а вместо нее вариант поставить??
049-ю вместо 026-й или 026-ю вместо 049-й?
Хотя пофиг!
НИХТ. НАЙН. НОУ.
Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Двигатель » Определение типа ГБЦ по номеру
Хотя пофиг!
НИХТ. НАЙН. НОУ.
Хотя пофиг!
НИХТ. НАЙН. НОУ.
почему?
Вот, как-то так:
+ они под разный диаметр цилиндра.
вот блин((( спасибо за информацию))))
тут такое дело,собрался ставить январь на двигатель DS,по случаю подвернулась головка от 2E в сборе,на радостях купил,а сейчас думаю она же от 2 ух литрового двигателя а уменя 1.8,знатоки подскажите подойдёт ли?смотрел по прокладкам то на 2Е диаметр цилиндра чуть чуть больше.
Не могу определить, стоят гидрики, и ткните носом где у головки с гидриками дополнительные каналы для масла. Просто снял голову со своего DS она шайбовая, а вот каналы все как на этой голове с гидриками и вот тут вопросов стало ещё больше.
а глянь Определение типа ГБЦ по номеру сюда. Сравни стакана гидро и без гидро. Там и ищи канал.
Волоха а стаканы там какие стояли? Где стаканы/гидрики стоят отверстия для подачи масла есть?
Я прочитал но не допёр, где именно искать.
А вот после твоего ответа допёр наконец-то где смотреть. Спасибо Всем за совет!!! Будем искать
lДрузья подскажите пожалуйста! (Ауди 80 1983" 1.6 карб)не кампенсаторная , можно ли установить капенсаторную голову?
piti88.08 зависит от того какой у тебя блок стоит. Но возможно что нет.
piti88.08
Огласи буквенный индекс двигателя или выложи фотку ГБЦ со стороны кат. номера и свечей. Иначе ответа не будет, т.к. шоу экстрасенсов на ТНТ.
Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, разобраться от какого двигателя стоит гбц. Вообще авто 85 года, двигатель DT, сама головка без гидрокомпенсаторов, длина клапана 98,7
ГБЦ на 1,6 и 1,8 абсолютно одинаковы, разница лишь в распредвале.
Хорошо, тогда ещё вопрос. Пишут, что с июля 1985 года длина клапана уменьшилась, так же появились гидрокомпенсаторы, а изменилась ли сама голова?
Иван34
В голове появились каналы подачи масла к гидрокомпенсаторам, а также вместо четвертой постели распредвала внедрена масляная форсунка. А по каналам к блоку они одинаковые.
Спасибо, что помогли разобраться)
