Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Система зажигания » в мороз не заводиться
Сообщений 1 страница 30 из 43
мужики утром завожу нормально, но как приеду на работу постоит час или два, завести очень тяжело, и подсос вытягиваю и газ давить пробовал, как будто стартер крутит впустую
похоже на то когда машина останеться без бензина, и приходиться долго крутить, пока насос не накачает бензин
двигатель 5 котлов, карб от нивы, зажигание электронное
искал в темах так и не нашёл ничего похожего
температура на улице около 0
Карб от нивы (солекс) не может плохо заводиться. Если жиклеры не подобраны или он замучен - будет плохо работать , но заводиться должен хорошо. Или подсос воздуха, или (маловероятно) если проставка под карб не текстолитовая, то нагревается карб и бензин испаряется. Снять верхнюю половинку и посмотреть уровень бензина в карбюраторе. Но вероятней всего подсос.
У меня зимой такая же вещь была, не скажу, что проблема, а причина в том, что когда она постоит, двигатель ещё не успел остыть и если вытянуть подсос и заводить, то движок просто заливает, при этом он даже не схватывает, но стоит подсос убрать и продуть котлы, как машина легко заводится.
А если есть подсос воздуха, то холостые будут скакать и двигатель глохнуть при утапливании подсоса до конца, а если сильно подсасывает, то и на ходу глохнуть при выжимании сцепления. Да и на холодную заводиться будет очень тяжело. По- моему причина здесь в том, что нужно просто приноровиться к этому типу карбюратора, а так он очень неплохой.
да я тоже заметил что проблема в этом, так как вчера, после простоя, вообще не хотела заводиться  поменял свечи и завелась.
а что значит продуть котлы?
Продуть котлы значит полностью убрать подсос и помаслать стартером, чтобы удалить из цилиндров излишки бензина.
при полностью нажатой педали акселератора.
Я обычно не выжимаю, и так продувается нормально, хотя это важное замечание.
вроде реально помогает, заводиться нормально
спасибо мужики
у меня такая же проблема как наступили холода даже незначительные завести невозможно перепробовал все методы и нажимал газ перед заводом и во время, хорошо акб 60ка новая выдерживает столько попыток, нашел единственный способ  трамблер кручу на сантим полтора всегда по разному на опережение заводится затем трамблер устанавливаю на место(по меткам) и еду. карбюратор pierburg 2e2 c автоподсосом. подскажите кто чем может.
Странно. Обычно для облегчения пуска чуть позже зажигание ставят.
по часовой это раньше или позже?
позже
точно знаю, если зажигание сбито, в мороз очень тяжело завести
а в моем случае если оно по меткам то не заведешь. но иногда очень редко получается.
не долго ей осталось, свою новую 62 титан арктик так угробил.
сколько градусов ставишь?
Вакуумный опережитель на трамблере работает точно?
а разве вакуумный оперижитель так много дает, что аж машину завести нельзя? у меня оказывается он вообще никогда не работал, до этой осени(клапан вакуумный который в 1 сторону только пускает воздух неправильно стоял=> вакуума вообще не было как и на карбюраторе, почему-то старые хозяева решили подцепить его туда, а не к коллектору как положено), так после того как подцепил как надо стала более шустрее и чуток экономичнее и не более, на холостых как работала так и работает без изменений.
medbrat92 если одноштуцерный стоит, то после запуска он втягивается и меняет опережение зажигания на 18 градусов.
Зажигание при запуске будет слишком ранним и стартеру будет тяжело крутить, т.к. вспышки до ВМТ "отбивают" колено назад (могут и не отбивать, но явно мешать крутить при заводке). Ну у меня было так. В морозы на запуск вручную ставил попозже, а после запуска обратно крутил. И так пока новый вакуумник не купил.
У меня та же проблемма. Заметил такую весчь - лью немного бензина в карб и заводится сразу. Поменял бензофильтр - пока мотор был горячий покрутил пару раз и завелась без проблем. Свечи тоже выкручивал и чистил от серого нагара типа присохшей известки. Ездию в основном на газе. Но на нем завести вообще не реально после того как карб с автоматикой поставил. Еще такая проблемма - после того как глушу на бензине наблюдается калильное зажигание - нессколько раз схаватывает пока не заглохнет. Возможно причина в слишком раннем зажигании - оно у меня выставлено под газ чуть раньше. Летом было нормально.
сам и ответил и заводиться на бензе с этим проблематичнее
Здесь еще, походу, смесь бедная тоже влияет на заводку, а не только зажигание.
всем привет я некоторое время отсутствовал, вакумник работает, зажигание стоит по риске после нуля по книжке написано 6 град. мне подкинули версию что дело в клапанах, занялся притиркой клапанов заодно поменял колпачки да сальник распредвала подтекал. на следующий день после ремонта в -19 завелась с пол оборота думал нашел причину, но радовался недолго на следующий день -22 и все мученья как всегда.
На DS 18 градусов вроде.
Под 98-й - да.
6, скорее всего, сделали, чтобы сносно работала на 92-м бензе.
Только вот не помню, чтобы писали об этом в книжках...
Если что, под 95-й надо 10 до ВМТ.
Отредактировано Pasha80 (18.12.2012 00:47)
при применении супер бензина 13 до ВМТ с подсоединенным вакуумным шлангом трамблёра.
на обычном бензе - 18 до ВМТ
пост 61 Проблемы с Пирбургом 1b
в книжках(руководство по ремонту) пишут не получается загрузить картинку со сканера так бы наглядно показал, дело в том что риска на маховике есть по ней и устанавливал а точно градусы не мерил зачем велосипед изобретать.
Мужики, помогите на холодную (мороз-15-20)  не держит обороты, сразу глохнет, приходиться педаль держать. При прогреве обороты кое как держит в районе 800, если врубить фары падает еще  примерно на 100. Свечи,трамблер все в порядке. Остается карбюратор, думал заказать ремкоплект, так как по моим данным в него не лазили уже лет 10. На карбе написано pierburg 2e . Менеджер в экзисте ничем не мог помочь, говорит разбирай неси и тогда закажем. Грешу на жиклер холостого и мембрану, но лезть просто смотреть не могу машинка нужна на ходу. Если залазить то сразу все поменять, да и карбюраторшиков в городе мало толковых, все шарят тока в жигулевских, боюсь после моих действий не заведется или хуже не стало. Экзист дает 3 разных комплекта по фото везде разные прокладки, где-то и мембраны нет. Артикулы комплектов которые нашел S53G S44G N757.
Если не в ту тему перенаправте буду благодарен.
Робинзон Крузо почитай для начала ТУТ. А потом уже в карб лезь, если сомневаешься. S44G вроде тот что надо. Еще есть PIMAX ремкомплекты.
