Петя, пост №21! Первые две буквы и есть модель двигателя!!! Объём на блоке НЕ ОБОЗНАЧЕН!!!
Как узнать марку двигателя???
Сообщений 31 страница 60 из 93
Поделиться3228.12.2012 17:06
Номер двигателя смотри на полочке, под клапанной крышкой с левой стороны. Выбит точками.
Поделиться3304.02.2013 17:58
Всем привет! Друзья подскажите. Есть в наличие двиг. NE, достался в подарок, но я про него нечего не знаю, хочу поставить на свою машину. На форуме нашел таблицу двигателей, но у меня почему то некоторые картинки не открываются, и этот двигатель я там не нашел.
Поделиться3404.02.2013 19:39
Может я и не прав, но что-то мне подсказывает, что это "бочковый" карбюраторный двигатель1,8 л.1781 см? 89 л.с. и возможно тебе надо к нему и коробку в подарок просить.
Поделиться3504.02.2013 20:31
А если маховик поменять, получиться или нет?
Поделиться3604.02.2013 21:13
Поищи по Форуму, где-то уже обсуждали вопрос установки двигателя с В3.
Поделиться3705.02.2013 00:23
Это DS. Разница только в карбюраторе: на NE установлен Keihin I, а на DS - Pierburg 2E2.
Наш он, с B2 (Миш, заглани в мою учётку
). Но на бочках тоже ставился.
Поделиться3805.02.2013 07:44
Наш он, с B2
Паш, так я и написал, что могу ошибаться, но человек не уточнил с "бочки" двигатель или с В2. Просто уже не раз говорили народу, что вопросы нужно правильно задавать, шаманы на Форуме перевелись.
Поделиться3905.02.2013 17:56
Мужики да я не знаю откуда этот двиг., с человеком который мне его подарил я связь не поддерживаю, я только знаю что он карбюраторный, и карзина у него больше чем у меня, и диск сцепления по зубцам не подходит у него диаметр больше. Вот я и по думал можно ли на них маховики по менять, тогда должна кпп подойти по валу.
Поделиться4005.02.2013 20:07
Если что, NE на B2 ставился только на кваках. Следовательно - только с кваковой КПП (код UH). Насколько её первичный вал может отличаться от других КПП и отличается ли вообще, я не знаю... к сожалению.
А сцепу всю, один хрен, надо ставить от NE, т.к. мощность его, в стоке, на 15 л.с. больше, чем у SA.
Поделиться4128.04.2013 13:51
Я бы с радостью за свой узнал двиг JN Мои буквы и больше ничего не указано ни обьём,ни лошадки!
Поделиться4228.04.2013 22:35
Почему-то, даже не знаю почему, меня иногда посещает мысль, что некоторых форумчан забанили на Яндексе...
Найдено с его помощью:
Характеристики двигателя JN
Объем 1781
Мощность 66(90) при оборотах 5500
Крутящий момент 140 при оборотах 3350
Диаметр поршня 81
Ход поршня 86.4
Система питания KE-Jetronic
Поделиться4329.04.2013 08:00
Паша, я записываю твои высказывания в книжечку, так что если где-нибудь прочитаешь свои слова в моей интерпретации, можешь требовать стакан за плагиат.
Поделиться4409.06.2013 23:30
форумчане сколько лазил по форуму но так и не нашел инфы про двс EP яндекс тоже не чего не пишет
что можно про него сказать ,скажите пожалуйста
Поделиться4510.06.2013 07:24
http://motorzona.ru/shop/model.audi/par … p;model=23
как бывший владелец EP - в принципе нормальный мотор.., но 1.3 не для наших "тяжелых" машин.,
Поделиться4619.08.2013 19:02
всем добрый день,сегодня мне отдали немного запчастей даром(хотели выкинуть 19 лет в гараже место занимали)!остался двигатель и коробка-хочет найти покупателя.мотор по его заявлению 1,3+коробка 4-х ступка.МОДЕЛЬ не можем определить,на блоке каталожный номер 052103021 С - яндекс не помог....да распред.зажигания на ГБЦ сзади и блок кажется чугунный.кто что подскажет,заранее спасибо!
Поделиться4705.09.2013 21:49
Раз уж вопрос зашел про коробки и двиглы. Помогите с вопросом. Двиг. DS подойдет полноприводная коробка, если да то какая ?
