Падают, примерно на столько же.
Флудильня!
Сообщений 631 страница 660 из 1000
Поделиться63204.08.2010 22:02
Стока кулеров...рабочих...двенадцативольтовых, с блоков питания компьютерных накопилось...чтобы с них придумать такое?
Жалко выбрасывать...
Мот, принудительную циркуляцию воздуха в багажнике замутить?
Была бы карбюраторная машина, замутил бы типа турбонаддув!
Поделиться63304.08.2010 22:11
Выхлопными газами попахивает?
Поделиться63404.08.2010 22:32
мне подари, сделаю нормальное охлаждение компу
Поделиться63504.08.2010 22:41
А у кого нибудь при включении фар, холостые обороты падают??? И насколько?
У меня падают на 100 при включении фар а если карлсон сработает ещё на 60 ,я думаю слабый акум поэтому вся нагрузка идёт на генератор.
Поделиться63605.08.2010 05:48
хорошо у инжекторных, при включении вентилятора, или фар, автоматически добавляются обороты. я выставил 900 на холостые, при включённом свете 830, нормально
Поделиться63705.08.2010 09:21
Кто нибудь смотрит гонки из серии top fuel ? какие там скорости!!! 400 метров за 3.8 секунды, даже блондинки выступают вот ссылка на сайт одной из них 22года а уже выигрывает гонки вчера у неё колесо взорвалось пол тачки её разнесло но она поймала машину даже в стену не врезалась .Это интересно
Отредактировано Хвост (05.08.2010 09:21)
Поделиться63805.08.2010 10:36
Да нет, коллега.
Вполне возможно, что с установкой принудительной циркуляции, пыли в багажнике станет меньше.
Чуствую, до г. Марий-Эл, посылочка по почте не дойдёт из Беларуси до адресата, коллега.
Поделиться63906.08.2010 20:15
Я тут обнаружил что вторая камера в карбюраторе у мя какая то пыльная и сухая,такое ошушения что она воше не включаеться никогда,вот хотел поинтересовать когда она в ступает в дело при каких оборотах или скрорости ? пирбург 2е2 )))**** он мя уже поставил бы от десятки,хоть сам разобрался бы во всём,а тут сижу с книжками...начитываюсь
Поделиться64006.08.2010 20:20
вторая камера на всех карбах начинает открываться на 70% (+/-10) нажатия на педаль газа
Поделиться64106.08.2010 20:20
2 камера включается строго на определенных режимах, коллега Лёха. И эти "строго определённые режимы" - это когда требуется мощности от двигателя.
Поделиться64206.08.2010 20:27
У меня где то после трёх тысяч слышно что оно начинает открываться карб кейхин2 а вообще вакум на камере нормально работает?
Поделиться64306.08.2010 20:29
Коллеги спасибо за ответы,70 процентов от мошности двигателя если при 5,000 об/мин раскрываеться 100 процентный потенциал(75 лошедей) то около 4,500 тысяч она должна открываться,просто что я заметил не хочет движок крутиться до 5 тысяч на 3,4 передаче,4500 максимум и всё не едет больше
а как его проверить ?
Отредактировано Лёха (06.08.2010 20:31)
Поделиться64406.08.2010 22:33
..Именно! И не только в одних оборотах дело, ещё важную роль играет разряжение под дроссельной заслонкой первой камеры.
Поделиться64506.08.2010 23:17
так, флудить-то здесь можно обо всём?
Мне вот совершенно не понравилась бритва Джиллет Фюжен, покупал на батарейках. Бреет конечно чисто, но для этого надо минут двадцать по лицу возить. Вибро беспонтовое, вроде хуже с этим режимом, "не контролируешь" бритьё.
Гораздо лучше бреет Джиллет Матч три старая, НО при наличии качественных лезвий, а не питерской копии Невы (кто помнит-))) Быстрее и очень качественно.
Единственное, что в фюжине понравилось - ещё одно лезвие-триммер сверху, якобы для зоны ноздрей и висков.
Какие мнения, "коллеги"? Мы же мужчины, давайте делиться наблюдениями.
А может кто "изменяет" с ШИКом или.... оужоснах, одноразовым БИКом?
Отредактировано Keisi (06.08.2010 23:19)
Поделиться64606.08.2010 23:26
Keisi, приветствую вас, коллега!
