Датчег!
Сообщений 1 страница 30 из 31
Парни! Нужен такой датчик, можт у кого-нить есть неоригинальный  номер детали? VAG-овский номер не бьется, номера febi и HANS PRIES тоже не бьютя. Может кто-нить покупал и номер остался?
Просто интересно, что это?
какой из них?
на подогрев или температуры?
или всю эту бандуру надо?
на PierburgЕ 2b5 такой "тройник" стоит
один на лампочку температуры двигателя(то что холодный двигатель), второй - термодатчик на подогрев впускного коллектора/полуавтомата пуска
Подогрев коллектора. У меня такой белый снизу стоит.
Как я понял, он не разборный. Карб у меня pierburg 1b. У одного датчика отвалилась бошка, и карбюраторшик говорит что из-за него по утрам херово заводится
неужели датчики не отворачиваються?
вроде как должны, не менять весь тройник из-за одного т/в
А не наоборот ли  - датчик перегрева? У меня когда двиг холодный лампочки не горят, и если от верхнего датчика отключить провода - температура показывает (сверху один датчик)
датчик перегрева за двигателем, где выходят патрубки на печку и подогрев, там металлический тройник он в него вкручен(у меня так)
а по логике:если на патрубке датчик, а у тя ОЖ выгнало то он (находясь на шланге) не покажет что перегрев...
зимой можно сразу понять - воздух с печки холодный пойдет, а летом? и на скорости при том, то пар будет под машину загонять
а лампочкой холодного двигателя оснащались приборки с эконометром вместо прибора температуры ОЖ
Поменяй пожалоста название темы (или ето специально ты так назвал???)!!!
:flag:
Спасибо!
Отредактировано Gyurius (18.11.2009 18:24)
да, логично. Тогда что же это за датчик?
а почему на шланге? может я не про то думаю? я про тройник, который из гбц выходит, там 2 датчика
Отредактировано SCH (18.11.2009 19:08)
да, логично. Тогда что же это за датчик?а почему на шланге? может я не про то думаю? я про тройник, который из гбц выходит, там 2 датчика
у меня этот тройник(который на картинке) на патрубках висит
а на том, котрый из гбц, у меня тока один датчик - перегрева
у меня так
Уроки албанского на сайтах ЯплакалЪ и Упячка...
Я не знаю как он называется. Как мне объяснили: один датчик открывает и закрывает какую-то заслонку на карбе, а другой отключает питание на ежике при достижении 55 градусов. Вся фишка в том, что к нему не подходит +, т.е. Всю прошлую зиму я отъездил с неработающими заслонкой и ежиком. Теперь хочу все довести до ума.
marsony а карб какой?
карб PIERBURG 1b
Странно, у меня двигатель такой же а карб 2Е2, только коробка 4-х ступка
рыжый написал(а):
карб 2Е2
у меня такой, но такой приблуды нет, вроде в этом пирбурге 2Е2 в самом стоят датчики на ёж и на залсонку
чет по книжкам нет электрической заслонки
на DT должен 2е2 стоять
p.s. приборка с указателем температуры ОЖ?
Точно один для прогрева второй для подогрева
да
marsony написал(а):
да
тогда на карб оба т/в
на 2e2
Люди добрые подскажите, как правильно подключить к этому термовыключателю ежа и подогрев 1B3! В схемах не смог найти.
Отредактировано alex7484 (22.12.2010 22:23)
здраствуйте.напишу здесь:на масло фильтре датчик t масла наверное у меня не подключен.Куда его подключить,хорошо бы фото или описание жгута,в котором искать провод.r.s с этого ответвления жгута на что ещё идут провода чтоб сореинтироватся.
rebenok34, тебе надо сюда, тут обсуждали этот вопрос.
да у меня даж проводок не торчит на него никакой из жгута я про это спросил
Подскажыте-датчик 171 919 521 F тот что возле блока на толстом патрубке,который соединяется с радиатором-датчик включения вентилятора?Как проверить,работает ли он,ато отвалилсь от него контакт-припаял-но сомневаюсь не повредил ли я его!http://www.exist.ua/Parts/Default.aspx?pid=3FD03A76&flag=385876092
Отредактировано wowan292 (24.05.2012 22:26)
Нет. Это может быть датчиком чего угодно, но не вентилятора.
Датчик вентилятора вкручен в радиатор.
я когда машину купил у меня тоже стоял пирбург 1b с автоподсосом, и приборка без температуры о\ж? там в этом тройнике у меня один датчик был подключен как раз к заслонке а другой стоит на лампу минимальной температуры ож, а вот вопрос в том, перегрев он же показывает?и еще вопрос что такое еж и что он делает?))
