg
http://sa.uploads.ru/t/WErMm.jpg
http://se.uploads.ru/t/F7Im4.jpg
http://s5.uploads.ru/t/HGtXg.jpg
7 винтов,3 сверху см по 5 и 4 снизу см 2.5-3 и он располовинится.А там увидишь.что дальше крутить.
Отредактировано foma (05.02.2018 20:24)
Отредактировано foma (Сегодня 17:24)
Это я делал, при подаче питание на 29 пин  слышится тихое  цокание
Отредактировано Dusq7 (05.02.2018 21:06)
Цокание со стороны чёрной коробочки
Что-то мне кажется дело в нем. Но как его проверить
Зелёная цифровая приборная панель или "Всё, что я знаю о Чёрных Дырах"
Посмотри тут,Паша пишет про самодиагностику и работу моторчика одометра-может оно шуршит у тебя.
Только коментов в той теме не создавай,может когда нить Паша допишет продолжение (обещанного 3 года ждут,вроде уже прошло).
Не шуршит, а цыкает. Цык тихий, где-то в районе чёрной коробки, как будто питание подаётся на экран но его не хватает такое чувство
При «Обычном включении» мы подаём одновременно 2 питающих напряжения: “15” и “Х”
“Х”- какой это пин или что это?
Отредактировано Dusq7 (06.02.2018 10:29)
8 и 9- Х (+12в),
12 и 29- 30 (+12в),
21-15 (+12в).
foma написал(а):
8 и 9- Х (+12в),
12 и 29- 30 (+12в),
21-15 (+12в).
Правильно понял что 8 и 9 вместе это и есть Х?
