Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » РемЗона » Пробило прокладку
Пробило прокладку
Сообщений 1 страница 30 из 31
Добрый день!
Вопрос следующий: покупаю машину не на ходу, пробитая прокладка, тосол в масле. По словам продавца: сначала выбило защитную пробку на коллекторе, потом ему пришлось проехать 100 м. до ямы без тосола. Забили пробку, залили тосол, завели - полный двиг эмульсии. Диагноз: пробитая прокладка.
Машину мне надо тащить 150 км на галстуке. Как лучше промыть двиг после эмульсии? Советовали снять главный бронепровод с катушки, очистить картер, налить нового масла и поставить новый масло фильтр, покатать машину на галстуке со включенной передачей, чтобы двиг промылся, но без нагрузки на вкладыши и КВ., ибо без зажигания. Я вот думаю, есть ли смысл это проделать по пути к месту назначения (все таки 150 км, заодно и тормоза будут работать на машине).
Впрочем, не факт, что идея хорошая. Хотел бы выслушать Ваше мнение по этому поводу. Спасибо!
если будеш ехать с пробитой прокладкой,можеш перегреть и добить движок,лучше уже на галстуке
А как диагноз определили? Сдёргивали голову или
По словам продавца
100 метров без ОЖ не хватит для того, чтоб прогорела прокладка, даже двигатель нагреться не успеет. Да и, как бы, 100 метров можно и руками дотолкать, темнит что то продавец.
А в газель загрузить не проще?
если пробита прокладка, то, скорее всего, вряд ли одной заменой ее обойдешься. надо будет всяко фрезеровать. если вопрос только в этом
то сливай что есть, заливай новое масло, дай поработать на ХХ, потом опять сливай. Смысла этих танцев:
Советовали снять главный бронепровод с катушки, очистить картер, покатать машину на галстуке со включенной передачей
не вижу. На ХХ вкладышам ничего не должно случиться.
Если все равно уже скидываю голову, то что можно по голове поменять/сделать? Маслосъемные, например, поменять, клапана притереть, еще что-то?
Направляющие втулки клапанов для полного счастья, стоят недорого.
Эм, я не сказал сразу, мы говорим о двигателе EZ 1,6 с Jetta MK2. Не уверен, что там были направляющие клапанов. Я не вполне разбираюсь в вопросе, но exist не показывает мне их.
Направляющие точно есть,и их лучше не менять,ели не розбиты.Менять маслосьемные колпачки,проверить гидрики,если мехтолкатели - тогда клапана регульнуть
Если уж делать, то делать всё, т.е. откапиталить голову и забыть.
Лучше поменять и направляющие и МСК, проверить гидрики (или мехтолкатели) и если люфтят то и их, ибо голову в любом случае разбирать, т.к.
А80 1.8DZ 1983г.
Тема подымалась давно,тем не менее вопросы остаются или возникают новые. Прошу откликнуться всех, кто смыслит в ремонте мотора, либо тех, у кого случилась подобная ситуация.
Из выхлопушки идет "пар"! Запаха бензина или чего-то другого - не ощущается. Пар идет и на холодную, и при прогретом двигателе.  На работающем движке заглядывал в бачок-нормальное кипение тосола. Каких либо примесей, пузырьков воздуха не наблюдается. Убывает ли тосол - определенно сказать не могу - авто практически не эксплуатировал. (до покупки машина стояла без движения почти год)
Вопрос:
-могла ли "пересохнуть" прокладка головки блока и появиться течь тосола в цилиндры? (Как диагностировать?)
-если в тосол добавить современный спец. герметик (в 80е добавляли порошок горчицы)- устраниться ли проблема? и, как надолго?
-может, снять клапанную крышку и попытаться протянуть головку? (есть ли угроза сломать шпильки?)
-другие возможные бюджетные способы устранить проблему?
Замена прокладки головы в Калининграде минимум 9-10т.р.-дороговато!
Это как? Не должно ничего ''кипеть''
Для замены прокладки тебе нужна новая прокладка, динамометрический ключ( стоит около 2-3 тр), новые болты гбц, прямые руки и букварь
Если нет букваря с прокладкой идет картинка по очередности затяжки и моментами
40нм-60нм-90°-90°
Как правильно выставить грм тоже не секретная информация
Имея такую машину надо получать навыки самостоятельного ремонта, ибо затраты на обслуживание в сервисах неадекватны стоимости авто
Все хитрож... методы не устранят причину попадания ож в цилиндры, если это действительно происходит, только замена прокладки
И из Калининграда есть камрады на Форуме, которые могут оказать теоретическую и практическую помощь, только попроси
Отредактировано Kuzy75 (19.03.2016 13:29)
Это вообще как? У тосола не может быть "нормального" кипения.
Может быть все что угодно. Диагностировать можно по разному. Есть специальный прибор для анализа газов в расширительном бачке. Шланги будут надуты после долгой работы. Цилиндр, в который попадает антифриз, бывает просто идеально чист внутри.
Проблема устраниться (возможно, а может и выдавит давлением газов из цилиндра) ровно до того момента как появится новая из-за вставшего колом где-то в радиаторе куска среагировавшего герметика. Надо устранять причину нормально.
Как правильно сказал камрад - нужно учиться обслуживать эту машину самому или икать хороших помощников.
И самый главный вопрос - кроме пара еще что-то беспокоит? Если нет перегрева может просто забить? Пар может быть и просто водой.
Уважаемые фрумчане! Спасибо всем, кто уже откликнулся, и тем, кто еще сочтет нужным!
