тогда герметик для сварных швов "боди 999" тебе в помощь. Сам себе пороги и все швы, что рядом с ними таким промазал, в каждый порог залил по литру смеси мовиля, мастики и масла. Из левого ни капли не упало, а правый где-то "недогерметил" - постоянно возле правого колеса образуется небольшая лужица....
Достало половодие.
Сообщений 31 страница 41 из 41
Поделиться3213.05.2013 22:47
у меня слева на ноги текло - не мог понять в чем проблема, пока не посмотрел уплотнительную резинку тросика капота, если ее убрать - как раз ноги видно, проверьте, мало ли)
Поделиться3321.05.2013 08:01
спасибо! тоже такая же проблема
Поделиться3425.09.2013 21:29
у меня тож такая проблема достали уже лужи . и мне под ноги и пассажиру . течет откуда не пойму!резинки стекла просмотрел все плотно и промазано-в салоне сухо. а вот гдето под приборкой в углах-мокро оттуда и течет .Прощупал проволокой из моторного отсека сегодня дренажные отверстия -проволокатам свободно лазит и вылазит под локером,значит каналы чистые,но мокро у меня в салоне именно в этих местах-там еще и в салон есть ход? (с дренажного отверстия),если есть то где он там и как его можно заткнуть? ездию с памперсами под капотом,чтоб в приборку не текло,достало уже. у нас у мужика одного на гольфе такая фигня была тоже -были забиты дренажные отверстия и там есть отверстия в приборку ,он их заткнул,апод локер слив прочистил и все стало сухо.у нас так же?если да то как добраться до этих отверстий и где они вообще есть?
Поделиться3516.10.2014 21:05
тож самое: течёт с водительской стороны с под приборки слева, машину перекрасил, поэтому знаю, что рамка лобовика цела и в ней не забиты дренажные отверстия в углах, как и не забиты дренажные отверстия в крыльях. Ставил опыт: лил воду чисто на капот, а точнее на блок предохранителей и вода плыл в салон. Промазал пушсалом блок предохранителей и трос капота, пока наблюдаю. Так же текли задние фонари багажника, рещил дверным уплотнителем. Осталась проблема воды в порогах, ибо с салона открываешь технологические отверстия и пальцем нащупываешь внутри лужи и грязь ... вопрос откуда????
Поделиться3625.12.2014 22:43
Хочу добавить стекло нормально стоит там две трубы с которых течет вода с какимто запахом как масло очень неприятно особенно водителю чучуть а пасажиру много вот ето место...--
Поделиться3726.12.2014 15:10
моя твоя не понимать
давай еще раз, только со знаками препинания как в школе учили и со смыслом, а не набор слов
попутно еще профиль свой заполни
З.Ы. сорри за флуд
Отредактировано medbrat92 (26.12.2014 15:11)
Поделиться3826.12.2014 15:42
Я думаю никто не понял что за белиберда написана. Alex2000, medbrat92 прав[mod]заполни профиль и попытайся писать так, чтоб люди понимали о чём речь![/mod]
Поделиться4109.01.2015 02:54
Во дела, и не думал, что там могут быть дыры...
