Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Тормозная система » Клинышек автоматической подводки колодок
Сообщений 1 страница 30 из 73
После замены задних колодок и пружинок начало клинить левое заднее колесо. И всё из-за этого клинышка. Отверткой его приподнимешь, колесо растормаживается до следующего нажатия на педаль тормоза. Попробовал сначала убрать пружинку коротаю его натягивает, но толку не было. Пришлось его вообще убрать. Теперь колесо практически не тормозит. Что можно сделать, чтобы оно не клинило?
попробуй поменять и клинышек и планку которая держит колодки.я поставил новые клинья и планки просто почистил от ржавчины, подравнял их и надфилем подпилил места где  ходит клин.поставил весь новый комплект пружинок и чудо.работает как часы все.разбирайся клин нужен там.
Мне вот интересно: после нажатия на педаль клинышек опускается, колодки к барабанам прижимаются, но потом они должны отойти на рабочий зазор, но чтобы это случилось клинышек должен немного приподняться, но за счёт чего это произойдет непонятно?
Нет, клинышек приподниматься не должен. Колодки должны отходить совсем на чуть-чуть, доли миллиметра.
руслан, клинышек обратно не поднимается, он специально с зубчиками. "Покури" Форум, уже подробно это описывали. Я менял колодки зимой и поставил новые планки, клинышки и прочую лабуду. Ничего не клинит, всё нормально работает. Одно маленькое "но", я не пользуюсь ручником, гайки регулировочные закисли намертво, а поменять шпильку времени нет. Вообще задние колодки после замены регулируются одновременно с регулировкой троса стояночного тормоза, в мануале это очень хорошо описано.
Так я имел ввиду не постоянно поднимается, а после первого нажатия на педаль, когда он только установлен. За счёт чего-то же должен создаться этот зазор долей миллиметра. Правое колесо отлично работает. Поменяю планку значит. Клин в хорошем состоянии. Думаю ещё может быть причина из-за тормозного цилиндрика- он у меня стоит диаметром 19мм вместо 14,23 и возможно пережимает колодки, хотя это спорно.
Только за счёт пружин, стягивающих колодки.
Понятно. Они его получается выдавливают чуть назад.
Они его держат и не дают упасть. Выдавить не смогут, т.к. он с зубчиками по торцам. А вот если ты дёрнул неправильно отрегулированным ручником, тогда клинышек падает и колодки начинают клинить.
руслан, вот здесь уже обсуждали твою проблему.
Вот у меня вопрос в тему: откуда взять клинышек? В exist он вместе с каким комплектом приходит? У меня его батя потерял в стародавние года и правое заднее не тормозит с тех пор, а сейчас взялся за дело, а найти не могу(((
Купить, артикул 171 609 705, оригинал стоит в районе 50 рублей.
Чук
Спасибо огромное! =) Очень нужен))) Тех Осмотр прохожу исключительно сам, а у меня заднее колесо не тормозит xD
Я поменял задние барабаны,подшибники и колодки ,и с левой стороны пришлось выкинуть этот злополучный клинешек,потому что он провалился в низ,и клинил колодки,барабан был как раскалённая сковородка. Сейчас всё нормально ,но увеличился ход ручника..а с правой стороны всё как и должно быть,у меня вопрос ,почему все жалуются на левую сторону,а на правую нет?
по-моему вопрос риторический
Ну почему риторический Руслан?,что ответа нет на него да? :crazy:
Думаю к однозначному ответу мы не придём.
Ну почему не жалуются? Я жалуюсь. У меня правая сторона не дотормаживает на 50%, весь механизм новый.
А как ты это определил ,что не дотормаживает?,по моему зад надо загрузить по полной а потом увидишь только .
Очень просто - по стенду МАНА. Разница 52 процента.
ZipeR ,а может так и должно быть?
И у меня правая, правда чуть меньше, в пределах 35%, выяснил на стенде в позапрошлое воскресенье при прохождении ТО.
Нет, Иваныч, категорически нет. Почему у меня такая байда я знаю, попробую в выходные исправить. Когда менял цапфу и барабаны справа у меня поршень один вылез, я его обратно вставил, а тормоза прокачивать сразу не стал, а потом забыл.
Миша,мы  вчера с сыном,после того как выкинули клинышек,проверили тормоза,машина была на колодках ,я жал на педаль а сын с парнем пытались провернуть задние колёса и..бесполезняк,мощи у них не хватило,а на земле они на юз не берут,а берут только передние,это говорят из за колдуна,если его выкинуть будут и на юз брать задние тоже ,хотя колодки с барабанами новые ещё,когда притрутся тогда посмотрим.
Отредактировано Иваныч (24.10.2012 15:00)
Иваныч, задние и не должны брать на юз, на Форуме этот вопрос уже обсуждали. Для этого и "колдун" стоит на машинах с движками больше 1,6.
Правильно, балка вывешена, "колдун" полностью открыт, а дури у сына с парнем хватит провернуть заторможенные колёса, только если один Шварцнегер, а второй Сталлоне. http://www.kolobok.us/smiles/standart/mosking.gif
Не, одна сторона была вывешена,левая,вот её и пробовали ... :D
У меня правое в пол силы. Провернуть в ручную не могу, хоть втроем, хоть вчетвером. А вот машина на ходу вполне может.
Конечно 90 коней,они и горы свернут,не то что колесо заднее от Ауди :D
Миш, а не наоборот?
Pasha80 написал(а):
Миш, а не наоборот?
Нет, Паш. Колдун для того ведь и стоит, когда передок тормозит задница приподнимается и открывается колдун.
А я думал, чтоб когда народу полный салон насядет, тормозило лучше  :dontknow:
