Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » ТЮНИНГ » Audi 80 quattro typ 85 (3B)
Сообщений 361 страница 390 из 560
361
сергей 80 написал(а):
ВСЕ АБСОЛЮТНО ВЕРНО!ПОсле подобных сборок встает вопрос о целесообразности применения сего аппарата.Для драга-450сил маловато.Для городской езды-вообще не нужно.Смысл *вкинуть*10Куе в машину на которой по городу гонять-глупо,а на треке-тебя объедут ОДНОЗНАЧНО.?
Но это лично мое мнение..
етих 450 сил хватит для всего, вопрос как они будут реализованы на колесах и через какую прокладку.
300 сил и тонна веса (максимум 1300 кг из соображений современной безопастности) - етого достаточно, больше человеческий мозг реализовать не может.        - ето слова рерля, пропускать мимо ушей с нашим уровнем наверное не стоит.
кстати его авто - карера года 73-го 2.7 расточеный в 3-3.3 литра и что-то около 300-от сил, гдето есть видео, посмотрите, интерестно.
п.с.
есть конечно силы, развиваемые где-то "там" и их там "столько-то".., таких и тысячи мало будет и для просто перемещения.
Читал это Его высказывание.Согласен.
фотки перешивки салона своими руками.http://s8.uploads.ru/t/brLf9.jpg
http://s8.uploads.ru/t/FiOE5.jpg
http://s8.uploads.ru/t/AKprf.jpg
http://s9.uploads.ru/t/zlNKB.jpg
http://s9.uploads.ru/t/0Z7m2.jpg
http://s9.uploads.ru/t/NXRxI.jpg
http://s9.uploads.ru/t/ko8Hu.jpg
http://s8.uploads.ru/t/mrciI.jpg
http://s9.uploads.ru/t/ErQXe.jpg
http://s8.uploads.ru/t/0nTLy.jpg
http://s9.uploads.ru/t/fWZk0.jpg
http://s8.uploads.ru/t/juWhL.jpg
http://s9.uploads.ru/t/BVO2F.jpg
http://s8.uploads.ru/t/14bUL.jpg
http://s9.uploads.ru/t/sDNxd.jpg
http://s9.uploads.ru/t/5FKNQ.jpg
на очереди карточки дверей..
отлично!
Фотки дверных карточек.http://s9.uploads.ru/t/fdK3j.jpg
http://s8.uploads.ru/t/0QUdu.jpg
http://s9.uploads.ru/t/bRd2u.jpg
http://s8.uploads.ru/t/AxOrZ.jpg
http://s9.uploads.ru/t/io35y.jpg
Как надо  :)
Спасибо.
горбыли на заднем со складками получились, у меня тоже так. в общем классно!
сергей 80, напомни пожалуйста, что за материал использовал на дверных картах?
За горбыли в курсе,поправим при желании.А материал на картах-автомобильная алькантара.
раскрой остался горбылей? у предыдущего владельца моей машины чехлы были плоские, и ездил он с ними давно, раскрой снимать практически не было с чего.
Я делал лекало по самому сиденью.Выкройку выкинул,но если сильно печет,постараюсь еще сделать.Щас передним сиденьем занялся.Пока подушкой,на очереди спинка..
Спинка пошита,и выкладываю собранную сидуху..
http://s9.uploads.ru/t/58vIg.jpg
http://s8.uploads.ru/t/ezsvJ.jpg
http://s9.uploads.ru/t/6kBFv.jpg
http://s8.uploads.ru/t/OG69S.jpg
http://s9.uploads.ru/t/Bmo7i.jpg
Нижнюю часть шкуры решил не менять.На очереди водительское.
Отредактировано сергей 80 (09.02.2014 00:28)
сергей 80 отлично получилось!:cool:
а задние пластиковые накладки с сеточками и нижние  накладки от чего?
Отредактировано Audi013 161rus (09.02.2014 11:44)
Сидухи целиком с 200-ки Кваттровой турбо.А про накладки я не понял..
