Подвеска
Сообщений 241 страница 270 из 311
Поделиться24205.05.2013 14:25
wowan292 я тоже ромашки менял на гуровские. Ромашкам походу ничего не случалось бы, но отверстия под них в рычагах уже раскатаны.
Поделиться24329.08.2013 14:50
Подскажыте по стойкам,у меня на левой чашка под пружыну приварена ниже чем на правой,авто при этом ровно стоит.Нашел от vw b2 стойки,дак на них на одинаковой высоте чашки.Интересно что номера одинаковые
Поделиться24429.08.2013 22:17
нарисовалась проблема, опишу тут:
при торможении и старте (не резком, но и не вялом), раздаётся треск, вроде со стороны пассажирского колеса переднего.
менял шаровые, наконечники, резинки стабилизатора, сайленты рычага - после этого ездил на регулировку углов развал-схождения.
после снимал движку и откручивал привода от коробки чтобы вытащить дифференциал... вот после этого и началось...
кстати, обратил внимание на опору коробки - какого то подозрительного была она вида, разъеденилась чтоли, опору не трогал.
куда копать, очень меня это напрягает?
Поделиться24530.08.2013 10:18
после того как перебрал всю подвеску, на 3 день при разгоне обычном и при обычном торможении тоже как треск со стороны пассажира (именно треск, а не удары), на 4 день не выдержал и залез под машину, обнаружил почти полностью раскрученный стабилизатор на правом рычаге, да и все остальные тоже раскрутились чуток. после того как закрутил все+законтрогаил стех пор наступила тишина. Вопрос почему звук в виде треска металлического стоял не понятно.
Поделиться24630.08.2013 21:52
medbrat92
стабилизатор прикручен норм, проверил.
раздаётся треск
даже не треск, а удар
Поделиться24730.08.2013 22:09
wowan292, думаю кто то пытался инородное что то воткнуть... или жоский тунинх... или стойку с другой машины вкорячили... Ставь одинаковые стойки, а стоит ровно потому что пружины по разному просели, а может и по высоте они разные...
Поделиться24831.08.2013 07:06
Если удар, то у меня такое было, когда сорвало резьбу гайки подрамника в лонжероне, подрамник бил об кузов.
Ну а у тебя может и опора, раз говоришь подозрительного вида. Нагрузка при старте и торможении как раз на нее приходится.
Поделиться24931.08.2013 12:41
я думал что опора раз слоилась, но в экзисте глянул, что она состоит как бы из 2х частей, следовательно, то что я видел - это то, что опора открутилась, залезу посмотрю - отпишусь
Поделиться25031.08.2013 18:04
значит залез под машину, обнаружил открученный с обеих сторон стабилизатор (спереди было не заметно, с одной стороны вообще болта не было, со второй наполовину откручен).
закрутил и законтрогаял - теперь при проезде кочек на маленькой скорости треск пропал, но какой то скрежет присутствует, то ли от пружин то ли от чего ещё.
опору коробки вытащить не удалось, но из под низу всё нормально, подтянул ещё раз.
удар от резкого торможения остался. хз чё делать...
Поделиться25131.08.2013 19:29
italiano
ну если до пн не найдется причина, то на сходке думаю толпичком что-нибудь да найдем;-)
Поделиться25231.08.2013 21:28
будем на это надеяться
Поделиться25415.09.2013 17:22
Сегодня другу помогал перебирать ходовку на 80 в3 кузов. Подвеска и рычаги одинаковые у нас с ним оказалась, но шаровые у него стояли изогнутые
(для автомобилей без усиленного рулевого механизма Ruville 915793). Вопрос в следующем, смогу ли я такими шаровыми выровнять свои колеса?(так как они почти задевают брызговик) и чем это плачевным грозит в дальнейшем?
Поделиться25520.09.2013 20:48
Поставил сегодня такие шаровые, колеса выровнялись реально. Как будут себя вести напишу как обкатаю их
Поделиться25621.09.2013 13:21
Сегодня съездил на сход развал, все отрегулировали. Разницу с шаровыми не ощутил, так что колеса выровнял и все хорошо
Поделиться25712.05.2014 23:02
Мужики не знаю где еще искать и копать. Короч проблема такая: взял переходку(посадка низкая-весь снег во дворе собирал) перекинул все 4стойки со своей бывшей допереходки (машина поднялась-допереходочные стойки выше). Теперь езжу (особенно когда 1) как на телеге.
В чем проблема? На допереходке когда все это стояло все норм было -летал кочек почти не ощущал. А терь беда!
Поделиться25816.05.2014 05:57
Ребят, нужна ваша помощь. Одолела меня уже передняя подвеска. Когда едешь как будто что то стучит. Слышно прям из салона. Сначала думал глушак болтается, решил проверить. Проверял по лежачим полицейским. Стучит когда наезжаю левым передним колесом. Что может стучать ? Осматривал все (единственное кожук этот пластиковый что стойку прикрывает лежит (не в верхнем положении).
Отредактировано bad_2010 (16.05.2014 05:58)
Поделиться25916.05.2014 09:31
bad_2010 посмотри затянут ли опорник резьбовой втулкой.
Поделиться26016.05.2014 16:37
Именно он. Спасибо.
Поделиться26116.05.2014 21:49
bad_2010 эта зараза у многих откручивается..
Поделиться26224.05.2014 10:10
ребят,подскажите. Подойдут ли пружины и амортизаторы на 80б2 с 80б3 или 80б4?
Поделиться26324.05.2014 19:22
Кури!
, поиск рулит!
Поделиться26424.05.2014 23:42
Чук
блин)чтож ты такой злой то)я уже даже тему не создавал)а просто спросил))
Поделиться26525.05.2014 00:13
Чук
А вопрос про пружины нельзя задать в теме про пружины, а? Или просто "покурить" Форум? Особенно если ответ на вопрос уже есть в нужной теме!
Ну и так, между прочим, почитай на досуге Правила Форума.
Поделиться26615.06.2014 20:13
Чук прости отвечу человеку тут )) пружины точно подойдут, как раз вчера от б3 поставил с оранжевой меткой БУ они чуть короче но более жесткие в итоге машина меньше проседает, вообщем даже чутка выше стала, а ставил в купе с каябой, вообщем эффектом доволен )))) кочки тока на слух чувствую теперь, в кузов не бьет )
Поделиться26718.06.2014 23:48
Кстати парни, а кто знает, продаются ли какие либо проставки под задние пружины, ибо низковата попа у машины что на старых была что на новых тоже самое, даже совсем незагруженая, хотелось бы немного поднять ее, ибо скоро на юга а не хотелось как на взлетающем самолете ехать, когда сзади будет два пассажира и кладь в багажнике =)
Поделиться26819.06.2014 01:27
Ви йа резинки под задние пружины подходят от 2108, а для нее какие хочешь есть. Странно, с пружинами новыми должно быть все ровно. Никто ничего не переваривал?
Поделиться26919.06.2014 11:46
я же писал что во первых пружины от б3, а во вторых они бу хоть и свежие, мои просто были совсем уже как кисель =)
Поделиться27019.06.2014 11:56
Ви йа
Не проще штатные для Б2 купить новые (стоят то копье в принципе), чем поставки всякие городить?
