Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Электрооборудование » Оригинальные пины в штатные разъёмы.
Сообщений 1 страница 10 из 10
Всем коллегам доброе-бодрое.
Для информации (вдруг кто не в курсе).
Если кто-нибудь из вас будет заказывать оригинальные пины, которые идут у VAGа в штатные разъёмы, по каталогу в ETKA (подраздел EL, он же "код модели"), готовьтесь к сюрпризу: при заказе одного пина придут два, уже завальцованные на проводе жёлтого цвета. Так что, если нужно, например, 6 пинов - заказывайте 3. Сечение провода будет соответствовать указанному в каталоге: 1,5 ; 2,5 ; 6 мм и т.д.
Фотопример с пином кат. № 000 979 106:
http://uploads.ru/t/t/A/d/tAdU2.jpg
Красным выделен кат. номер и то, что по этому номеру выдаёт ETKA, а что пришло - видно.
Вот такой минибонус от VAG. :)
ну вообще экзист предупреждал:
http://uploads.ru/t/w/i/O/wiOBD.jpg
этот наконечник на радиорынке можно купить за 1руб/шт
а необжатые пины тебе не приходили?
Это не мой метод, ты же знаешь :) К тому же, например, на круизе есть круглые пины, которые я не встречал в магазинах.
Необжатых мне не приходило.
Экзист-то предупреждал, да кто-ж ему на слово верит  :confused:
вот мне лично больше не нравиться не то где куплена клемма, а то что в 5 см от штекера будет скрутка в термоусадке.
как нет круглие контакти пременяються на мерседесе и бмв ауди бочке так што проблем нет
При чём здесь вся немецкая автопромышленность, обожающая эти кругляши? Я про эксклюзивность B2 ничего не говорил.
И ещё вопрос: русский - ваш родной язык?
если и есть по рублю, то алюминиевые, у нас они по 5р, медных не встречал
это не алюминий, это покрытие (не помню как называется, не силен я в химии). Алюминий бы хрен припаялся, а тот  - легко.
у нас медные 50коп.
Для обжимки я в свое время купил "кусачки электрика"(прямо так в магазине и назывались). Эти кусачки и откусывают и зачищают и обжимают, и чего они только не делают. Огромную роль в их покупке съиграла волшебная цена -  99р99коп.
Вот, что я накопал когда-то по аудёвым контактам:
http://audi100.su/viewtopic.php?f=16&t=158
Это скорее для переходки подойдёт - это там уже AMP Timer и AMP Positive Lock используются.
Про круглые не искал ничего пока, но если я не ошибаюсь - это из той же серии что контакты в колодках питания компьютерных сидюков например.
Тоже AMP.