Я, ввиду чрезмерной раздражительности кожи шеи, пользуюсь электробритвой Филипс Филишейв с тремя головками.
Когда, в своё время, пробовал пользоваться бритвенными станками - это был далеко не Джилет, конечно, но, в памяти навсегда остались небольшие порезы и раздражение, что вынудило мну пользоваться электробритвами.
До покупки Филипса пользовался "Харькив" и "Броун" - головки "Харькива" быстро ступились и стали, э-э-э, выдирать щетину. А "Броун" с его системой ножей брил, как-то, как пьяный сцыт.
Приходилось по нескольку раз водить - в итоге, все то же раздражение.
Поделиться64706.08.2010 23:43
Здоровеньки! Редко бываю тут из-за работы, извиняюсь.
Как-то не пошло у меня с самой армии (кстати в БССР) с бритвами, Харькiв была подаренная, но не моё.. Не сам процесс, а то что он на сухую, вот это отталкивало.
У этого MACH-3 станка что хорошо - пока новый, какую то "соплю" вырабатывает, обволакивает кожу помимо пены. Бритьё очень быстрое и наичистейшее... особенно если кассета покупалась со станком. Как только в супемаркете купишь упаковку новых - ну немного (или поболее) не то!
Отредактировано Keisi (06.08.2010 23:48)
Поделиться64806.08.2010 23:49
пользую сейчас фужин дома и мак3 в коммандировочном наборе
в машине лежит электробритва .... не помню кто производитель
Электро - ну очень долго просто терпения не хватает в пробках иногда бреюсь
мак3 - наверно оптимален
фужон - бреет мягче мака, и с одного прохода лучше выбревает, лезвие которое с торца вообще не использую (ну тока когда картриджы кончились - оно всегда остается острым)
из минусов - по ощщущениям фужен быстрее тупится, что казалось бы странно, ведь нагрузка на лезвия меньше, и что уж совсем не нравится - лезвия стоят как чугунный мост.
про вибрацию промолчу - никакой пользы не наблюдаю
Поделиться64907.08.2010 00:49
ничего странного, откуда миллионы спонсорских евро на футбол возьмутся, если станки вечными станут!
А мне вот интересно - есть ли что-то более топовое в линии бритвенных станков? В "Крокус Экспо" столичном бываю очень редко
, а в сетевых гипермаркетах - среднеценовой покупательский "чек".
Отредактировано Keisi (07.08.2010 00:54)
Поделиться65007.08.2010 00:56
В теории если с включенным вибро медленно вести станок, может быть чуть выше станет его КПД. Но процесс удлиннится несопоставимо.
Поделиться65107.08.2010 07:50
я тоже пользуюсь только электро бритвой, тоже из за раздражительности кожи, у меня самая простая бритва Браун 3 серии, хоть и долго но без косяков на лице. филипс конечно крута...
Поделиться65208.08.2010 20:30
Форумчане-а у кого какие дворники стоят?сами щётки.
Моим конец.думаю от чего бы поставить новые?
Поделиться65308.08.2010 20:34
Я точно не помню, жёлтенькая коробочка. Продавец сказал эта фирма щётки на завод ауди поставляет. щёткам уже 1,5 года а они всё ещё хорощо чистят. Брал за 500р.
Поделиться65408.08.2010 21:07
Алексей-ясненько.спасибо.форумчане поактивнее пожалуйста)блин от жары уже разум плавиться(
Поделиться65508.08.2010 21:52
Я покупал бескаркасные, очень доволен, стоимость 800р за ОДНУ щетку!
Название кажется "Хейнер"
Поделиться65608.08.2010 22:02
Daniel-обрамович блина.
Не 1600 за щётки дороговато.покрайней мере для меня.
Поделиться65708.08.2010 22:05
бескаркасники brush, около 200 руб одна щетка.
больше года - нормально чистят, пока не за мажутся жиром от размазывавшихся по стеклу насекомых.
Поделиться65808.08.2010 22:17
Во это более адекватная цена.
Правда у меня дворники неработают)ещё руки недошли,сегодня бампера привёл в человеческий вид.завтра сфоткаю.блястять)и уже два.
Поделиться65908.08.2010 22:56
Это я с первой зряплаты себе подарок сделал, потом немного жалел...
Поделиться66008.08.2010 23:14
себе подарок сделал
ты их на себя нацепил??
