Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » ОчУмелые ручки » компрессор своими руками
Сообщений 1 страница 17 из 17
Нам нужен холодильный агрегат от старого холодильника, например "Смоленск".
Выламываем сердце холодильника с корнем, отрываем трубки в которых течет хладагент(только не под корень, нам же ещё шланги надо прикрутить). на  железяке рядом с мотором есть тройной провод, идущий из коробки, при помощи отвертки, методом научного тыка, находим, какую пару надо замкнуть, чтобы двигатель заводился. Выяснили, погоняли минутку, определили, какая трубка работает на выдув, а какая на оборот. в качестве накопителя для воздуха пойдёт любое старое не дырявое колесо (например запорожец, москвич, волга или жигули)
еще нужен манометр и шланг от старого автомобильного насоса. Шланг от насоса удачно соедняет колесо с тройником, тройник оставшимися двумя концами соединяется с агрегатом и с шлангом на выдув, к которому через ещё один тройник можно примастрячить манометр от насоса. и далее уже на конце шланга устанавливаем разъемный наконечник для сменных насадок типа выдувателя грязи краскопульта, и прочих радостей компрессора. Автомат отключения не придуман, поэтому следите за давлением. колесо запорожца спокойно держит давление, когда манометр уже заложил за круг, правда не долго минут 5-15 и колесо взорвется :).
Можете додумать автоматическое отключение и выложить в коментах, буду рад!
P.S. вс шланговые соединения крепятся обычными хомутами.
ну ты прям гений! а сколько он давления сможет накачать?
трубочку, через которую воздух засасывает отпустить в отверстие масляного щупа - замена масла не отворачивая сливную пробку
и еще, вместо камеры можно использовать пустой газовый баллон
На работе качает до 8 атмосфер.
Тоже дома лежат все кажашки, буду по теплу собирать.
В гараже лежит регулятор давления, вечером сделаю фотку.
Там 2 обмотки: пусковая и рабочая, сразу запитывать рабочую не стоит, можно спалить двигатель.Лучше использовать тепловое реле, продается в хозяйственных магазинах, цена ему около 100 руб.
НАДОЛГО ТАКОГО КОМПРЕССОРА НЕ ХВАТИТ,  ПРОБОВАЛ ГРУНТОВАТЬ, МЕСТА КОЛЕСА БЫЛА ФЛЯГА ЗДАРОВАЯ И ДВА МОТОРА ОТ ХОЛОДИЛЬНИКА, НАКАЧИАЕТ ОН А ХВАТАЕТ КРЫЛО ЗАГРУНТОВАТЬ,  ПОТОМ ОПЯТЬ ЖДИ ПОКА ОН НАКАЧАЕТ РЕСИВЕР...
Shaman написал(а):
ПРОБОВАЛ ГРУНТОВАТЬ
Для таких работ нужно покупать мощный компрессор, а это так, колеса подкачивать.
Конечно покрасить машину им не получется, А мелкие детали движка или подвески покрасить можно :unsure:
Вот моё детище, газовый баллон, экм, редуктор-влаготделитель-фильтр, компрессор от сплитсистемы Mitsubishi 12.
Во время покраски своего-же авто лопнул шланг между копрессором и ресивиром, в срочном порядке были преобретены обратный клапан (водяной) и дюрит, благо автозапчасти и сантехника рядом.
У меня брат тоже такой смостирил, только все время горят, уже компресоров 5 поменяли, хватает на месяц максимум 3. А с балоном неплохо придумано COOLIBIN. Надо будет себе попробовать сделать такой, а схемку можно попросить??
уже 12 машин покрасили, а компрессору хоть-бы что, для кондиционера он уже не пойдёт "качает макс 12 кг", а кондюк с которого сняли используется для круглосуточной круглогодичной работы на охлаждение для серверных помещений.
Схему, можно, даже нужно!
а если купить самый дешевый компрессор и побольше рессивер? Пока подготавливался, он накачал. Подождал, опять покрасил.
Сам собираюсь в спец. покрасочной облить. Пока подготавливаю. Но задумки есть на счет самому научиться. Нужен компрессор - а это дорогое удовольствие.
На видео :
http://tomsk.fm/watch/80679
больно уж просто все получается....
компрессор от холодильника качает до 40 атмосфер!!!  если новый , а старый примерно 26.   долговечность их маленькая потому-что- масло которое залито в компрессор влагопритягивающее  тоесть рормешиваеться с водой  :cool:   , а вода попадает с воздухом в то отверствие куда он сосет воздух (влажность), обмотка самого ел двигателя что внутри компрессора находиться непосредственно в масле , провода которыми намотан двигатель покрыты лаком (фрионостойким ) , и масло не проводник до тех пор пока в масло не попадает влага , при попадании влаги между обмотками со временем получаеться пробой или межветковое , "коза" одним словом и двиг сгорает увы такова реальность,
Сергей2478 написал(а):
компрессор от холодильника качает до 40 атмосфер!!!  если новый , а старый примерно 26.   долговечность их маленькая потому-что- масло которое залито в компрессор влагопритягивающее  тоесть рормешиваеться с водой     , а вода попадает с воздухом в то отверствие куда он сосет воздух (влажность), обмотка самого ел двигателя что внутри компрессора находиться непосредственно в масле , провода которыми намотан двигатель покрыты лаком (фрионостойким ) , и масло не проводник до тех пор пока в масло не попадает влага , при попадании влаги между обмотками со временем получаеться пробой или межветковое , "коза" одним словом и двиг сгорает увы такова реальность,
в моём случае это негрозит, потому как распиливали мы такой, там компрессорная часть и роторная отделены перегородкой с сальником.
А когда он всётаки ляжет то нероблем раздобыть другой у любого кондиционерщика, благо у нас на юге таковых как грязи.
Для того чтобы сделать ресивер для компрессора, нужно  для начала промыть хорошо баллон. Во время промывки нужно тщательно проследить, чтобы внутри не осталось остатков от сжиженного газа. В отверстие баллона нужно вставить переходник размером ¼ дюйма. По кругу его нужно обварить при помощи сварочного аппарата и вставить заглушку-винт. фото взял из статьи https://mirrukodelija.ru/kompressor-svoimi-rukami/#i-4  Подскажите, потом как производите монтаж металлических креплений?
https://mirrukodelija.ru/wp-content/uploads/2018/10/kompresor-svoimi-rukami-25.jpg
