Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Кузов и железо » тросик открытия капота
Сообщений 121 страница 150 из 168
121
всем привет.вот привезли мне трос.да чето мне он не нравится.гляньте ребят то-ли привезлиhttp://s3.uploads.ru/t/YBua6.jpg
http://s2.uploads.ru/t/nP2Fx.jpg
ручка ,оплетка,внутри проволока,на конце ничего нет,и воронки никакой на конце оплетки тоже нет
http://s2.uploads.ru/t/5SUPw.jpg
Отредактировано Forward (07.05.2013 21:08)
В комплекте троса воронки и не будет, она отдельно идет. Что можно вместо нее использовать - уже обсуждали.
подскажите плиз, где располагаются остальные 2 пружинных зажима №29. один находится как и указан на схеме, а остальные 2 не могу понять куда устанавливать?
http://s017.radikal.ru/i430/1310/fc/9effe7ff068c.jpg
winbolit
какой фирмы?
Я даже не запоминал, китай какой-то, на вид такой же, как и все предыдущие WXQP, такой же хлипкий на вид, но вот до сих пор держится хорошо. А вообще у меня есть огромное желание сделать открывание капота с кнопочки. Кто-нибудь напрягал извилины в этом направлении?
чтоб узнать, нужно напрячь поиск на форуме
капот "с кнопки" или электропривод замков открытия капота
Когда поиски родного закончились неудачей, просто купил тросик от 09 модели и с небольшими переделками установил. работает отлично, главное смазать механизм замка и сам трос внутри оболочки хорошей смазкой. Я использовал литиевую в баллоне.
сегодня устанавливал трос капота, брал Rc 11.6101, стопорная шайба сразу вылетела, забил ее, хз скока проживет:)
подскажите на будующее какой фирмы брать чтоб надежнее. выбор из ексиста: egt, linex, adriauto, shifas (левые фирмы исключил из списка)
Отредактировано owen (08.05.2014 22:44)
Мне Jp Group один в один приехал, даже пакет такой же. Только наклейки другие.
Поставил все тоже самое, пока не собирал фары буду внутри чистить чинить.
Кстати подскажите мне. в кузове куда ручка прикручивается, вставляются два пластиковых пистона. Одного у меня нет.
Номерок ни кто не скажет, или есть альтернатива?
А можешь на схеме показать? Что то ни как не пойму что за пистоны там...
Daniel'
пистон, это пластмассовая штучка вставляющаяся в корпус в которую закручивается шуруп №20
вот одна у меня отсутствует.
У меня саморез №20 вкручен прямо в дырку в кузове. А если она раздолбана - вставь туда любой подходящий пластиковый пистон хоть от ВАЗа за 3 рубля (ну надфилем дырку подходящей сделай) да и вкрути в него...
Не, ну мож просто кто уже покупал. Все равно иногда че нить заказываю в экзисте, так паравозом бы взял.
Я вторую не сильно пытался выковыривать, посмотреть что за штука. И пластик прочный такой. Просто место такое, к которому усилие прикладывается всетаки.
А от соточной ручки по посадочным дыркам одинаковые нет, кто ставил?
Кирилл, разорись на оригинальный трос один раз, он и работает хорошо и ручки не отваливаются и длина у него сразу подходящая. Проверил на собственной шкуре и ни капли не жалко потраченных денег.
Daniel'
Да я пришел к той же мысли. Щас ревизию запорным механизмам только сделаю.
поставил от в3, оплетка длинней,  встает ниже, почти у пола
один плюс- ручка железная и удобней
попоробую оплетку укоротить
а я вот на работе в руках подержал адриауто 03.0801 и RC 11.6101 и скажу с уверенностью что второй сделан гораздо крепче-сам тросик одинаковый но качество пластмассы у эрс лучше и может мне так попалось,но адриауто ручка конкретно люфтила,а эрс было хорошо собрано и сделано-готовлюсь к установке,уже нашёл концевик троса и думаю из нипеля делать грибок-сегодня купил за полдоллара от ваза наверно -так он примерно на милиметрик не проходит в эту дужку замка возле фары-но я сильно и не запихивал-на днях установлю и сфоткаю результат. И ВОТ ВОПРОС КАКОЙ-Я СМАЗАЛ ТРОСИК ВНУТРИ РУБАШКИ И ДУМАЮ-ЗАКРЕПЛЯТЬ РУБАШКУ ВНУТРИ РУЧКИ НАМЕРТВО ИЛИ ПУСТЬ ОНА СВОБОДНО ДОСТАЁТСЯ??? кто знает как оно в оригинале было?-мне кажется намертво закрепленно
http://sa.uploads.ru/t/gNKCR.jpg
http://sa.uploads.ru/t/rRPBs.jpg
парни привет всем.где грибок взять подскажите?
