Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Тормозная система » Вакуумник и ГТЦ от А8 D2
Сообщений 1 страница 4 из 4
Добрый день!
Собственно говоря, сдох у меня вакуумный усилитель тормозов, оригинал стоит непотребных денег, приличные заменители чуть дешевле, неприличные заменители не рассматриваю. Так-то я подержанный вакуумник купил и скоро поменяю, но возникла идея модернизации тормозов, выраженная в замене ГТЦ и вакуумника в сборе на агрегаты от A8 D2. Почему именно эта модель? А) более свежая модель Б) тормоза обещают быть более легкими В) одинаковое строение штока крепления к педали, возможность настройки, да и вообще есть уже положительный опыт у других ребят по установке Г) новый вакуум TRW для А8 стоит 6000р, а не 11000, как для переходки.
При устройстве тормозов столкнусь со следующей проблемой: на моем ГТЦ 4 выхода, а на от А8 - 2 (ибо АБС). Думаю решить проблему использованием тройников (на каждый тройник подключу одно заднее и одно переднее колесо, крест накрест).
По цене я прикинул: бу вакуум + ГТЦ нашел за 2500, 1000 будут стоить все необходимые трубки и переходники, еще 500 тормозная + мелочи, сделаю все сам.
Что собственно хочу спросить: что коллеги по цеху думают о такой переделке, стоит ли игра свеч?
Если токарный станок есть в пределах досягаемости, то можно сделать хорошо.
Если нету - получится говённый колхоз.
Вытачивать нужно 2 детали - прокладку для крепления вакуумника и удлиннитель штока.
Кое-что про вакуумник от A8D2 есть в этом посте http://audi100.su/viewtopic.php?p=35263#p35263
Спасибо, отличная инфа, токарь по близости есть))
Вот чертёж плиты-прокладки:
http://www.stanson.ch/files/Audi/Coupe81/Coupe-brakes-A8-5.png
На самом деле, отверстия М8 лучше просверилить на 8мм и зенкером сделать зенковку под шляпку болта с потайной головкой.
Я сначала хотел вкрутить туда болты, но нужно чтобы в сторону вакуумника ничего не торчало из этой плиты. Болты можно подобрать, но это геморройнее, тем более что болты должны быть разные - один крепит верхнюю держалку, а другой нет. Оказалось проще поставить 2 одинаковых болта с потайными головками под шестигранник М8х16.
Вот как она устанавливается на штатное крепление:
http://www.stanson.ch/files/Audi/Coupe81/Coupe-brakes-A8-3.jpg
Чертёж удлиннителя штока будет попозже, ибо пока руки не дошли.
Отредактировано Stanson (03.02.2014 05:56)
