жгуты проводов
Сообщений 1 страница 22 из 22
мужики от чего пдойдут жгуты проводов? надо все менять(ато там черт ногу сломит и все на скрутках накрутили фиг поймешь что и где кулибины блин(авто  в мае взял восстанавливаю) мож родные продают то хоть примерно цену мож кто скажет? и еще ставлю карб солекс слышал там на электро клапан блочок какойто нужен- что там за бочок надо? да-солекс хочу спорт- 3 ставить мож там не блочок а чтото другое надо? но в худшем случае если так и не найду в нашей деревне спорт, т буду ставить нивский1.7 у мя нет в авто мозгов(мож они там и не нужны -я просто заранее приготовится хочу)
игорь3082 новая проводка на наши машины стоит дороже чем сама машина. Берешь проводов разноцветных в магазине, электросхемы в зубы и погнал проводку переделывать. Блок для солекса это видимом блок управления клапаном  холостого хода. Можно и без него, просто запитав электромагнитный клапан ХХ от + после замка зажигания (например с катушки).
спс
какое сечение надо? Я мож на работе наберу?
игорь3082 зависит от нагрузки в цепи. 1.5мм, 2.5мм, 4мм.
спс. все короч по 4 делать и будет сомолет
игорь3082 тебе с такой проводкой в машине будет тесно.
да ладно,  мне проводку тока наружу -под капот менять. в панеле приборов вроде все норм-(походу старый хозяин туда добраться не успел)
игорь3082 смотри какой толщины провод и меняй на аналогичный (желательно с соблюдением цветности, на будущее).
спс.
вот тут напишу, чтобы темы не плодить
перемотал косу после пожара, остались пробелы в подключении
просьба к владельцам авто с двигателем ЕР,  посмотрите, какие провода(цвет) приходят
на катушку зажигания на 1 и 15 клеммы соответственно(кроме проводов с коммутатора)
какие приходят на нижний датчик Т в тройнике
на клапан отсечки хх на карбе родной кейхин
на датчик уровня тормозной жидкости
Kuzy75, почти все это в схемах есть
"1" - красно-черно-желтый
"15" - черный
надо посмотреть у себя, завтра смогу
коричневый и серо-желтый
а на что там у тебя датчик? на ежа или стрелка приборки/перегрев? Тоже смогу глянуть
SCH, спасибо
книга со схемами, которую видел я, пишет, что рассматриваются все двигатели, кроме 1.3
по месту посмотреть всегда наглядней
по катушке получается, что на "1" - красно-черно-желтый и зеленый с коммутатора, на "15" - два черных
"а на что там у тебя датчик? на ежа или стрелка приборки/перегрев? Тоже смогу глянуть"
не знаю, но он там точно есть)))
вряд ли на основные цепи другие цвета были.
У меня, как понимаешь, не 1,3, а 1,6, но с кейхеном, проводка должна быть абсолютно идентичной.
там в этот датчик разъем с 2-я контактами или просто 2 фишки вставляются?
именно так и есть
Сходил глянул. Странно там. Из косы выходит черный/синий, потом фишка, а из фишки на сам клапан - желтый/черный
Территориально проводок на клапан ХХ выходит из того же места, из которого выходит толстый красный (или красный/белый, не помню) на ежа.
спасибо
у меня она сейчас размотана до выхода из моторного щита
какой откуда выходил помню, а вот цвета не помню, а когда снимал, уже цветов никаких не было)))сопли обгорелые одни
залезу посмотрю по тройнику, вроде двухконтактник был
SCH
все подключил,работает
остался один вопрос
верхний датчик на тройнике- один коричневый, второй какого цвета?
по старым фоткам какой-то голубой(полосок не видно)
думал просто голубой, а он на возбуждение генератора
один провод остался
Kuzy75 написал(а):
SCH
остался один вопрос
один провод остался
Завтра гляну. Только уточни - это датчик у тебя с двумя раздельными "папами"? Или там двухконтактный цельный разъем?
раздельные
Kuzy75 написал(а):
раздельные
один коричневый, второй синий/коричневый.
спасибо
полоски поперек или вдоль?
вдоль на синем проводе коричневая полоса, если не перепутал
