ради дисковых тормозов
Сообщений 1 страница 30 из 48
Скажите, подойдет ли задний мост с дисковыми тормозами от В3 или В4. Хочу полностью переставить вместе со ступицами. То что поменяется разболтовка 4*100 на 4*108, огромный плюс.
http://uploads.ru/t/V/O/I/VOIql.jpg
http://uploads.ru/t/m/W/y/mWyoe.jpg
От В3 подойдёт полностью. От В4 нет.
окей! тогда вперед на разборку!!!
расскажешь что получилось , хочу тоже дисковые тормазюльки))
А от Пассата не подойдут задние дисковые тормоза?
подойдут от пассата b3
с разной разболтовкой как то не ахти.. уж лучше заморочится но найти наши 4х100 чтобы отверстия были...
4*108 выбор дисков больше!!!
звонил на разборку. сказали, что подрамник от B3 стоит 2000р. Спросили какие рычаги мне нужны.....сдвоенные или одинарные......а я даже не в курсе!
одинарные. Можешь свои рычаги оставить. Вот чуток про подрамник и рычаги Стабилизатор поперечой устойчивости
Добавленно:
Дешёвые какие-то у вас подрамники. В Питере меньше чем за 5к не нашёл.
Отредактировано JoySpirit (09.02.2012 18:29)
Сумневаюсь я однако!
Отредактировано foma (10.02.2012 13:58)
Ну если финансы позволяют, ну или если передние тормоза тоже вдруг менять надо, то можно вперёд диски и ступицы от В3 поставить, чтоб по кругу 4х108 было) Но есть другой вариант - если от Пассата В3 заднюю балку с диск. тормозами, я точно не помню, но помоему там 4х100
Вернее можно не всю балку, а купить цапфы и диски (на Пассате 4х100) и одеть их на нашу балку. А если от Ауди, то это будет 4х108)
да. только цапфы. прикручивается всё оч. хорошо. но суппорта лучше не от В3 - капризный там ручник очень.
то есть нет смысла покупать новые балки и рычаги вперед? что такое цапфа?
Цапфа прикручивается к балке(мосту или как сказать) на неё одевается подшипник, на него барабан, ну или диск)
Вот)
http://uploads.ru/t/x/N/Q/xNQOi.jpg
блин я чёт не врублюсь а к чему тогда суппорт прикрутить?там в балке что дырки есть уже и под вариант с дисками?
Нет-нет, суппорт не к балке прикручивать, на цапфе под дисковый тормоз есть отверстия)
http://uploads.ru/t/v/x/C/vxCL5.jpg
http://uploads.ru/t/f/N/G/fNGut.jpg
Второе фото - под барабанный механизм, а первое - под дисковый, видишь там отверстия под крепление скобы суппорта)
А от чего можно? Просто на Пассате В3 диски 226 мм, а если от Ауди суппорт, то там же минимум 245 мм. Или суппорта подходят под разные диаметры дисков, просто скобы разные?  :question:
лично у меня стоит цапфа от В3 пассата,защитные кожухи от В3., диски тормозные соответственно от негоже. суппорта со скобами от В5 пассата, тросы ручника от В2 ауди с Задними дисковыми тормозами.
где то была уже тема про ЗДТ...
и опять же - при установки ЗДТ не забудьте про перед побольше,зад будет перетормаживать, т.е установка регулятора(регулируемого) тормозных усилий по любому.( Мне скоро приедет. и перед пока у меня 256вентилир. стоит.- а надо бы побольше.)
SpectroniK - вот, про передние я тоже хотел спросить. Если я например поставлю 256 мм на перед, можно будет суппорта свои оставить, а только скобы от 256 взять???
а ступица тогда? где она и к чему прикручивается, если диск к цапфе, а цапфа к балке???
crx666 - просто сзади сделано так, что ступица и диск(барабан) - это одно целое(не так как спереди, спереди ступица отдельно от диска и к ней прикручивается колесо через диск), а сзади это одно целое
спереди меняется всё. скоба и суппорт свой.диск соответственно тоже. Суппорт подойдёт от VW пассата/гольф и тд. а скоба только родная ауди В2, т.к расстояние между отверстиями крепления скобы к стойке - свои и неповторимые ( а, по идеи через переходник можно от чего угодно поставить) вот немного фоток моих тут - Моя немочка)))
SpectroniK скобу В2 всмысле от 256 надо(Ауди 90)? А мой 239 суппорт можно назад на 226 всунуть?
Да. от 90ой. на зад с переда - не знаю. в принципе можно, изготовить план-шайбу по нужным размерам и прикрутить.
SpectroniK - только что смотрел в Экзисте скобу суппорта Ауди 90 В2, так там написано применимость и к Ауди В2 и к Ауди В3) Может и правда подходит от 80 В3 скоба, там тоже 256 и стойка там по идее такая как у нас кажется. Тогда бы просто суппорта со скобами от 80 В3 взять, это бы облегчило задачу)
ну если только на первых В3. смотрели по артиклю - 853615125 ? Хотя в применяемости до 88 года т.е на В2. смотри по крепежу к стойке( расстояние между отверстиями крепления скобы к стойке). Знаю что 256скобы от Vw не подходят - примерял. Да и 256 будет немного мало для дискового зада( хотя всё равно регулятор нужен - зад машины легче, схватывать будет раньше, и зад будет обгонять перед - а это не гуд). Подыскивать надо 280.
