Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » АвтоЗвук » Акустический подиум...
Сообщений 1 страница 30 из 38
Подскажите акустический подиум подходит от русских авто. или лучше самому сделать???
Я за второй вариант, коллега Flow. :)
Смотря какие, у меня в передних дверях магазинные, очень даже не чего, позже скину фото. А заднею полку делал сам, получилась хорошо но и ее буду переделывать. Как сделаю обязательно дам фотоотчет
подойдёт, необходимо померить только. С карманом возьмите. Они крепятся саморезами, к двери. Есть различной отделки - карпет, кож.зам, винилистая кожа.
Можно и самому изготовить.
вот они цена их 600р
Интересно на отчетик глянуть... :)
Очень уж не хочется дырки в металле резать сзади.... У меня там стоят хундаи маленькие в подиумах. Баса конечно же никакого нет, поэтому слепил мини-саб в багажник
Как делал, от чего играет?
Динамик хундай на 300Ватт, коробка из ДСП примерно 20на50на50, внутри еще одна стенка, на которой и крепится динамик в ней отверстие, на внешней стенке тоже отверстие, только в максимальном удалении от другого. Играл от усилка хифоникс 175х2. Усилок на днях за 500р продал, ибо деньги на сессию нужны, саб стоит ждет продажи. Сделал себе заднюю полку из ДСП 25мм толщиной, обвёл старую бумажную карандашом, вырезал с помощью болгарки для экономии времени, просверлил дырки под динамики, от старых подиумов отрезал половину, закрепил на полке, пролил герметиком, обтянул остатками драпа. Встала как родная и смотрится симпатично. Звук на круглых хундаях R15cm примерно превзошел все ожидания. В планах дополнительно поставить в полку "лаваши". Еще провел провода потолще на динамики, взял те которые себе на комп покупал, какая-то там медь без оксидов или как то так в магазине говорили. Разница после китайских сопливых проводов есть
Бескислородная.
Сказки продавцов, такие провода можно продать подороже за красивое название. Уровень байки о направленных проводах (которые нужно подключать только в одном направлении). Ничем не отличается от обычных медных проводов соответствующего сечения, проверено слепыми тестами!  ;)
e600ct
сфотай поподробнее заднюю полку как встала, где косячки видно
Даа... сессия это зло! Сам вот думаю чего продать...
Станислав, надо бы отчетик сворганить!
А старая полка изогнутая была?
И такое слыхал =) Покупал 7р/метр.
Сделаем  :yep:
Согласен =)
надо бы отчетик сворганить! А старая полка изогнутая была?
Когда изготавливал, не фотографировал, ибо не очень был уверен в успехе. Да, изогнутая.
Небольшой фотоотчет:
Новая полка прикручена на 2 больших самореза, сидит плотно, шума из багажника стало меньше
Отредактировано e600ct (03.06.2010 15:25)
К сожалению драп у меня был только кусками, в дальнейшем планирую исправить... Если приглядеться видно дырки возле ремня, хотя можно было и поаккуратнее сделать, но этого если туда не заглядывать не видно...
^^^^энто саб на продажу, а ниже та самая мини коробочка, сделано "на скорую руку". Кстати "Интерскол" очень хорошие инструменты, дрель у меня уже 2 года активно используется, болгарка год, а чулок на ней чтоб защитить от плиточной пыли, летит струёй при резке плитки алмазным диском =)
Отредактировано e600ct (03.06.2010 15:28)
где карпет проадется???? и так и называется "карпет"???
Так и называется. бывает разный, как по цвету так и по качеству и толщине. на любом авторынке и почти в любом автомагазине с запчастями для "тюнинга"
в автомагазине дорого, а в тюнинге и подавно. Поищи по текстильным магазинам, там дешегле. И почему никто не перетягивает дермонтином?
Задняя полка как то так http://uploads.ru/t/8/p/m/8pm95.jpghttp://uploads.ru/t/D/p/S/DpS3N.jpg
Передок тип того.http://uploads.ru/t/Y/P/v/YPvVk.jpg http://uploads.ru/t/U/B/e/UBedm.jpg
Решил я поменять передние динамики....вот что вышло:
Купил DLS К4..
Вырезал из фанеры подиум...
http://uploads.ru/t/s/e/v/sevIP.jpg
Ошкурил его.....
http://uploads.ru/t/n/c/U/ncUlR.jpg
Потом три слоя гравитекса и вуаля... :jumping:
http://uploads.ru/t/l/X/N/lXNgI.jpg
http://uploads.ru/t/t/j/l/tjlAz.jpg
http://uploads.ru/t/d/0/H/d0H4B.jpg
З.Ы. сделал пока что справа, левый буду шкурить и ставить по позже....как сделаю выложу  :)
Вот и левый:
http://uploads.ru/t/F/L/z/FLz4g.jpg
http://s2.uploads.ru/t/lETB6.jpg
сам делал))))
Отредактировано викторвиктор1987 (20.02.2013 00:16)
от таза 14 http://s3.uploads.ru/vl27Z.jpg
http://s3.uploads.ru/kKV80.jpg
От 14 хорошо смотрятся :cool:   думаю можно поискать себе)
DO6PbIH9I написал(а):
От 14 хорошо смотрятся    думаю можно поискать себе)
покупал на распродаже в DOMO зашел посмотрел стояли они 450 р.а мне предлогали сделать под нее полку и подиумы за 6р\тыс http://s.rimg.info/f904c4b040270ea61019c644838fb9cc.gif
Сейчас зашел на страничку ВК Подиумы для ВАЗ...спросил есть у них на нашу машинку...или такие как у вас...  Ждемс ответа))
:offtop: Блин, на вкус и цвет конечно же нет, но... Последние посты на счет "подиумов" от 14 - это же все просто конкретный КОЛХОЗ. Я вообще как-то против подиумов, но когда люди сами руками делают что-то оригинальное (и хорошо иногда делают)-это одно, а взять и прихерачить на Немецкую дверь кусок "тАЗА"-это совсем уже другое. Лично мне стыдно бы дверь открывать было, вдруг кто-нибудь "знающий" увидит. Надеюсь что никакой п. Правил я сейчас не нарушил, просто "ацтой" по-моему на картинках, а за 6000 может чего путнего бы получилось.
ну не знаю, мне кажется данный подиум на много лучшее решение, чем каким то образов в дрерь врезать динамик, тем более в этот подиум можно поставить динамик большего размера, думаю на звучании тоже положительно скажется+мне например удобно было бы в эти карманы перчатки ложить, а то вечно по салону наровят летать. да я и не сказал бы, что страшно как то выглядит, куда более большим колхозом (не подобрал другого слова, но имел ввиду немного другое) считаю врезать большие подиумы в переднюю панель (как в фото ранее). Главное лишь бы хозяину машины нравилось.