Всяческие пожелания и замечания, даже критического характера , приемлю и беру во внимание. Однако, как говорили в Одессе, имею оправдательный момент: машинку приобрел совершенно недавно и за маленькие деньги - 15р. Машинка, на мой взгляд, хорошая, все в оригинале, не видно, чтобы какая сволочь с кривыми руками вовнутрь особо лазила, потому очень хочется сохранить ее, как есть, без особого "колхоза". Бывший хозяин, судя по всему, за автомобилькой смотрел, но уже скоро год, как почил в Бозе (Царствие Небесное!) Вдова по авто помнит только то, что всю жизнь просидела справа от водителя, и дурных вопросов мужу не задавала, следовательно, как, когда, и в какие сроки машина обслуживалась - задавать, как сами понимаете, некому.
Теперь по проблеме(проблемам). То, что "парит" обратил внимание, когда погнал авто на регулировки и ремонт (при прогреве не ехала-писал недавно в форуме). Заменили ГРМ, ролик, там же сальники, отрегулировали (вроде как, прежний ремень неправильно был выставлен). Теперь, кажись, все путем, двиг. заводится с полпинка, обороты держит, авто рвет из-под себя, но, из выхлопушки заметный пар на всех режимах. Задавал по этому вопрос мастеру-тот заглянул в расширительный, погазовал и, махнул рукой - езди! Дома я туда же свое ... сунул: тосол бежит себе из радиатора через расширительный по трубочкам (кипит), и его, вроде, убывает. Есть перегрев, или нет - сказать не могу т.к. приборчики ничего не кажут, и лампочки в приборке больше половины не светят.
Самому лезть в движок стремно, хоть и руки есть, и котелок, вроде, варит, и инструмент неплохой имеется - я больше ремонтник по человеческим организмам (доктор на пенсии), потому рад всяческому суждению людей грамотных (я очень люблю слушать умных людей). И, потом, пенсия у меня не ахти, хоч, не хоч, а бюджетный вариант для меня самое то.
Отредактировано Хронограф (19.03.2016 20:51)
Хронограф в Калиниграде у нас есть довольно компетентные камрады. Можно к ним обратиться адресно и получить консультацию на месте и вполне бесплатно.
можно попутно комрада вскрыть при желании  :crazyfun:
со знающими проще пощупать, понюхать, потрогать и увидеть то,что нужно
Отредактировано NorMaNN (19.03.2016 22:23)
Возможно, жижа убывает из-за утечки в местах соединения шлангов с патрубками или через трещину в каком-то из них. А пар из трубы в холодное время года - это нормально. Не забывайте, что продукты горения бензина - углекислый газ и вода, которая, выходя из трубы, охлаждается и конденсируется.
Отредактировано NorMaNN (Вчера 19:23)
Чего-нибудь вскрыть, или оттяпать - это запросто! А, вот, пришпандерить - это не хухры-мухры, тут башка думай надо!
И где калининградских искать? Може адресок есть?
Отредактировано Хронограф (20.03.2016 22:32)
И, еще! Если, как тут выразились, "жижа" все-таки попадает в цилиндр - сколько на такой "смазке" движок походит?
Отредактировано Хронограф (Сегодня 00:32)
Здесь и искать, в профиле прописан регион, чего и Вам желаю
MaxPayne3
Отредактировано Kuzy75 (21.03.2016 06:07)
Я больше 1000км проехал, пока не заподозрил неладное. Уже потом, после потери компрессии цилиндра и жуткой тряски на ХХ ездил на "дальняк" (я еще тогда не знал о пробитой прокладке). Самое опасное в этом - прощелкать уровень ОЖ (как у меня и было). Цилиндр и поршень после вскрытия зато блестели как сами знаете что сами знаете кого.
Кстати, хороший признак ОЖ в масле - эмульсия на маслозаливной крышке внутри.
Так сейчас погода такая, что она практически у всех
Спасибо! Завтра пойду заглядывать и нюхать! Может, конечно, и не "унюхаю" ничего -  пока мало ездит - довожу до ума потихонечку (вообще-то машинку для сына брал, как временный вариант, а он пока без восторга. Наверное, себе оставлю, сильно нравится)
Кстати! Как будет правильно: надо отчитываться о проделанной работе, или достаточно "спасибо"? Если отчитываться, то где? И, в каком объеме? Опыт восстановления древностей кой-какой имеется (мерс 123й 83го)
понимаю там в -25, но сейчас-то, в -5..-10 какая эмульсия?
Точно такая же
днем 0-+2
Ночью-15
сына на ржавые жигули или дальше пешиходом, пусть учится ценить что дают, ну или пусть сам зарабатывает и покупает что его устроит. вот нынче молодежь пошла...
Неправда ваша. :nope: У нас, к примеру, осенью и весной климат очень влажный, дожди льют не переставая. Так у меня даже при 0..+10 градусах клапанная крышка в небольшом слое эмульсии. Но ОЖ в масле нет 100%, а эмульсия пропадает только летом, когда падает влажность воздуха.
Отредактировано eremite (24.03.2016 09:06)
Пол: Мужской
Возраст: 24 [1992-03-12]
Машина: audi 80 DT 1984г. pierburg 2e2
Эххх.... молодеж))))
Kuzy75 написал(а):
Точно такая же
днем 0-+2
Ночью-15
Никогда в такую погоду не было эмульсии. Только в сильные морозы.
Может зависит от климата. У нас относительно сухой.
Но когда ОЖ была в масле - эмульсия была и при +30.
у меня в2 стояла неделю, тоже нет эмульсии)))
а на купе буквально позавчера наблюдал на крышке маслозаливной горловины
это конденсат от перепадов температур с масляными парами
