Датчики
Сообщений 1 страница 25 из 25
У меня какая то с ними проблемма, когда машина холодная вегда горит зеленая лампочка, но только прогреется и лампочка выключается (Т.Е. нормальная темпиратура) тут же загорается лампа перегрева, смотрел на самом деле не кипит... Что это и что с этим сделать можно??? И еще реально ли поставить какой нибудь прибор который показывает темпиратуру?
смотреть датчик перегрева
конечно, можно на штатное место а можно и дополнительно
А штатное это вместо экономайзера? И как его подключать?
Unit написал(а):
А штатное это вместо эконометра?
да
на приборке дорожки есть, надо от датчика t протянуть провод до нее
В любое ее место? А как не штатный а дополнительный?
например такиеhttp://www.protuning.lv/images/market/159_1540=makethumbCASHDWGM.jpg или такиеhttp://www.protuning.lv/images/market/159_1531=water.jpg
поставить можно куда угодно, хоть на потолок
Провода откуда и куда вести?
от датчика к прибору.
Ребята вопрос такого характера, Coupe 1,8DS.., хочу поставить доп. датчики...., штатные....Аудюшевские, давление масла берется непосредственно с датчика под капотом?...то же самое с охл. жидкостью...., вольтметр с гениратора???....и кто сталкивался все это к DS подходит?
на масляной магистрали есть датчик как бочонок? вот он на указатель давления и второй контакт на аварийную лампу
Коллега Unit, есть часть автомобилей, которая оснащалась датчиком понижения уровня антифриза в расширительном бачке.
Этот датчик "завязан" на индикатор мигающий перегрева.
Датчик работает на замыкание - то есть, при претирании изоляции проводов, или при поломке попловка датчика, лампочка будет мигать. Это только в том случае, нсли внизу, или вверху бачка имеются электрические провода!
датчик, на охл. жидкость стоит непосредственно....при входе патрубков в головку..., еще вопрос....а датчик температуры масла он стоит не далеко от датчика давления?
сбоку на кронштейне масляного фильтра
на кронштейне масляного фильтра два датчика давления,  они оба работают.....
мужжики срочно надо помощь! перекинул двиг свой на другую,а там нет в косе штекера и проводов на датчики кпп и ручника откуда их взять?
ауди 80 ds1.8 1986г пятиступка.
схемы не понимаю нефига. напишите пож-ста попроще как или фото ,картинку куда эти датчики подключать
Отредактировано игорь3082 (01.03.2014 21:19)
У меня машина - контруктор (или скорей сборка) хотя она является Ауди 90 в ней стоит двигатель от Ауди 100 (WC).
подскажите мне пожалуйста что это у меня за датчик давления масла
http://s019.radikal.ru/i610/1403/bc/2add239dbbe9t.jpg
http://s019.radikal.ru/i603/1403/7e/95334ede0689t.jpg
Судя по картинке http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Md … d=8B500012 он тогда получается вообще приколхожен от дизеля чтоле? (я покупал машину уже в таком виде)
к нему не был подсоеденён верхний провод (и не горела пиктограмма "маслёнка" на БСК), когда я его подключил она загорелась, после заводки двигателя она поработала ещё секунд 3-5 и отключилась. Ничего не пищало, ни звенело - это нормально? (Да, мне уже предлогали замерить давление масла механическим манометром)
Отредактировано Abelardo (28.03.2014 16:21)
подскажите, у меня на приборке есть шкала температуры и есть лампочки температуры (синяя и красная лампочки вроде-цвета точно непомню).... так вот имеется датчик температуры который стоит .....(см. фото)http://s8.uploads.ru/t/hwRp4.jpg если я правильно понимаю то он отвечает за шкалу температуры.... то какие провода должны идти чтобы нормально работали эти лампочки в приборки - или же они тоже будут работать от этого датчика???
просто я еще так и незавел машину и разбираюсь с проводкой уже второй день((((((((
Abelardo
TSN 4.14.16 я брал на 90 вот этот датчик- давление показывает нормально...... машинку заводил с этим датчиком до гемороя с проводкой
Lawyer13 написал(а):
.. так вот имеется датчик температуры который стоит .. если я правильно понимаю то он отвечает за шкалу температуры....
Скорее всего это сдвоенный датчик - один контакт на стрелку, второй на лампочку перегрева (красную). Где какой провод не знаю, но этот датчик легко прозвонить: у контакта с сопротивлением (на массу) - стрелка, разорван - перегрев (он замкнется при высокой температуре)
Здравствуйте гении немецкого автопрома!!! Собственно имею один вопрос что за датчик? Находится рядом с бабиной http://sb.uploads.ru/t/mWbG3.jpg
За ранее благодарен!!!
[mod]Kastet4444, заполни, пожалуйста, профиль и внимательно прочитай Правила Форума![/mod][ex]На первый раз устное предупреждение за нарушение п.12 Правил![/ex]
Возник вопрос по датчикам.
https://pp.vk.me/c623423/v623423515/421d1/_iRWYbMj2Lo.jpg
За номером 1 датчик указателя температуры.
За номером 2 даткик Ежа. Или наоборот?
И еще прошу прощения у модератора, но спрошу тут. Каково назначение изделия под номером 3?
Обратка через него идет и получается фильтр там? Или нет?
Скорее всего нижний одноконтактный на приборку, верхний двухконтактный на ежа. 3 - это отстойник пароотделитель, помогает развоздушивать насос в жару.
Спасибо. А то думал убрать этот девайс. Оставлю.
Нижний тоже с двумя контактами.
№3- адсорбер, имеет несколько видов.
