Маховик
Сообщений 1 страница 9 из 9
Износились зубья на маховике, стартер крутится вхолостую. Подскажите, пожалуйста, что можно предпринять в этом случае? Можно ли заменить маховик с другой машины (например с пассата дв. 1.8)?
Отредактировано Логин (30.08.2013 02:13)
сбейте  со своего маховика венец, и подбирайте новый в тазомагазине. есть какие-то венцы от русских авто, которые нам подходят, только они шире и их у токаря стачивать надо
Для начала заполнить профиль и указать регион проживания, потом зайти СЮДА и поспрашивать у кого есть маховик, или просто сбить венец и перевернуть, как уже писалось где-то на Форуме.
не желательно - будет сильный дисбаланс....
при таком износе зубьев не поможет
А если поставить
думаешь не будет дисбаланса?
конечно будет. и даже если поставить тазовенец или венец просто в хорошем состоянии от VAG, то балансировка нарушится, но не критично. и это имхо лучшие варианты, так как основная масса (маховик) не меняется.
Спасибо ребята за советы. Скажите, а как сбивается венец и как потом устанавливается другой, какие нибудь хитрости есть? Некоторые советуют сверлить дырки в венце и ставить на заклёпы. А греть маховик нужно при снятии или установке венца?
сбивать молотком через проставку из мягкого металла. перед установкой нагреть немного газовой горелкой и ровно положить венец на маховик, венец сам сядет, если нет, то оккуратно, пока не остыл, легкими ударами молотка через ту же проставку набить его....
про заклепки - имхо бред.
себе венец по незнанке вообще по маслу насаживал. пофиг, ничего не прокручивается....
Спасибо!