извиняюсь.3 стр прочитал а 4 решил перепрыгнуть вот про 2 гайки и не увидел.но было бы приятней ГРИБОК найти
Ищи, кто мешает?
А если бы все прочитал, то узнал бы от какой машины можно "грибок" поставить. [mod]И профиль заполни![/mod]
спс
заказывал Sfec  CK025146
пришел оригинал с оригинальным номером и значками, даже не запилены.
сама ручка пластиковая, а кронштейн железный.
заодно купил несколько метров плетеного мягкого тросика 1мм диаметром. теперь надо искать что то такое http://mkanat.ru/prf/32.jpg чтоб закрепить в железной ручке.
в теме не увидел: где раздобыть железный грибок, зажимающий тросик над правой фарой?
я себе брал от тросика для какого-то француза-думаю такие найти не проблема-у меня стоит грибок-как над левой фарой-а потом шайба и болтик с гайкой-в которую входит тросик-ну тот самый железный грибок и получается.
кстати зимой менял тросик-до сих пор полёт нормальный-не порвался и не растянулся,но только ручка не уверенно держится-так сказать люфт появился в креплении(пластмассовая ось-и на конце её стопорная шайба начинает обгрызать).брал RC
Тоже мучился с открыванием капота, но у меня вообще была беда, т.к. ручка была сломана и троса было два... оборванных  :canthearyou:  их приходилось вытаскивать из-под капота и угадывать в какую сторону тянуть, чтобы замки открылись  :tired: Все это выглядело позорно, а обрывки тросов резали руки.
Когда стал разбираться, то понял, что каких-то деталей не хватает, хотя морда не битая. Во всяком случае я хочу так думать, да и ровная она. Решил проблему с помощью донора в виде пассата b2. Взял с него трос и ручку, которые были в идеальном состоянии. Сделал пластину с двумя шпильками, которую прикрутил на место родной ручки, а сверху поставил салонную панель и ручку от пассата, которая и крепиться к тем двум шпилькам. Далее протянул трос к дальнему замку и закрепил его. Долго думал как реализовать открытие левого замка. В результате установил на корпус вентилятора радиатора ролик(сделал его из болта, двух гаек,маленькой трубочки и двух шайб+все это смазал), через который проходит трос левого замка и крепиться стяжкой к основному тросу(в районе радиатора я снял часть защитной "рубашки"), который идет на правый замок. Все работает + открывает замки одновременно, плавно и мягко. Ну и выглядит более менее аккуратно  :blush:  Если кому-то надо, то могу скинуть фото конструкции сего вынужденного колхоза  8-)
Отредактировано GT555 (01.07.2015 02:33)
Много тросов перепробовал, от бочки ставили - сломался, снова от бочки и опять, от беды заказал, вроде походил, но зимой снова порвался, взял тупо кусок троса в магазине и тупо прицепил и открывал уже в последнее время крышку спереди))), ну надоело эти тросики менять. А так приходилось отвёрткой снизу открывать, что конечно же жесть.
winbolit видимо рвущиеся тросы следствие, а не причина.
скидывай конечно, а то фантазии не хватает представить всю эту картину
medbrat92, ок. вечером скину
Мой колхозный вариант
http://sh.uploads.ru/z9ZFO.jpg
http://sg.uploads.ru/H2mV6.jpg
http://sg.uploads.ru/6I05J.jpg
http://sg.uploads.ru/GQS2Z.jpg
medbrat92
скинул)
