Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Дизельные двигатели » Аппаратура потекла
Аппаратура потекла
Сообщений 31 страница 37 из 37
дед Женя написал(а):
Это как повезет, если не договориться с продавцом, что оплата после проверки.
Само сабой проверять. инече будит 2ая с убитым плунжером.
Знакомые механики подогнали ТНВД с какого то форда, насос НЕ УСТАНАВЛИВАЛСЯ на движок. Разобрал его, а там плунжер 11 мм (диаметр), правого вращения, как и у меня.
Вот и я думал так зделать с опелевской но механиков нету знакомых кто бы взялся.
Василь написал(а):
Не создавал новой темы, продолжу эту.
Начинает подтекать насос BOSCH, в соеденении между стальным и алюминеевым корпусом (указанно стрелкой). При разборке на авто надо ли будет выставлять момент впрыска?
Вот нашёл такую информацию,может кому пригодится--http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=124098
Отредактировано Амарант (07.02.2012 23:16)
Не стану плодить тему, но вопрс такого плана. В понедельник у нас температура дошла до 40 градусов и солярказагустала. Машина заводиться, но под нагрузкой сразу же глохнет, либо неможет развить обороты и глохнет даже прогретая до 90 градусов. Без сомнения понял, что гдето сгусток попал. Во время такой работы ручьем хлестала солярка изпод рычага на который крепиться тросик газа. С горем пополам доехал до теплого гаража и оставил на сутки размораживаться. Сейчас опять все сухо, но немного троит первые пять минут на холостом ходу, при первом пуске после длительной стоянки на улице, а дальше все отлично до следующего пуска после длительного простоя. Вопрос: какие могут быть последствия этй протечки и чем лучше промыть топливную, чтобы не троило. Подозрение, что гдето парафин забивает канал и форсунка нормально не работает на хх???
1. Промыть систему винсом дизельным. Инструкция на банке.
дед Женя
если не сложно кинтье картинку или ссылку на картинку с этой баночкой.....
Набери в поиске "Wynns Diesel System Purge" там найдещь все: где купить, как применять.
Да уж!! :canthearyou: неужели узнать в Яндексе так сложно?
