Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Тормозная система » что за штука под гтц
Сообщений 1 страница 30 из 40
доброго времени суток! Вообщем проблема вот в чем. После замены тормозных трубок передние супорта прокачались все ок.но задние ни как не хотят постоянно выходит воздух.утечек в системе нет машина с независимой подвеской под гтц стоит типа распределителя трубки от гтц подходят к нему а потом на колеса.может у кого стоит такой распред и дело в нем.
Если такое, как на фото выделено красным, то это регулятор тормозных сил. Ставился на машинах с АБС.
http://uploads.ru/t/7/z/e/7ze5V.jpg
да точно такой же распред но у меня абс и не пахнет чего то нехватает должно еще что то быть?
У меня такая же стояла, не подключённая ни к чему.Я её снял, чтоб глаза не мозолила.
наверное завтра поступлю точно так же
а зад не будет перетормаживать перед, тормоза то дисковые
Есть версия, что такой регулятор ставился и на кваках без АБС. За её истинность не поручусь, поэтому сразу писать не стал. етим, у тебя практически такая же машина, как у меня (1.8 NE quattro), только у меня есть АБС. Может быть и у тебя была. Посмотри в багажнике: может там остался блок управления?
Такой:
http://uploads.ru/t/E/C/K/ECKgc.jpg
Отредактировано Pasha80 (30.10.2011 21:21)
Pasha80 ничего подобного нет ни какой электроники кроме самого распределителя. а сколько трубок у тебя идет назад?
Две.
У меня же АБС. Каждому колесу по трубке от актуатора.
Хотя... сейчас посмотрел ETKA и засомневался. Возможно назад идёт одна трубка от регулятора. Тогда получается, что сзади, в случае блокировки одного колеса, растормозятся оба. :(
Отредактировано Pasha80 (30.10.2011 22:20)
на стареньких машинках (Ауди ест-сно) на всех трех канальная АБС
это вызвано блокировкой моста, если блок будет вклчен, одно колесо растормозится АБСом, а второе будет тормозить, а блок-то включен ...
кароче сломаешь дорогой редуктор
Пашина догадка не верна, у меня квака, но такого регулятора нету
На Вэхе после колдуна стоит разветвитель на лево и на право, так в правом контуре еще и ограничитель давления есть,
что-бы при торможении во время правого поворота (когда загружена левая сторона и соответственно колдун, который стоит слева, увеличивает давление на зад), правое, разгруженное, колесо не заблокировалось, а АБС, в свою очередь, из-за этого не отпустил заднюю ось, теряя момент торможения на левом колесе
О загнул !
Отредактировано Jusez (30.10.2011 22:42)
Яша, не передёргивай. Это не моя догадка. Я сказал, что есть версия, но не говорил, что моя!
На наших стареньких машинах, при включении блокировок на кваке, АБС автоматически отключается.
Короче, не сломаешь ты дорогой редуктор.
Отсутствие регулятора можно объяснить ещё и его ценой. В экзисте он стоит около 8-10 круб. Многие, в случае его поломки, решат - нафиг, нафиг, обойдёмся без этой шайтан-коробки.
На купехе у меня его уже кто-то из предыдущих упразднил :(
да уж загнул так загнул. Вообщем завтра попробую прокачать с этим шайтаном. выглядит ведь все как будто он там и должен стоять и трубки подсоеденены как надо если ни чего не выйдет сделаю на прямую гтц.
ММ да попутал, на ВЭхе торшен, там АБС не отключается, потому либо унификация, либо просто считали что на зад 2 канала не надо.
на 100 4A тоже трехканалка, а на A6 4C уже четырехканальная. но там уже блокировок нету
На этом шайтане ещё и штуцер прокачной есть. :)
да штуцер есть сегодня два часа опять прыгали перед этим девайсом ни каких продвижений.вообщем удалив его из системы все прокачалось за пять минут.тормоза отменные.
Pasha80 глянь сюда, пожалуйста, может ты что подскажешь? --
Отредактировано Mike (14.11.2011 22:48)
у меня немного другое его исполнение.как удалить та этот девайс?боюсь что длинны тормозных трубок не хватит для подключения на прямую к ГТЦ.может в курcе кто есть ли переходники для удлинения.???
Отредактировано pistolet (18.10.2013 03:06)
я менял все трубки на новые. А переходник, как вариант тормозной шланг.
я так понимаю, что тормозной шланг должен быть мама-мама. Так вопрос такой длинный он? и бывают ли отличия по резьбе на наших машинах???
Отредактировано pistolet (13.11.2013 21:44)
А в каталоге глянуть религия не позволяет?
заблокирован к сожалению(((не все сайты могу смотреть
поэтому буду рад любой информации.а то стелефона можно полгода искать
Тогда хоть скажи какой шланг тебе нужен.
хочу соеденить 2 тормозные трубки тем самым обойти распределитель который под ГТЦ. а то длины не хватает. но вто же время шланг нужен покороче.
pistolet, объясняю, как ... человеку ни разу не занимавшемуся заменой тормозных трубок  :stupor:
Чтобы обойти устройство, в которое входит одна трубка и выходит другая, надо выкрутить из него штуцера, оценить их на предмет: мама-папа, диаметр резьбы, шаг резьбы, длина резьбы.
Скорее всего обнаружится "папа", М10х1.
Купить две соединительные муфты: "мама-мама", М10х1.
Купить короткую трубку с "папами" М10х1 на обоих концах.
Соединить всё это в правильном порядке :)
Поиск муфт и трубок: WP
Поиск производить по наконечникам и длине трубки.
Варианты наконечников смотреть в каталоге.
Найденный код трубки вбивать в Экзист.
Валяется такой регулятор где-то..Думал ставить,нет..Еще сомневаюсь,но думаю,что нужно.
pistolet, ты не в ту тему залез! Про шланги писали здесь, про переделку в обход "колдуна"
здесь! [mod]Попрошу ещё раз, ребята, научитесь пользоваться ПОИСКом и внимательней читайте Форум! Тему вечером почищу![/mod]
Миш, ты чё, удалишь мой опус, за который я даже плюсик от Сани отхватил? :blush:
интересен результат..
у меня тоже стоял, был подключен и плохо прокачивался, за что и был удален.. у меня без абс.
мужики, какие могут быть последствия удаления этого регулятора или распределителя на кваттро с абс? течет он сильно, приходится постоянно тормозуху подливать. сегодня заказал оригинальную ТЖ и через несколько дней будем ее менять.... мастер предложил вынуть все внутренности и сделать из этого регулятора тройник заварив все отверстия из которых может подтекать  жижа... а я вот задумался, не просто так ведь с завода этот регулятор ставили... не поплохеет ли блоку абс?!
