Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Система подачи топлива » Требуется помощь K-jetronik
Сообщений 31 страница 36 из 36
Спасибо большое за помощь!!! :cool:
всем доброе время суток http://www.kolobok.us/smiles/standart/pleasantry.gif     , может я обращаюсь не форуму, заранее прошу прошение. http://www.kolobok.us/smiles/standart/blush2.gif    у меня токая возникла проблема, у мея двигоель ЗА 4  целендровый. начну самого начала.  на днях менял прокладку на головке, все вроде бы собрал. несколько раз ставил зажигание, не как не получалось,  машина не заводиться хоть как не крутил, потом скачас схему выставки зажигание, все поставил по отметка все как нужно но машина так и не завелась даже не схватывает   ,  http://www.kolobok.us/smiles/artists/just_cuz/JC_thinking.gif   я вот думаю    может я не правильно поставил форсунки подачи топливо, перепутал какой куда. подскажите пожалуйста какой куда  форсунка идет, буду очень признателен http://www.kolobok.us/smiles/standart/drinks.gif   http://s.rimg.info/76609ad7ca2d11817fa97bc5231b0965.gif
3A - мотор на B3 (бочка). Система питания на нём KE-Motronic 1.1. Эта система родственна Джетроникам, т.е. тоже механический впрыск. При такой системе впрыска топливо подаётся ко всем форсункам одновременно. Даже если бы ты перепутал (что крайне сложно, принимая во внимание разную длину подводащих шлангов к форсункам), то это не страшно. Причина неудачного запуска двигателя не в этом.
а вчем тгда причино, не сможете подсказать? я тогда уже не знаю что может быть?
Конечно не смогу.
Я ещё не научился снимать порчу по фотографии и гадать по кофейной гуще.
Проверяй все соединения, бензонасос, предохранители, реле, давление топлива, регулятор давления топлива, наличие искры на свечах. Проверь и положение распределителя зажигания, от которого зависит начальное опережение зажигания.
Pasha80 написал(а):
кофейной гуще.
жалко конечно что еще не научились годать http://www.kolobok.us/smiles/standart/victory.gif
я думаю может какой нибудь провод переломался, на морозе дела, там все комом стояло. теперь буду ждать тепла и смотреть все провода. спасиб большое что обротили на мое сообщение внимание  http://www.kolobok.us/smiles/standart/drinks.gif
