вентилятор печки
Сообщений 31 страница 60 из 87
rools написал(а):
каккой луч брать  Dello,  Hans Pries, Jp Group или  Febi??
Вот тут я думаю наверняка никто не сможет сказать
я себе покупал Jp Group и разочаровался в нем! работает очень шумно даже на 1й скорости, я не говорю про 2и3ю скорость. Буду себе ставить б/у оригинальный.
rools
Феби уж получше тех других, хотя бы написано что мощность у него 300ватт, у некоторых и 200 всего. Я за феби.
100% во всех брендах один и тот же Китай запакован - все эти фирмы упаковщики. Хотя может и повезти.
Отредактировано ZipeR (25.01.2013 17:31)
rools
Как вариант - можно на свой страх и риск попробовать Oscca - эти ребята карбюраторы делают не хуже наших заводских от 09. Я так понимаю, они для китайских аудей много запчастей шлепают. Я брал какой-то металлический фланец их производства, особой разницы с оригиналом не обнаружил - не вру. Но вот как вентилятор у них получился, конечно сложно сказать.
Прежние владельцы накрутили в проводке так, что при выключенном зажигании печка продолжает работать, подскажите как переделать по-нормальному, чтобы печка выключалась вместе с зажиганием?
И ещё работают только 2 последние скорости, при этом ничего не скрипит, не пищит.
объясните доходчиво, у меня пропала первая скорость, на второй дует как на первой, третья без изменений. Вопрос: куда руки совать, и что там делать?
Резистор вентилятора печки проверять
У меня тоже продолжает работать...
И кажется ,что так и должно быть...
Нет, такого быть не должно.
Работает только при включённом зажигании.
так и не понял какмотор выбить из корпуса печки, что смог сделать, это снять турбину и смазать вторую сторону вала, проверить и подправить щётки. в итоге работает тише, дует сильнее и почти бесшумно на 1ой скорости
А где он????????? И Как проверить?
прям на моторе прикручен. проверять омметром (мультиметром)
никто не знает кудой должно
неужели никто не знает как это сделать нормально? и печка работает и прикуриватель и поворотники работают вместе с подсветкой борта
Отредактировано Mike (23.03.2013 16:10)
Отредактировано Mike (Сегодня 18:10)
А самому посмотреть в электросхему своей машинки, ну ни как... Поищите,
посмотрите, подскажите... Следующий ход -   ....
спасибо за совет, зачем тогда форум нужен....
Форум нужен для помощи, общения, виртуальных встреч и т.д.
Коллективным разумом можно попытаться решить какой-нибудь сложный затык, когда у автора вопроса уже все попытки решения с треском провалились и наступило отчаяние.
Но вот так вот: "...сделайте всё за меня, я не хочу голову себе морочить, скачивать какие-то схемы, что-то прозванивать, фоткать сложности и обсуждать уже их с форумчанами..." - это тебе в сервис надо.
В проводке наших машин сложного нет НИЧЕГО. Электроники кот наплакал, а остальное "+" "-" и контакты.
Заведи плюс печки на "пятнадцатую проволоку", а лучше и правильнее даже на "Х".
спасибо за ответ по делу;)
p.s. про мне лень читать, ломать голову написано не было, а фантазировать я тож умею)
Очередной раз сдох резистор вентилятора печки. Долго и упорно искать родной и, возможно, переплачивать за него деньги которых он не стоит желания небыло. Да и религия мне позволяет использовать в Ауди детали не Ауди, если они не влияют на внешний вид кузова и салона.
В общем купил резистор таза 2110 на три скорости и колодку к нему. Цена вопроса около 200 рублей все вместе. Провода угадал с первого раза. Работает в чем то лучше родного. Во всяком случае мне скорость потока воздуха от 10ого нравится больше, чем от родного. Прикрепил с помощью металической монтажной ленты сбоку от сетки вентилятора, там и охлаждаться будет лучше.
http://s3.uploads.ru/t/e8QNB.jpg
JoySpirit у меня сейчас тоже стоит до 2108. Подточил и удалось на штатное место его поставить. Скорость первая и вторая больше чем на штатном, но думаю после установки фильтра салона это даже к лучшему будет.
Здравствуйте а вот у меня такая проблема, подшипник (на фото от "mayk")
http://s5.uploads.ru/t/lqwg5.jpg
своего фото нет.да и не нужно.Так вот этот подшипник стерся в овал в изнутри.от чего и скрип и вибрация и много сажи в системе вентиляции.Плюс к этому сломаны магниты.Вот думаю не мараться с ремонтом, уж больно много делать надо.Ищу значит замену.На АВТО ТО нашел вентилятор Febi  18780 за 1008 рублей с мощностью на 180 ватт, а тот же вентилятор с тем же артикулом на Exist.ru уже на 1334 рубля но с мощностью на 300 ватт. Вот какому сайту верить то?
mayk написал(а):
вобщем замучился с родным вентилятором, как минусовая температура начинает скрипеть, выкинул и поставил от ваз 2108, понимаю что не по феншую, но родных у нас не продают есть на подобии за 50 баксов, теперь никаких скрипов, крыльчатку поставил старую так как она сбалансирована.
моторчик от таза немного толще, нада поработать
Цена какая у вентилятора от таза? И главное что там именно придется сделать что бы он встал туда? ,вообщем опиши как установил.
Я спрашиваю не потому что лень самому проверить, а потому что может к за это время найду оригинал(закажу)
Отредактировано spirirtys (19.09.2013 17:50)
Голову не забивай ерундой. Бери да ставь.
Менять цилиндр, резистор печки не пришлось?
Я тоже так думаю, только хочется все варианты рассмотреть.
spirirtys какой  цилиндр? Я менял круглый резистор печки штатный на квадратный ТАЗовский и все.
Я это и имел в виду
А я думал у меня у одного скрыпит этот долбанный вентилятор), надо бы тоже заранее прикупить сей девайс, иначе по морозякам бродить в поисках совсем не айс. А как называется вот эта штуковина, которая закрывает эту самую полость, в которой и находится этот самый вентилятор. Какой вопрос получился, в доме, который построил Джек))
Вентилятор печки на ваз 8-9 стоил 600 рублей, как то покупал год назад, так что не на много дешевле
а эта штука называется "водоотталкивающее средство "
Подскажите, какой разъем на блоке предохранителей (после 1984 года) идет на печку? Плюс на предохранителе есть, а на разъеме под панелью уже нет.
Предохранитель №17 -> разъем  J (желтый, фото ниже), контакт 75al -> синий/черный провод сечением 2,5 до переключателя печки.
http://s9.uploads.ru/t/fEtsi.jpg
подскажи какой куда по цифрам? уже не надо), тестером звякнул
Отредактировано dns (15.05.2014 11:11)
