Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Курилка » Прошу помощи бывалых в выборе первой ауди в моей практике.
Сообщений 1 страница 30 из 90
Еду смотреть машинку, ауди 80 переходку. Проблема в том, что сам с ауди дел раньше не имел и людей знающих под боком не имею. Поэтому на что при осмотре внимание концентрировать знаю только в общих чертах.
Если подскажите моменты, которые нужно проверять, очень сильно выручите.
Смотреть еду аналогичную той, что на фото.
http://s1.uploads.ru/t/GRwik.jpg
http://s1.uploads.ru/t/rBtn2.jpg
http://s1.uploads.ru/t/He2rJ.jpg
http://s1.uploads.ru/t/T9Ph5.jpg
в первую очередь смотри на кузов, больные места - дно багажника и места, где вода из-под колеса летит.
ну а дальше как обычно, послушай мотор, посмотри откуда масло течет, дымит или нет, толщину тормозных дисков глянь, выкрути руль до упора и поедь - послушай гранаты. загони на яму - посмотри дно и сайлентблоки задней балки. посмотри люфт на руле, проедь по кочкам послушай ходовку :)
Отредактировано e600ct (27.05.2013 23:15)
Да посмотри чтоб как можно меньше было влеплено колхозных деталей (бывает и ступицы расточены под ВАЗовский подшипник, и гранаты переварены под ВАЗ родимый, и поршня ВАЗовские и стойки вкорячены тоже ВАЗовские) и наоборот чтоб как можно больше всей мелочевки было на месте оригинальной - ручки стеклоподъемников, кнопки панели, бампера, поворотники, всякие мелкие пластмасски и резиночки - их сложновато может быть потом искать.
А так же, если мотор будет с механическим инжектором - проверь чтоб он сцуко идеально работал (инжектор) и если будет троить/лить/жрать бенз - НИКОГДА не верь на уверения продавца что мол надо просто к любому мастеру заехать да настроить его, ибо практически нет мастеров сейчас, разбирающихся в тонкостях работы и настройки механического инжектора этих машин)
ооо да, а еще лучше, чтобы карбюратор стоял =)
ну если карб восьмёрка, так это плюс, я считаю. а про остальное - да, чем меньше тем лучше.
e600ct написал(а):
Если карб будет вазовский, это в плюс машине пойдет? Они лучше Зенитов и Пьербургов работают?
Отредактировано Gats (28.05.2013 01:01)
Он работает, исправно, чинится на коленке, экзотических зап. частей нет. Если стоит - значит переходную плиту уже купили до тебя -> profit
ну еще смотря на сколько расчитываешь за 20 норм не возьмешь!!
Может ссылка есть, поглядели бы!!! Оценили так сказать!!!
та что на фото в невинке продается...47 помоему просят
в рашке на что-то хорошее нарваться - сказочное везение, даже за 70. суровая правда :)
годы не те дляя этих машин найти хорошую сложно
ИМХО если брать такую машинку либо добивать, либо доводить до ума. Я бы лично взял бы при возможности квадру купе практически в любом  состоянии, что бы сделать из нее машинку выходного дня, но в наших краях, это мало возможно, по крайней мере через инет ничего не выпадает (((
САМ ГОРЮ ТАКИМ ЖЕЛАНИЕМ!!!
Ну собственно, она на фото и есть. Вот ссылочка на нее.
Gats написал(а):
она на фото
дефект в механизме переключения, обрати внимание на рычаг. желтый шарик, что внутри под замену (на разборках 1кР механизм в сборе). вот еще на что обратить внимание нужно будет =)
То есть ты едиш смотреть именно это машину???
Да как то он слишком не так стоит!!!
Да, конкретно эту тоже поеду смотреть. Вторая не через инет, через знакомых. Но очень похожа на ту, что в объявлении.
а ты сам от куда
и она битая походу в зад. багажник вглубь уходить по отношению к фарам
Тут, мне кажется, несколько другая ситуация, человеку видимо нужна машина на каждый день. А quattro cupe немного непрактично получится на каждый день  :) Практично - обычный передний привод, обычный 4-горшковый мотор нового образца (DS, EP и т.д., но не YP, YZ и им подобные со старой ГБЦ), обычный 4-дверный кузов :)
Да ну че, нормальная машина то за 47 рублей в том объявлении, узнать только что конкретно с тормозами, ну все равно это не разорительно дорого будет отремонтировать.
А что такоко с рычагом кпп? по моему просто включена скорость первая и все, по этому он в таком положении. А скорость включена скорее всего по тому, что ручник не работает.
Да, в жопу может и би тая немного, а может и вперед и в бока битая - но блин этих машин то не разу не битых уже не найти практически.
а ты сам от куда
Ставрополец.
[/img]
+1. Авто для постоянного использования подбирается.
Кстати, есть на примете восьмидесятка 81 года, там как раз YP стоит. Что у них с головой?
Можно нарваться! я свою продал  недорго.  Полностью исправный аппарат а по кузову вообще отс. Жалко было продавать очень( а люди не знающие бояться покупать  из за года  поэтому приходиться либо цену сбавлять либо  доолго продавать  в поисках ценителя! вот моя бывшая =) (ушла пару недель назад) : http://kemerovo.drom.ru/audi/80/10634525.html
Отредактировано crazzick (28.05.2013 10:45)
Кстати да, что то там с задом не так. На этой фотке видно, что часть фары которая на крыле сильно что то выступает. В посадочном месте не до конца стоит, зазор явно виден.
http://s1.uploads.ru/t/U1KFx.jpg
Отредактировано Gats (28.05.2013 11:45)
Тогда ВОТ - езжай да бери, выглядит очень не плохо, ковер только бабушкин постелен, мафона нет, да советский датчик давления или температуры в бороде
А если хочется сразу в зорошем состоянии, то пожалуйста:
Ссылка1
Ссылка2
Ссылка3
Ссылка1
Ссылка2
Ссылка3
Да уж! отличные варианты! :cool:
значит земляк.я тоже со ставрополя 89188825369 звони если че надумаешь
Gats, если сам не петришь ничего, то возьми с собой смотреть машину понимающего человека, вон например Narayan-07 готов помочь. [mod]И в профиле место жительства укажи![/mod]
