Колеса
Сообщений 121 страница 150 из 566
121
werden написал(а):
не хочу показаться бестолковым, но помоему тут и так видно что колеса-то не особо виноваты.
Вы где ни будь видели в исправной подвеске такие отступы от центра арки?
А вы видели вживую в1? Я лично нет, такчто могу предположить что так и должно быть т.к. все 2 оси расположены так, да ище правая сторона не отличается от левой.
еще как причем.
70 - это не в мм, а 70% от ширины резины.
165/70 - высота 115,5 мм , 175/70 - высота резины уже 122,5 мм. Т.О. выше на 0,7 см, колесо круглое = прибавка 1,5 см...
+1 полностью согласен.
имхо сыграли два фактора, 1- вылет дисков отличный от заводских штампов и 2- высота резины ,все теже 1,5см.
мы не видели как было на старой резине, со слов автора все норм - отсюда такие выводы.
В моей темке есть фото со старой резиной!
Если на эти диски внедрить 165 ширину то будет ок,а так надо искать диски(чем и занимаюсь
перелопатил всю твою тему - нет фото сбоку машину, чтоб можно было оценить положение колес
Марат-разве?х.м странно ну ладно.вот такие цифорки нашёл я на своих дисках и на тех которые хочу внедрить.подскажите где вылет?или это не то?
5 1/2 Jх13
ЕT 49-эти хочу попробывать.
5 1/2 Jх13 Н2.мои.
И где вылет?
ну вот к примеру
и вообще относительное смещение осей это первый признак чегото неправильного
Я так понимаю подвеска не оригинал?
werden написал(а):
ну вот к примеру
Вот вам и ориджинал..
Dronik71  все у тебя в порядке, как надо.
Отредактировано doza (01.12.2010 19:58)
ЕT 49
Вот это вылет, правда незнаю какой должен быть на родных штамповках., но на верхних фотках видно, что внешний обод вообще не выступает за пределы ступичноу части, а на твоем литье есть небольшая полочка.
Отредактировано doza (01.12.2010 20:03)
Doza-высота 70 и на старых и на новых,но она здесь непричём!
175 - ширина профиля шины, мм.
70 - высота профиля, указывается, как процентное отношение к ширине. В нашем случае высота составляет 70 % от ширины (175 мм), т.е., 122,5 мм. Часто высоту профиля называют серией. В некоторых типоразмерах номер серии отсутствует, например, 185 R14 C 102 Q. Такие шины называют полнопрофильными, а отношение высоты к ширине в таком случае составляет 80 % или 82 %.
Вот както так.
Werden-подвеска вся оригинал!с 74года!
Как же ****** Эти гении на форуме.ну несображаешь сиди тихо за умного сойдёшь!
Мысли в слух.
Doza-спасибо за фото и мудрую инфу)
да я думаю проще зделать если ктонибудь из клубней мне вылет моих дисков расшифрует то будет легче найти замену-нужны новые на 10мм меньше вылета старых.
Ты на новых которые я нашёл вылет сказал,а на старых тада где он?там нету тахих цифр даж похожих(
Как же *******
Dronik71, предупреждение за нарушение п.6 Правил.
По теме: согласен с werden, подумайте сами, неужели немцы будут делать заведомо не правильно и не эстетично? Естественно не будут, то, что колеса смещены к одной стороне в корне не правильно! Такого быть не должно!
Андрей, спроси у опытного кузовщика, он тебе ответит что такого не должно быть. По этому, следует проверить геометрию кузова.
ЕT 49
это и есть вылет
на вторых тоже ищи ЕТ и цифру, должно быть
Вчера был у козовщиков!все зазоры одинаковы!
Крепление подрамника тоже родное,лонжероны переварены но недеформированны!
загнул арку пасатижами,отлетела краска да и с ней.вроде нецепляет,к весне прокатаю арки и покрашу.
Всем спасибо вопрос закрыт.
Нашёл я вылет своих дисков Ет 30.
А других ет49.вопрос-какие меньше уже всмысле по вылету?
вылет - смещение крепление колеса относительно центра.
чем меньше - тем больше колесо будет выпирать наружу.
ет49
возможно будут цеплять за суппорт, не знаю как на b1, на b2 вылет стандартный 45.
А вот и причина... На Б2 вылет 45, думаю у тебя также должно быть. Еще бы не задевало - 15мм это много!
видать судьба такая ездить с кривыми арками   :offtop:
Scarabaeus-спасибо,попробую штамповки жигулёвские и литьё с вылетом 49.
SCH-знать бы раньше об этом!49 вылет встанет?как думаешь?
WERDEN-расшифровку букв знаешь? ПНХ.!ВОТ ВАМ ТУДА.
Если к весне непродам арки разкотаю под R-16 и будет красота.
ПНХ.!
Предупреждение за нарушение п.8 Правил.
Еще одно предупреждение и отправлю в баню на пару дней!
С уважением, модератор.
Народ нужен совет!!
Нашел по объявке диски
http://s43.radikal.ru/i099/1012/c8/1af6758d2d84t.jpg
фирма Oz, хорошее состояние, для ауди 80, 90, 100, купе, на 4 болта цена 130$
звонил продовцу, он говарит что растояние 4х105(сомневаясь), но говорит что на дисках шильдик стоит Audi и снял их с пассата.
Что делать?
Дорого?
И вообще подойдут они на мою ласточку
может быть там 4х108, как на бочке, тогда не подойдут. 4х105 вообще не встречал таких, тем более на ауди/фольксвагенах. Лучше самому промерить. По нашим ценам это нормальная цена, если не треснуты и не гнуты
Говорил продовец, не гнуты не варены, все в порядке, и катать не надо
Посмотри на диске, может на нем написана разболтовка?
А какой у нас вылет??
ET45 вроде
мужики хочу литьё поставить не 15 подскажите размер дисков только точно....хочу заказать....мне сказали вот такой размер 5.5*15 ..4*100 ...et 38 d 57 правильно ?
Отредактировано vovan (26.12.2010 22:16)
У кого 15 литье стоит??? фоты в студию...хочу глянуть как смотрится
и размеры. если можете конечно
у зятя но бочке стоят - мне не нравиться, сильно большие и цепляются на кочках
На 14"
Первое фото со старыми дисками, второе фото-какие купил, но фоток как на машине смотрятся нет.
Рейтинг форумов | Создать форум бесплатно © 2007–2016 «QuadroSystems» LLC
