Поставить новые и не париться.
проставки под передние пружины для увеличения клиренса
Сообщений 61 страница 70 из 70
Поделиться6227.10.2012 23:19
самый оптимальный вариант поставить проставки
Вот и приходит зима, низкий авто=проблема., да и резину себе нашёл высоковатую 196/65 R15 - благо хоть такую( на низкий профиль не хватает средств). Решил вкрячить проставки(исключительно на период зимы) - только из этой темы так и не понял, какие подойдут на перед.От классики задние? если кто ставил - отзовитесь! и под зад тоже, если кто ставил что - отпишитесь.
не привык я завышать, обычно - занижаем что попало))).
Поделиться6409.12.2012 22:04
И это правильно,не надо издеваться над дедушками.Все настройки подвески придумывали не напрасно,вездеход не получится,а какашек можно хлебнуть.По весне будем заваривать в чашках дыры!
Отредактировано foma (09.12.2012 22:06)
Поделиться6509.12.2012 22:16
за передние не знаю, а зад тип один поднял таким образом : к балке, где крепятся стойки приваил кронштейны выше и к ним прикрутил стойки теперь возит на ней кислородные баллоы,
Поделиться6609.12.2012 22:19
ЗИЛ 130 в помощь для перевозки баллонов.Может задуматься,почему никто на Феррари не ставит проставок?
Поделиться6710.12.2012 01:07
кстати по своей проблеме - решилось всё просто, но дорого. Купилась резина с 55 профилем)) Dunlop 195/55 эр 15 шипы- внешний вид авто не пострадал
Поделиться6810.12.2012 14:17
вот почитал...
Нужно перемещать точку опоры, это на наших кузовах не сделать.
значет надо шток удлинять
а под аморт чего нибудь подложить т .е. переварить резьбу выше на поворотном кулаке .как такой способ ?
умну конечно пасс в2, а не ауди, но
бочкообразные пружины прекрасно заменяются на тазовские вместе с установкой верхнихпружины чашек от тогоже ваз-08 + между шайба толшиной 7 мм между тарелкой и опорником, почему так а не проставки-просевшая пружина потеряла свою энергоемкость... и пробой на сжатие более чем вероятен...
+ можно поставить опорники(внутренности от опопорников) от ваз 2110 =+ еще несколько сантиметров
теперь по поводу переноса точки опоры- это действительно нужно, у мну счас иногда пробивае на ходе отбоя(если очень хорошя яма)
самый простой, технологичный, надежный и позволяюшей вернутся к стоку способ, это заказать токарям новую гайку крепящую вкладыш нужной высоты(+5 см) и соответствующую болванку- вкладыш в корпус стойки .дойдет дело до заменны аммо буду себе делать так.
Мое изврашение с пружинами и опорами отчет с фото
Поделиться6928.04.2013 15:36
Поставил я себе пружины от ВАЗ-2112, машина приподнялась на 9 см!
Поделиться7028.04.2013 22:21
