Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » ОчУмелые ручки » Pierburg 2e2 термопривод ДЗ
Сообщений 1 страница 30 из 42
У кого проблемы с термостатом дроссельной заслонки, предлагаю такой вариант. Берется наш (тазовский) термостат и разбирается, до самого патрона. Плашкой 18х1 нарезается резьба, в пластмассовом штуцере метчикок нарезается глубже. Уплотняется герметиком. Сие устройство прошло пока что испытание в домашних условиях.
http://i011.radikal.ru/1212/1b/f36be8429e2d.jpg
http://s018.radikal.ru/i521/1212/31/f3d9098667f6.jpg
http://s002.radikal.ru/i197/1212/a5/02e8d0042923.jpg
а мне бы сам корпус из чего изготовить, 1 штуцер обломил, вкрутил железный, на как всегда всё на соплях
смотря как обломил. Возможно несколько вариации.
ремонт не устраивает, ибо с пластмассой это не на долго, интересует корпус от чего нибудь примастырить
Его бы для начала открутить. А потом мутить с ремонтом, либо б\у.
а кто сказал что не откручивается? его по любому снимать надо, чтобы ремонтировать.
я вкрутил железный штуцер, на герметик, для прочности стянул всё это дело проволокой сталистой и на холодную сварку, работает, но как то сыкотно патрубок затягивать
Как понял, у тебя отломались болтики? я ломать не стал, но чувствуется, если приложить усилия, то кердык им будет, а потом как закрепить? Ты выше способ приделки описал?
отламалось это http://s3.uploads.ru/t/5HGbC.jpg
я не понял,от какой модели таза идёт речь,и зачем нарезать резьбу? у меня стоит корпус металл, а сам термостат видно дырявый из него вытекает церизин, а выкрутить терм. не могу, сломать боюсь. что корпус от тазовского подходит вмести с потрохами?
вроде только потроха, для этого и нарезается бОльшая резьба в нашем корпусе
от какого ваза термостат?
italiano, а вот у меня был в запасе в пластмассовом корпусе, но там как и у Вас был штуцер отломан и пасажен на эпоксидную смолу, терять нечего, так как в металлическом я отламал ухо, поставил, все гут, не течет, тьфу-тьфу-тьфу, вот ток патрубок я вестма аккуратно насаживал, без насилия так сказать!!!!
фотки откройте и посмотрите.
написано ваз 2108
написано ваз 2108
спасибо
Не плохой вариант. Давно задумывался над этим... У меня корпус дюралевый. Прям ща пойду в сарай, откопаю его и буду кумекать...
я себе поставил оригинальный, да пришлось раскошелиться, но за то экономия на бензине ощутимая)
Прошу прощения, а как вытаскивал родную капсулу ? Как она крепится в корпусе ?
в латунной крышке 2 отверстия, за них можно уцепиться и выкрутить крышку
Добрый день! Интересует как устройство ведет себя вне дома, есть смысл ставить тазовский термостат?
Всем привет. Действительно термопривод дроссельной заслонки а так же датчик 4-х контактный управления ежом и подогревом хх уже ввиду своего большого календарного срока службы пришлось выбросить и .... пойти своим путем.)) А именно:
1.установить  мотор-редуктор от 10-ки на самодельный рычажный механизм который приводит в движение тот самый шток управления  прогревом
2 вывести чере концевой выключатель управление лампой индикации, включения\выключения ежа и обогрева хх черех реле естессно)
3 вывести кнопку управления)))) Все работает классно.
А какой практический смысл? Тогда уже проще подержать газульку на холодной пару минут да и все. А то куча тумблеров куча лампочек как в самолете только успевай смотреть да включать/отключать...
одна кнопка стеклоподъемника всего. перед холодным запуском щелкаю ей- загорается лампа на панели -подсос, автоматом включается еж и обогрев хх. Прогревочные обороты по желанию. После прогрева ( смотрю уже по температуре) щелчек и все гаснет. Как то так)
А ногой держал уже))) Выехал из гаража, пошел ворота закрывать -заглохла)))) Привязаный к педали газа короче)))
Отредактировано ambroz (14.05.2015 04:14)
ambroz тогда уж проще СИЛЫЧЪевский привод поставить для полного автоматизма.
можно, думал,только еще опять к нему колхозить обогревы))
Я так понял идею автора никто  в реальность не воплащал??? Очень нужно сделать автоподсос...экономия очевидна! Поделитесь, если кто нить сделал!
Emercom а что мешает самому попробовать?
зачем обжигаться....если кто то делал уже?
Emercom написал(а):
зачем обжигаться...
А зачем обжигаться? Надо взять и сделать. просто ждать подробного отчета ты можешь долго, за это время проще самому попробовать сделать.
Спасибо за совет. Вы мне очень помогли.... На будущее попросил бы по существу отвечать на вопросы...а не ляпать как корова!
Доброго времени господа. Вся эта система работает нормально. Единственное очень хорошо надо герметизировать сам привод термостата (медная капсула)-резьбовую часть в корпусе. Прогревочные обороты есть, только они медленно опускаются. ХХ становиться около 80 градусов (прогревочные сбрасываются). Все это происходит соответственно плавно. Такое ощущение что в оригинале эта капсула наполнена чем-то имеющем низкий температурный порог расширения Т.к машина ездит небольшие расстояния, то мне эти большие прогревочные  обороты не нужны поставил солекс.
