Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » АвтоЗвук » подскажите!!!
подскажите!!!
Сообщений 1 страница 28 из 28
http://uploads.ru/t/A/r/U/ArUSL.jpg
подскажите че за магнитола????может кто встречался а то в нете найти не могу никакой инфы. одно известно что пионер)))))
нигде на корпусе нет наклейки?
китаец поди
ни на корпусе ни под корпусом нет.в нете наити не смог.и я думаю китаец(
дабы не создавать новых тем подскажите где можно купить джостик для магнитолы.на нем 6 ножек и работает в 5 положениях.за ранее благодарен)
Их видов несколько сотен точно. Надо фото.
поищи http://www.chipdip.ru
вот такой он
http://uploads.ru/t/J/d/M/JdMzs.jpg
http://uploads.ru/t/7/f/A/7fAsT.jpg
http://uploads.ru/t/V/j/e/VjePS.jpg
может у кого панель валяется не нужная с таким отзовитесь)))
FeSS он вращается?
FeSS он вращается?
Он не вращается судя по всему, шевелится влево-вправо-вверх-вниз, и, возможно, нажимается. На работе посмотрю, у нас они есть, но не такие, а совсем маленькие под поверхностный монтаж.
SCH правильно сказал не крутится а только вверх вниз влево вправо и по середине.у него размер 10х10мм
FeSS в общем штудировать тебе интернет в поисках:
shuttle
энкодер
шатл
Очень похож на пионеровский
Мда, нашел на работе только такой, размер ~7,5х7,5мм
Я даже не знаю как такой в России искать... В Китае такого добра хоть попой жуй... Надо ходить по магазинам, где продают запчасти для ремонта быт. техники, всякие сервисные центры.
http://uploads.ru/t/T/S/o/TSogX.jpg
http://uploads.ru/t/A/R/t/ARta4.jpg
COOLIBIN да да он пионеровский
SCH ну если он как нибудь впаяется)))то я бы купил)кстати сколь стоит такая штучка))
Я не знаю впаяется ли, смотри сам. Отдам просто так, если действительно нужен.
а модель не сообщишь? Так искать проще...
модель в первом сообщении.без названный видимо китаец
дабы не начинать новую тему - продолжу в этой
мне подогнали два совковых динамика в отличном состоянии, хочу их вставить в передние двери, но проблема в том, что они хрипят на высоких частотах... если я не ошибаюсь исправить это можно установкой конденсаторов, кто знает какие необходимы подскажите...... но ситуация такая, что на динамиках от времени не разобрать маркировку, динамик овал размером 155*95 мм, диаметр магнита 59 мм
Значит уже не в отличном
Конденсатором ты наоборот низы вырежешь, верхи оставишь.
Пищалки есть в нем? Если есть - отсоедини и поставь выносные.
пищалок не было, ну зачит не в отличном, я че спрашиваю просто на новые денег нет, так как приорететы расставляются так что не до новых
да вообще пищалки поотрывай, будет играть как широкополосник и всё, если будешь устанавливать вниз дверей.
Через строчку читаешь?
tankist написал(а):
пищалок не было,
tankist написал(а):
на новые денег нет
Я так понимаю, что покупку готовых кроссоверов не предлагать?
Но элементы для самодельного R-C или L-C фильтра всё равно придётся покупать...
Pasha80, взависимости от цены элементов, в принципе мелочевка у нас дешевая
Может на низах хрепят? как так динамик на низах не хрипит, а на верхах хрипит? Быть такого не может, ИМХО.
Если хрипят они всетаки на низах, то как раз таки конденсатор поможет. Самый примитивный ВЧ фильтр. Теоретически чем ниже емкость кондера, тем выше частота среза (как на качелях - чем ниже они поднимаются, тем чаще 1 колебание происходит).... Но не уверен - нужно на парктике смотреть = )
меня посетила мысль, а что если эти динамики подключить последовательно штатным, которые в панели, может кто так делал, а то у меня такого опыта нет
