собственно вопрос: по мануалу нужно 45А\ч, я использую 62А\ч, получается что он недозаряжается, т.к. гена даёт 45А?
или просто он дольше заряжается?
АКБ
Сообщений 1 страница 30 из 146
Поделиться123.12.2009 11:18
Поделиться223.12.2009 13:32
У меня 60А.ч. уже 2-ой год. Перед зимой долил воды и зарядил по полной. Это рекомендуется заводами изготовителями
Поделиться323.12.2009 16:35
Дозараяжается. Макс ток заряда 62ач батареи 6,2А. Генератор столько дает легко. На практике будет заряжаться меньшим током, и это нормально.
Поделиться423.12.2009 21:28
т.к. гена даёт 45А
он выдает 30А при средних оборотах(~3000об/мин)
45 он выдаст при 6000об/мин
всегда ставил 60-63А/ч
зимой раз в месяц - два подзаряжаю
Поделиться524.12.2009 05:33
фуууу, я уж было сцыкнул
Поделиться624.12.2009 10:31
но на авто аккум все равно не зарядится никогда так, как если заряжать от зарядки.
Поделиться724.12.2009 11:29
если 14,5В на акб будет во время работы двигателя - % на 80 будет заряжен
для 100% зарядки надо почти 17В
Поделиться824.12.2009 11:29
хорошо что у нас потепление! хоть высплюсь ночью, а то чуть ниже -25 я не сплю, всё прогреваю подзарежая акб, а снимать его, так моя сига без батарейки не запищит (старлайн а4)
Поделиться911.01.2010 00:51
Скажите пожалуста сколько примерно по времени заряжается АКБ у вас? я свой уже 2 дня примерно заряжаю с перерывами на сон лампочка на зарядке так и не гаснет, хотя сел он у меня серьёзно даже мафон не включался. И вопрос ещё, можно ли заряжать так - днём заряжать, а ночью выключать и снова потом днём заряжать или лучше так - поставил и не выключаеш пока не зарядится?
Поделиться1011.01.2010 00:58
Все зависит от зарядного сколько он будет зарежаться!!!! Если у тебя банки в АКБ незамкнуты то ты его можешь на ночь выключать!!!
Поделиться1111.01.2010 07:26
DSL
обслуживаемый или нет акум?
смерь напряжение/плотность
и что за зарядник?
Поделиться1211.01.2010 09:45
Аккум 12v 60Ah, всё позаклеено дырок не видно чтоб плотность проверять.
Зарядник вот такой http://1413.ua.all-biz.info/cat.php?oid=4265
Поделиться1311.01.2010 10:50
Подобный зарядник у меня заряжал ~6часов не очень разряженный аккумулятор. Сейчас я взял погонять старый совдеповский зарядник - 1,5 часа и уже закипает. Зависит от тока зарядки (брал раз импульсный маломощный зарядник, около суток пришлось аккум заряжать).
Как хочешь. У некоторых зарядных устройств есть режим десульфатации (цикл), там она чередует заряд с разрядом, получается наилучшая зарядка.
Учитывай, что в автомобиле так и получается - разряд пока двиг не работает, потом заряд в движении, и это нормальный цикл для аккумулятора.
Поделиться1411.01.2010 10:54
У меня аккумулятор "Зубр". Тоже все позаклеено, написано необслуживаемый. Я наклейки отодрал, под ними крышка, ее снял, а там обычные пробки.
Поделиться1511.01.2010 11:25
совдеповский
сколько раз слышал это дурацкое слово, но до сих пор так и не вкурил что это???
Поделиться1611.01.2010 11:50
Так называю то, что выпущено еще в союзе, а значит оно что-то другое (совет депутатов как-то так)
Поделиться1711.01.2010 12:50
DSL
какое напряжение через часов 10 после прекращения зарядки?
Поделиться1811.01.2010 13:14
Я незнаю замерять нечем
Поделиться1911.01.2010 14:13
Вообще, если разрядил полностью, есть шанс потерять аккумулятор. Очень не любят они этого. А вообще scarabaeus прав, найди мультиметр (купи накрайняк, 100р кажется цифровые щас стоят, я всегда когда заряжаю напряжение проверяю), померь напряжение, думаю после этого мы тебе диагноз нарисуем.
Поделиться2020.02.2010 13:06
вопрос есть:
если акб ночует поставленный на авто, то после ночи на нем 12,5В, если занести в тепло на ночь - утром 12,7В
так и должно быть?
Поделиться2120.02.2010 13:35
у меня 55а но только он что то очень бысттро разрежаеться
Поделиться2220.02.2010 13:49
вопрос есть:
так и должно быть?
Вполне такое возможно, без нагрузки может немного набирать напряжение
Поделиться2320.02.2010 14:05
там нагрузка только часы
тогда надо попробовать клемму отключить только
а вопрос был т.к. акум на гарантии, вдруг дефект какой-то
Поделиться2420.02.2010 14:08
у меня 55а
не маловато для дизеля?
Поделиться2520.02.2010 14:41
Если при 12,5В пусковой ток хорошо дает, то все нормально.
Поделиться2620.02.2010 15:27
крутит, не так бодро
ниже 10В при стартере не опускается
Поделиться2702.03.2010 12:28
вчера решил добавить плотности, высосали старый электролит - он мутный!!! прикинте, 1.5 года ему, вот подстава, папал на бабки. с таким косяком горантия отменяется. короче он сыпется, полностью заряженный хватает на 2 попытки прокрутить стартер! я расстроен. титан арктик 3000 стоил. вроде говорят сам закосячил, типа при запуске высасывал из него все... незнаю
Поделиться2802.03.2010 13:22
Коллега, новый АКБ, если он качественный, невозможно "закосячить" вот таким вот образом: электролит мутнеет со временем от накапливания в нем осадка. А что это за электролит такой, если он помутнел за 1.5 года? ИМХО: кЕтай ская подделка, этот ваш "титан арктик".
Поделиться2902.03.2010 16:56
ну у меня допустим при проверке обнаружилось, что только в одной банке мутный, в остальных как стеклышко. но ниче, пока нормально емкость держит, плотность тоже во всех в норме была.
Поделиться3003.03.2010 11:36
вообщето он русский
