Кто менял стойки багажника купе товарищи? Какие выбирать? Optimal, Kilen или Lesjofors? А может какие аналоги подешевле есть?
Теги: Амортизаторы багажника
Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Кузов и железо » Амортизаторы багажника КУПЕ
Я Lesjofors поставил. Дёшево и сердито. Пружины у них хорошие, надеюсь амортизаторы тоже.
Kilen наверно тоже ничего.
Optimal ставить бы не стал ни за что.
я килен взял, скоро поставлю, отпишусь.
спасибо за отзывы
Последние два - одна фирма. На седан ставил какой-то из них - зиму успешно пережил. Выглядят качественно, в отличии от Мейле с крашеным штоком (впрочем, с Мейле как повезет - один сдох в первую зиму, а второй 3 зимы пережил). Оптимал я бы не стал рисковать
А я то и думаю что эт у них какартинки деталей в Экзисте полностью одинаковые
У меня вроде Kilen стоят. 5 лет без нареканий.
в отличии от Мейле
Ставил их, один сильно скрипит, но в жесткости не потерял, второй работает без проблем второй год.
Да-да, кстати, музыкальные они, эти Мейле! Но тот допелся до потери газа в первые же морозы.
в -35 один раз открыл багажник - и крышка потяжелела. А так тоже работал нормально.
только что поставил килен, крышка полегчала, но не сильно. тут подумал, а может не той стороной установил - штоком вверх. у кого как установлен аморизатор, штоком вверх или вниз?
пофиг, на самом деле, но лучше ставить штоком вниз чтобы мусор на уплотнении штока не лежал кучей.
у меня стояли и стоят штоком вниз
и в Экзисте нарисованы в каталоге штоком вниз
Отредактировано NaiC (08.04.2013 21:31)
понятно. завтра переставлю штоком вниз, просто до этого стояли штоком верх, новые поставил так же, а потом подумал..... спасибо за ответы!
Без сомнения, лучше всего поставить stabilus, как и шло в оригинале, но также достойной заменой может служить kilen-lesjofors.
Вопрос цены - это вопрос того, сколько ещё будете пользоваться этим автомобилем.
Пришли Lesjofors, поставил, не нарадуюсь, даже одна стойка держит крышку в открытом положении! А две - вообще почти в любом положении держат
Сначала правда не мог допереть, как вынуть шарики из старых стоек, на них были железные наболдажники, потом оттерев присмотрелся и увидел там мини-шплинты из проволочки пружинной
Ну а новые то поставить легко, там пластиковые наконечники и сдвигающаяся скоба-защелка
Кстати без неприятности не обошлось, в правом крыле отпаялась и отвалилась гайка, куда вкручивается низ стойки, поломал голову как закрутить, гайка же внутри крыла, не подлезешь никак, потом забил на проблему, обмотал гайку проволокой и за проволоку просунул в дальнее отверстие в конце крыла, поймал её напротив дырдочки болтом и закрутил, вот и все
Поставил лесджофорс, в полуоткрытом состоянии не держат, в полностью открытом нормально. Мне казалось, что крышку чуть приподнял, и она дальше сама должна...
Они бывают 2 типов - для крышки со спойлером и без него. Насколько я понимаю, один пожестче, другой помягче. Возможно слабенький попался. Или брак. Я брал Мейле и Килен (для какого-то из них было указано повышенное усилие) - крышку легонько толкнул вверх и дальше она поднимается сама
Посмотрел сейчас. У меня килен 412008, крышка со спойлером, который на 6 болтах крепится по 3 с каждого края.
У меня килен 412008
у меня 412002
У меня килен 412008
Для COUPE всё правильно.
у меня 412002
Сань, а у тебя седан.
А это при какой температуре на улице?
Сорри, я не обратил внимания на окончание темы (оно во вкладках браузера как раз обрезается)
Подскажите пожалуйста, где можно именно такие амортизаторы купить? пробежался по нескольким магазинам - подсовывают то чуть длиннее то толще.
И еще, вроде амортизаторы продаются без шариков-держателей? где их тожно можно взять, а то у меня один срезанный...
Шарик: 191827439
Аморт: 855827552G
Подбирай по оригиналу или аналогам.
Магазинов с подбором по номеру дофига: Экзист, Емекс, Автодок, Интерпартс и т.д.
Pasha80, спасибо, буду знать.
купил сегодня килен по 10 баксов за штуку-для тех кто сомневается килен и лесфордер (или как его там) одно и тоже только в профиль-принадлежат одной конторе.оптимал не ставил-потому что раньше сталкивался с некачественной их продукцией.Приятно удивило что такие маленькие амморты идут в упаковке в отличие от того же лесфорда и патрона например.
где купил?
Там ещё есть?
где купил?
Там ещё есть?
Конечно, в Минске ещё есть амортизаторы для крышки багажника Audi Coupe.
В Питере нет! Не найти. Тем более для седана.
Тем более, если темы читать только с последнего поста.
ещё раз и попроще, если можно.
Где вы их покупаете? Экзист ваш любимый пишет "не поставляется".
облин.
Смотрим в книгу, видим фигу )
upd
может, подскажете так же, где поворотники искать на перед и стекляшки в зеркала? )))
Отредактировано JI (02.02.2015 15:21)