Поделиться4802.12.2013 03:25
Всем здравствуйте! У меня с новой машиной много новой головной боли, связанной в том числе и с индентификацией двигателя. Со слов прежнего владельца установлен какой-то 1.8, а какой именно не знает т.к. номер и марка были перебиты до него. Имеем голову 026 103 373 F.
В экзисте у меня этот номер не бьется, а гугл подсказывает, что ставились они на 1.8 DS, но стоит ли верить безоговорочно? Не только ж на него эту голову поставить можно?! Думаю точнее определиться можно по диаметрам гильз и КВ и по величине хода поршня, но может кто знает менее гиморный способ?
Поделиться4902.12.2013 12:51
Могиканин номер на гбц о моторе говорит толь что он карбовый и без гидриков. А если предыдущий хозяин не знает букв мотора, откуда он знает что 1.8? Они с 1.6 внешне ничем не отличаются. Отличаются только ходом поршня и длинной шатуна. По сути между собой карбовые 1.8 ничем не отличаются.
Поделиться5002.12.2013 23:33
Сказали ему 10 лет назад, что 1,8 - вот и знает и теперь только вскрытие покажет что в этом блоке прячется! Лучше бы DS - достаточно шустрый движок, но пока это не ощущается. Стоит карб Солекс 30/35, который абсолютно не реагирует на вращение винтов количества и качества смеси, но это уже другая тема.
Поделиться5102.12.2013 23:51
Могиканин ну тут уже вопрос к карбу.
Поделиться5203.12.2013 00:02
Конечно к нему, но в другой теме чтоб модераторы не шугали!
Поделиться5328.12.2013 07:51
Гуру и форумчане подскажите, пожалуйста, я, уже замучился с определением модели
двигателя...
На блоке отлито 1,8DT, голова стоит от чего-то 1,8, как мне сказал моторист когда посмотрел на большой патрубок идущий на радиатор, а со слов бывшего владельца знаю, что стоит десяточная поршневая c диаметром поршней 82,5, ход поршня не знаю. Она была когда-то qattro, а теперь передний привод... Заранее благодарен.
Поделиться5428.12.2013 18:54
Kalcefer, "кури" Форум внимательней! Блок универсальный и отлитые на нём цифры 1.8 не имеют отношения к объёму конкретного двигателя. А если у тебя двигатель DT, то объём 1,6 и 75л.с.
Петя, постарайся тему читать с первого сообщения, уже всё давно обсудили!
Поделиться5528.12.2013 20:23
Vadim-Streit на 1.8 и 1.6 гбц одинаковые.
Поделиться5605.01.2014 08:14
Без наездов, меня зовут не Петя, уважаемый модератор, тему, я читал с первого поста и не один раз, только есть еще нюанс с данным, конкретным двигателем, в ПТС написано V-1,6 и модель не указана, а по VIN бьется как V-1,8 CC, и еще раз повторюсь, на блоке отлито 1,8 DT... Чему верить-то???
Поделиться5705.01.2014 08:58
Vadim-Streit, а никакого наезда не было, то что указал не твой ник, извини, видимо не туда нажал, но суть не меняется.
Видимо не совсем внимательно читал! Для того чтобы понять какой объём твоего двигателя нужно узнать его модель, а для этого
Оттереть то место, где нашел номер двигателя. Там, в начале - "звездочка", ДВЕ БУКВЫ (латинские), и номер, и снова "звездочка".
Ну и повторюсь ещё раз:
Поделиться5805.01.2014 10:20
Спасибо, не буду верить мотористам и документам, сам найду и проверю!!!
Кстати, форумчане, а не подскажете ли как по номеру двигателя определить его модель, яндекс и гугл мне в помощь или есть какие-то конкретные сайты, программы, если писали об этом, не ругайтесь, проглядел...
Поделиться5905.01.2014 11:43
Vadim-Streit а DT это разве не модель? Или ты что-то другое имеешь ввиду?
Поделиться6005.01.2014 11:58
Это со слов бывшего владельца (Zee_h) - DT, у самого руки еще не дошли, а теперь думаю, что лучше уже сам залезу, посмотрю и буду уверен, отпишусь, как посмотрю или если еще вопросы возникнут. Спасибо, что откликнулись
