Торпеда
Сообщений 31 страница 48 из 48
Пытался снять, открутил два болта под колонками, один там где бардачок  и один по центру. Не идёт. Пришли к выводу, что она приклеена у лобового стекла. Там действительно ничто её не держит кроме клея?)
Уважаемый, откройте капот и засуньте руку с ключиком на 10 под рамку лобового стекла в районе блока предохранителей с водительской стороны и симметрично с другой. Панель крепится 5ю гайками на 10. Две под боковыми воздуховодами, одна за центральным и две в моторном отсеке!
Еще одно крепление под бардачком, вот не помню гайка там или болт, но на кузове есть специальный кронштейн, к которому дополнительно панель прикручивается.
Да, спасибо, судя по всему все болты или гайки в салоне я открутил. просто не знал о наличии болтов под капотом.
nafanya
Спасибо, большое!
Всем ппривет! Подскажите,я хочу заменить торпеду,у меня родная б2 1986г,а хочу такого планалана (как у sanehka он выше писал,что прикупил то бочки),от каких авто и какого года она подойдёт на б2 1986 переходную???
Максим Sinitskiy без переделок только от Ауди 80/90/4000 Б2 и Пассат/Сантана Б2.. Все остальное через перекрой....
Спасибо!! Осталось только найти и купить!!!
А что найти и купить?
Торпеду с центральной консолью
без переделок только от ... Пассат/Сантана Б2.
Что, правда что  подходит "как родная"? (менять не собираюсь, но интересно..)
Интересный вариант свапа для владельцев пассата...
SCH на 100% не скажу, но кузова у нас вроде не сильно отличаются. Хотя я может чего-то не знаю и какие-то крепления отдельные не подойдут.
Сходил за клещами, сейчас будем тянуть.
От чего? Зачем? Смысл замены старой на, возможно, более старую?
Спасибо, что не покинул наш форум! Всегда с удовольствием читаю твои посты :cool:
Ок расскажу!!! Я задумал грандиозный ремонт,начиная с кузова(полную разборка,подварка,промазка анти карозийкой,защитным покрытием,и т.д). Далее ремонт ходовой(частичная замена смазки,салинблоков,подшибников,амортизаторов,пружин).Потом двигатель(непонятное цокот в районе головы,Подозреваю гидрокомпенсаторы,замена коробки (она у меня немного сломана(ее один "умелец" разбирал собирал и снава по кругу),буду ставить от сантаны)и т.д!!! Салон немного изменю (пошарпаный и выцвел цвет обшивки).Задняя полка будет другая а то старой капец пришол. Ну и наконец торпеда!!! Она в нормальном состоянии но мне не нравится что (так сказать мини бардачок) по середине уходит под торпеду,и я решил найти торпеду или консоль и поставить! Вот!!!! А вся идея пошла от того что у меня вся машина побита градом и довольно сильно,да и брал я ее в таком же состоянии год назад.Так что решился сделать ОБСОЛЮТНО все своими руками. Буду делать фото,видео и выкладывать в разные разделы этого форума! (И клещи не понадобились!!!!!!!!!!))))))
Тут есть простейший и недорогой выход, поставить длинную центральную консоль ("бороду") от 80-ки переходной или 90-й, торпеду то зачем менять?
:offtop:
Да я никуда и не девался и пока не собираюсь, просто банально нет времени.
я кстати никак не пойму, на переходках были два варианта исполнения? Консоль с "бородой" и без?
Совершенно верно, причём с "бородой" встречались значительно реже. Ну и для установки "бороды" ничего переделывать не надо, просто крепится в штатные места, по времени минут 30 займёт если с пивом. А ещё проще позвонить известному всем человеку (телефон у него в подписи), подъехать к нему и посмотреть на снятые "бороды", потом выбрать понравившуюся и поменять.
Постоянно повторяется на Форуме: учите матчасть, благо Форум позволяет это сделать.
Чук
Скорее всего так и буду делать!!!!
