АКБ
Сообщений 91 страница 120 из 146
Езжу каждый день,но за месяц АКБ разряжается.Мне непонятна теория сего процесса и как с этим бороться?Прибора в машине нет.Тестером каждый день мерять лень.На днях ехал с полчаса по кольцевой со скоростью 130,заглушил и Ж... ,хорошо помогли с толкача.
смотри какую зарядку дает генератор
Не хоцца тему стартовать новую спрошу тут, у кого как крепится аккум, должны ли быть какието крепления?
В полочке АКБ, спереди есть резьба. Туда крепиться кронштейн через болт.
посмотри таблетку, и посмотри провод который идет от стартера к генератору,это все для ночала,а потом посмотришь диодный мост
У меня кронштейна нет...
вопросец такой, у меня Аккум 62 Ач, а зарядка до 60 Ач только предназначена, я думаю лучше не рисковать?
не парься. Зарядка глаз не имеет, она и не узнает что там больше. А если имеет, то просто заклей цифру 62 чтоб не видела))))
SCH , ай молодца!  http://www.kolobok.us/smiles/standart/good.gif
Что означает "до 60 Ач"? 62-й АКБ до полного заряда заряжается током 6,2 А в течении 10 часов. У тебя зарядка вероятно может выдавать сразу ток в 60 А? У тебя на зарядном ток регулируется?
http://www.ua.all-biz.info/g4265/ вот туточки(как собсно и везде) написано "Устройство предназначено для заряда 12-ти вольтовых аккумуляторных батарей емкостью до 60 А-Ч"
Нет. Зарядка Г.. ну по ссылке выше можно глянуть.
Отредактировано DSL (11.02.2011 14:51)
Нормальное зарядное, не обращай внимания на эти надписи. Просто, насколько я понимаю, оно выдаёт начальный ток 6А, а в процессе зарядки понижает, вот и всё. У меня на зарядном стоит тумблер 4А-6А и амперметр. После включения стрелка становится на 4А или 6А, смотря что включено, и постепенно падает до 0.
ну чуть подольше будет заряжаться. На несколько минуток.
А вообще Ач аккумулятора - вещь относительная, что 60, что 62 будет почти одинаковой нагрузкой для зарядного.
Просто напрягает что такой пунктик присутствует, если присутствует то чтото то он значит и с какойто целью был написан, хотя ХЗ.  Аккум совсем новый не хотелось бы запороть, это точно.
АКБ точно не запорешь! У тебя при зарядке кратковременно пойдёт ток 6А, а потом будет долго и упорно гонять на 2-3А до полного заряда, это нормально. Главное дай аккуму полный заряд, пока зарядка сама не выключится.
DSL
разница в 0,2 А это мало, не парься и ставь на зарядку.
Почему  главное?
Блин я тупорылый идиот, при подключении аккума на зарядку перепутал клемы, старый акб был наоборот, я попривычке кидал их по старому, зарядное не было подключено к сети в этот момент, искорка прошла, может чтото случится с аккумом при таком идиотизме с моей стороны?
DSL
теперь меняй предохранитель на зарядном.
DSL написал(а):
искорка прошла, может что то случится с аккумом при таком идиотизме с моей стороны?
для защиты от таких случаев и стоит пред
DSL написал(а):
Почему  главное?
Потому, что АКБ должна быть заряжена полностью. От недозаряда и умирают аккумуляторы.
я уже 2 предохранителя так спалил, он у меня там 6,3А
Спс, пошол за новыми предохранителями.
проверил бы сначала, может и не сгорел. Многие новые зарядники уже имеют защиту от  переполюсовки
сгорел, проволочка порвана, на том что в плюсовой клеме, а тот что в корпусе зарядника целый. Заряднику уже лет и лет, на 10-ки щет идет.
Купил аккум новый 62 Ач но почемуто он быстро разряжается с чем это можыть быть связано? Гена зарядку даёт, но возможно не достаточно и нужно его поменят на 60а гену?
тогда уж на 55
мужики помогите срочно сегодня зарядил аккум доехал 7 км и он сел почти полностью,,,клеммы снял зарядка от гены идёт но аккум всё равно садиться???????????????????что может быть ребята
был перезаряд или старость акб, осыпались пластины, что вызывает внутренее КЗ
а может из за того что я его очень часто заряжал посленее время по 8-9 часов??????????
по необходимости или по забывчивости(типа наночь)?
Отредактировано COOLIBIN (26.07.2011 14:11)