а, понятно! просто думал, что родные сиденья......
Нет.От родным только нижняя часть.Металллическая.Обивка и набивка-200е.
Фото на лете.205-50 ZR16.
http://s8.uploads.ru/t/gxpZT.jpg
http://s8.uploads.ru/t/6yXr4.jpg
http://s9.uploads.ru/t/iNhKr.jpg
http://s9.uploads.ru/t/aWC1X.jpg
http://s9.uploads.ru/t/N7yM9.jpg
http://s9.uploads.ru/t/7k5n8.jpg
http://s8.uploads.ru/t/XQZTn.jpg
http://s9.uploads.ru/t/FeMa8.jpg
сергей 80
Какие ощущения на таких колёсах, руль сильно потяжелел? По моему немного большевата резина, тереться будет
Нормальное ощущение при работающем гидраче-все ОК.Не трут нигде(пока)дальше видно будет.Что до управляемости,до жечь пока на лете еще рано.Скользит сильно.Особенно если газнешь до 3000 оборотов-все 4 идут в дрифт.
Чуть перенесу наружу брызговики и будет красиво.
Скользит сильно.
9000-й - говно просто.
Только "ёлочка" зачётно смотрится. Резина для выставки.
Чем же говно,обоснуй..
Сергей нужен совет , раздербанил 200 , вытащил себе 3b , мозг , и моторную косу целиком  ,что еще понадобится с донора по проводке ? 2.по какой схеме все это дело подключать ? 3.Что нужно из родного пайпинга , или он будет целиком кастомный , 4. кулер родной от 200 влезет ? или надо фронтал ,  какую коробку оставлять, свою со сводобными диффами , или ставить с 3б торсен  ? почему нежелательно резать телевизор?  Заранее большое спасибо за советы!
Вот и я подумываю поставить себе 3b))
1,По проводке кроме косы ничего не нужно.Стоит только прозвонить ее на предмет обрывов и изломов.
2,Схема подключения зависит от схемы Вашего авто(4ре или 5 котлов).Нужен пакетник от 5 цил модели(лучше донорский весь)Там есть выходы,каких нет на обычной атмо 5-ке
3,Схема пайпинга зависит от  Вашей цели в постройке авто(сохранится внешний вид оригинала или нет).От этого и оттолкнетесь при проектировании пайпинга.
4,Кулер влезет,но только при вертикальном расположении(как в моем варианте).Если нет-то внешнего вида не будет.
5,Коробка..Здесь в первую очередь определитесь в цели использования авто(город,ралли,драг)
6,Телевизор только из эстетических соображений не резал..
а вообще изначально придумайте для чего машина..По-тому как той же КПП можно *убить* все старания по хорошо построенному мотору.
Если что-пишите.
Да авто сейчас 5 цил, будет использоваться для катаний по городу не каждый день , по коробке просто были вопросы , налезет ли без заморочек на неё все с 3b , и на крайний случай встанет ли коробка от 200 без переделок, большое спасибо за ответ !
На все полноприводные КПП(код 016) стает без вопросов любой 5-ти цилиндровый двигатель.От 2-ки станет но есть вопросы по сцеплению.Если была КПП 01А на моторе 3В,то тогда возникают вопросы с полуосями и ШРУСами,а также со сцеплением.С 200-ток станет сцепа но только с 3Вшных моторов.Можно использовать от КГ,но только вместе с маховиком(но хороший буст такой вариант не держит и цена на диск и корзину-космические).
Спасибо Сергей!! Начну сборку , как только 200 сбагрю , фотками поделюсь в теме )
Форумчане, помогите по передним тормозам, у меня стоят 256мм диски хочу поставить 280мм, получится ли у меня оставить мой суппорт поменяв только скобу суппорта или надо еще поменять "ногу"(сапог) и вообщее выйдет ли что из этой затеи, диски все равно менять вот и думаю замрочиться или стандартных 256 хватит
